    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: a vide (lames decrochées) mon moteur grogne dans un sens?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1940170" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: a vide (lames decrochées) mon moteur grogne dans un sens?</description>
    <pubDate>Tue, 02 Apr 2019 17:39:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 02 Apr 2019 17:39:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement ce modèle n&amp;#39;est plus référencé.&lt;br /&gt;Il faudra vous rapprocher d&amp;#39;un installateur.&lt;br /&gt;Bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1940170-vide-lames-decrochees-moteur-grogne-sens/answers/4484233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1940170-vide-lames-decrochees-moteur-grogne-sens/answers/4484233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1940170-vide-lames-decrochees-moteur-grogne-sens/answers/4484233</guid>
  <fb20:id>4484233</fb20:id>
  <fb20:question-id>1940170</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;en place il fini par s arreter a la montée tout en grognant, mais meme sans charge le phenimene est le même&lt;br /&gt;merci de la reponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de RICHARD T.</title>
  <dc:creator>RICHARD T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c &amp;#39;est ce que j ai pensé au depart, car a la descente il fonctionne correctement car il n y a pas d effort, et a la remontée il grogne puis s&amp;#39;arrete. Mais une fois les lames déclipsées, donc pas d&amp;#39;effort ni dans un sens ni dans l autre, il continue à grogner dans l un des deux sens d&amp;#39;ou ma perpexité. j&amp;#39;ai pensé au frein qui ne decoinsserait pas mais... ?&lt;br /&gt;je le remplacerais bien, mais avec les infos sur l etiquette il n y a rien qui correspond avec les modèles proposés a la vente alors je ne sais lequel choisir&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Apr 2019 17:31:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1940170-vide-lames-decrochees-moteur-grogne-sens/answers/4484193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1940170-vide-lames-decrochees-moteur-grogne-sens/answers/4484193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1940170-vide-lames-decrochees-moteur-grogne-sens/answers/4484193</guid>
  <fb20:id>4484193</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12821731</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que votre moteur soit défectueux sans doute un problème de condensateur interne au moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Apr 2019 16:21:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1940170-vide-lames-decrochees-moteur-grogne-sens/answers/4483872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1940170-vide-lames-decrochees-moteur-grogne-sens/answers/4483872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1940170-vide-lames-decrochees-moteur-grogne-sens/answers/4483872</guid>
  <fb20:id>4483872</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;filaire (details du modele sur envois precedent)&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Apr 2019 16:11:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1940170-vide-lames-decrochees-moteur-grogne-sens/answers/4483812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1940170-vide-lames-decrochees-moteur-grogne-sens/answers/4483812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1940170-vide-lames-decrochees-moteur-grogne-sens/answers/4483812</guid>
  <fb20:id>4483812</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-il piloté directement par une commande filaire ou par un module déporté pilotable par télécommande radio ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Apr 2019 16:00:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1940170-vide-lames-decrochees-moteur-grogne-sens/answers/4483743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1940170-vide-lames-decrochees-moteur-grogne-sens/answers/4483743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1940170-vide-lames-decrochees-moteur-grogne-sens/answers/4483743</guid>
  <fb20:id>4483743</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;peut etre 8 ans environs mais je n ai pas la possibilité d&amp;#39;etre plus precis&lt;br /&gt;le moteur porte les indications suivantes&lt;br /&gt;ipso 6&lt;br /&gt;6 Nm  230 v  i cl H&lt;br /&gt;IPSO50  50Hz   ip44&lt;br /&gt;17 rpm    90 w  4 min&lt;br /&gt;puis sous le code barre&lt;br /&gt;200580A      982281&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mais pas de nom de modèle comme ceux que je vois en pices detachées&lt;br /&gt;c&amp;#39;est un modèle filaire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Apr 2019 15:50:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1940170-vide-lames-decrochees-moteur-grogne-sens/answers/4483669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1940170-vide-lames-decrochees-moteur-grogne-sens/answers/4483669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1940170-vide-lames-decrochees-moteur-grogne-sens/answers/4483669</guid>
  <fb20:id>4483669</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richard,&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;indiquer le type de votre moteur.&lt;br /&gt;Quel âge à t&amp;#39;il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Apr 2019 15:34:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1940170-vide-lames-decrochees-moteur-grogne-sens/answers/4483568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1940170-vide-lames-decrochees-moteur-grogne-sens/answers/4483568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1940170-vide-lames-decrochees-moteur-grogne-sens/answers/4483568</guid>
  <fb20:id>4483568</fb20:id>
