    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réouverture Intempestive FD600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1939062" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réouverture Intempestive FD600</description>
    <pubDate>Mon, 01 Apr 2019 11:41:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 01 Apr 2019 11:41:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, mais ca ce serait un test qui démontrerait justement que la FdC basse est interprétée comme étant un obstacle. Ce qui n&amp;#39;est pas normal du tout !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous êtes formel qu&amp;#39;à la fin de l&amp;#39;auto apprentissage le voyant B s&amp;#39;éteint, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il s&amp;#39;est effectué avec succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, si la porte joue au yoyo en fermeture/ouverture, c&amp;#39;est autre chose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous au courant de ce test qui ne m&amp;#39;inspire guère.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1939062-reouverture-intempestive-fd600/answers/4478755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1939062-reouverture-intempestive-fd600/answers/4478755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1939062-reouverture-intempestive-fd600/answers/4478755</guid>
  <fb20:id>4478755</fb20:id>
  <fb20:question-id>1939062</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, J&amp;#39;ai installé une motorisation Somfy FD600 ce week-end sans trop de difficulté… J&amp;#39;ai fait un auto-paramétrage… Nikel ! Puis j&amp;#39;ai testé… le portail s&amp;#39;ouvre, ralenti correctement avant la butée, puis se referme… ralenti également avant lea ferméture puis se réouvre dessuite… J&amp;#39;arrête… je redescend… il se réouvre… bref il ne veux pas se fermer… Je me dis que j&amp;#39;ai du mal faire quelque chose donc je refais un auto paramétrage et cette fois je vérouille les paramétrages comme indiqué dans la notice… rien à faire… j&amp;#39;ai au final refait l&amp;#39;auto-paramétrage 5 fois… Lis des tas de sujets sur ce forum… je suis même tombé sur le sujet qui explique de tester le ressort de la porte en l&amp;#39;ouvrant à 1M pile du sol pour voir si elle remonte ou descend… et bien la mienne… reste bien en place… tout est OK… La notice dit que si il remonte c&amp;#39;est qu&amp;#39;il rencontre un obstacle dur ! LOL… ouai j&amp;#39;ai envie de leur dire : &amp;quot;c&amp;#39;est le sol&amp;quot; ! Je me demande si je ne vais pas tenter un auto parametrage en posant une planche sur mon seuil de garage pour que l&amp;#39;arrêt soit légèrement pllus haut !!!! Une idée ? une solution ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pat</title>
  <dc:creator>Pat</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je vais voir… Déjà je vais lancer un auto paramétrage avec une planche de 4mm posée sur le seuil du garage pour sur élevé la fin de course… puis j&amp;#39;enlève la planche et je teste… un peu bricolo comme solution mais c&amp;#39;est tout ce que j&amp;#39;ai trouvé pour l&amp;#39;instant…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Apr 2019 11:36:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1939062-reouverture-intempestive-fd600/answers/4478716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1939062-reouverture-intempestive-fd600/answers/4478716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1939062-reouverture-intempestive-fd600/answers/4478716</guid>
  <fb20:id>4478716</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12815093</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous serez-t-il possible de faire échanger ce moteur chez LM ?&lt;br /&gt;Ainsi, avec un autre moteur, le doute serait levé.&lt;br /&gt;Car, effectivement à lire votre process ca semble ok....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Apr 2019 11:33:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1939062-reouverture-intempestive-fd600/answers/4478708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1939062-reouverture-intempestive-fd600/answers/4478708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1939062-reouverture-intempestive-fd600/answers/4478708</guid>
  <fb20:id>4478708</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;M Le Coyote…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de mes nombreuses tentatives… j&amp;#39;ai fait tout ca avec verrouillage des paramètres par appuis successifs sur A avec 4 clignotements puis un appuie sur B 2 clignotements… Mais je ne vais pas chercher les 2 fins de courses par appuie sur A. La notice ne dit pas de faire cela… Appuie sur A jusqu&amp;#39;à que la chaîne s&amp;#39;enclenche et pousser le garage en mode fermé (lachement du A) puis A. puis je lance B aller et retour… Lumière OK… garage reste en position fermé… puis je teste sans verrouillage, puis après avec verouilage des paramètres… c amonte , ca ralenti corret puis ca descend, ca ralenti correct, ca leche le sol et ca remonte…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Apr 2019 11:09:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1939062-reouverture-intempestive-fd600/answers/4478600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1939062-reouverture-intempestive-fd600/answers/4478600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1939062-reouverture-intempestive-fd600/answers/4478600</guid>
  <fb20:id>4478600</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On est bien d&amp;#39;accord que vous venez cherchez les FdC haute et basse par appui sur A.&lt;br /&gt;Lorsque ces FdC sont acquises, vous lancer l&amp;#39;ato apprentissage et il se termine par le voyant B éteint ?&lt;br /&gt;Est-ce bien cela?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, verrouillez les paramètres par appui successifs sur A jusqu&amp;#39;à 4 clignotements de A.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour la force de détection si vous n&amp;#39;y avait pas touché elle est par défaut réglé sur 4, ce qui est très bien.&lt;br /&gt;Donc ne touchez pas à ce paramètre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Confirmez-moi les points ci-dessus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Apr 2019 11:01:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1939062-reouverture-intempestive-fd600/answers/4478560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1939062-reouverture-intempestive-fd600/answers/4478560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1939062-reouverture-intempestive-fd600/answers/4478560</guid>
  <fb20:id>4478560</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais bon je le répète j&amp;#39;ai tout fais dans les règles (il me semble) Suite à l&amp;#39;auto paramétrage… quand j&amp;#39;ouvre la porte… elle monte puis ralenti doucement et s&amp;#39;arrête pile à 2mm de la butée, puis elle repart vers le bas et ralenti tout doucement pour venir se poser délicatement au sol… puis Remonte !!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Apr 2019 10:41:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1939062-reouverture-intempestive-fd600/answers/4478475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1939062-reouverture-intempestive-fd600/answers/4478475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1939062-reouverture-intempestive-fd600/answers/4478475</guid>
  <fb20:id>4478475</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au niveau du voyant B ! Mon paramétrage a toujours était OK… par contre je n&amp;#39;ai sélectionné aucune force de détection et je ne savais pas qu&amp;#39;il fallait le faire… ni comment le faire !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Apr 2019 10:23:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1939062-reouverture-intempestive-fd600/answers/4478417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1939062-reouverture-intempestive-fd600/answers/4478417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1939062-reouverture-intempestive-fd600/answers/4478417</guid>
  <fb20:id>4478417</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord cher Monsieur Pat...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;lors de la détection FdC basse la porte doit à peine venir en contact avec le sol, au besoin faites la fdC pas à pas.&lt;br /&gt;lors de la finalisation de l&amp;#39;auto apprentissage quel est l&amp;#39;état du témoin B, éteint ou non?&lt;br /&gt;Quelle force de détection avez-vous sélectionné?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Apr 2019 10:07:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1939062-reouverture-intempestive-fd600/answers/4478369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1939062-reouverture-intempestive-fd600/answers/4478369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1939062-reouverture-intempestive-fd600/answers/4478369</guid>
  <fb20:id>4478369</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cher M le Coyote… j&amp;#39;ai refait 5 fois l&amp;#39;Auto-Paramétrage… et 5 fois il s&amp;#39;est effectué correctement jusqu&amp;#39;à fermeture de la Porte ! Le FD600 est en fait un DEXXO Compact RTS !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Apr 2019 09:41:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1939062-reouverture-intempestive-fd600/answers/4478245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1939062-reouverture-intempestive-fd600/answers/4478245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1939062-reouverture-intempestive-fd600/answers/4478245</guid>
  <fb20:id>4478245</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Désolé de vous contredire, si la porte s&amp;#39;ouvre en FdC basse c&amp;#39;est que cette dernière a été soit mal effectuée, soit avortée;&lt;br /&gt;Faites-moi une photo de votre moteur, la réf indiquée doit être de chez LM, et on n&amp;#39;a pas sa notice;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Apr 2019 09:37:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1939062-reouverture-intempestive-fd600/answers/4478219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1939062-reouverture-intempestive-fd600/answers/4478219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1939062-reouverture-intempestive-fd600/answers/4478219</guid>
  <fb20:id>4478219</fb20:id>
