    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion à distance (4G) aléatoire. En local (wifi) ok?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1940288" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion à distance (4G) aléatoire. En local (wifi) ok?</description>
    <pubDate>Sat, 27 Apr 2019 19:49:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 27 Apr 2019 19:49:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Peter P.</title>
  <dc:creator>Peter P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les textos cela fonctionne en suivant votre guide. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le reste, je ne vois plus d&amp;#39;erreur au niveau du statut de l&amp;#39;alarme dans l&amp;#39;appli, mais toujours pas possible de se connecter en 4G, je laisse tomber. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Peter&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4547897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4547897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4547897</guid>
  <fb20:id>4547897</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12812281</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1940288</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques semaines la connexion à distance à notre centrale est de plus en plus difficile. Il faut essayer plusieurs fois avant d’y arriver. Depuis 1 semaines cela ne marche plus du tout. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai fait un reset de l’IP de l’alarme et tout configuré de nouveau. Ci-joint les copies d’écran de la configuration. &lt;br /&gt;Après plusieurs essaies j’ai réussi à me connecter en 4G (à distance)  2 fois avec 2 configurations différentes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;première connexion à distance avec adresse IP router / modem 78.126.186.1 Une seule connexion est ensuite plus de connexion possible&lt;/li&gt;&lt;li&gt;deuxième connexion à distance avec adresse IP router / modem 192.168.0.254 Une seule connexion est ensuite plus de connexion possible&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;La connexion en local (WIFI) fonctionne sans problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D’où peut venir le problème de connexion aléatoire et perte de connexion ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt; Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Peter,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous suivre la procédure décrite au lien ci-dessous avec ce smartphone :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/99b/b09/a8f2df99caba01ad432de76316/public_uploader/Modif_Saisie_SMS_Samsung.pdf?67ef05&quot; data-id=&quot;5cc2f4bd14bf8a887ab4119e&quot;&gt;Modification Saisie SMS Samsung Galaxy&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Apr 2019 12:08:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4544654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4544654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4544654</guid>
  <fb20:id>4544654</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un Samsung S6 chez SFR (avant chez free) qui ne marche pas. Le numéro ainsi que les messages sont identiques au mien qui fonctionne S9 chez Orange. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Peter&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Apr 2019 10:25:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4544303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4544303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4544303</guid>
  <fb20:id>4544303</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Peter,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de restriction par rapport au numéro de téléphone, donc il est étrange que ce soit possible d&amp;#39;un téléphone mais pas d&amp;#39;un autre. Connaissez-vous le modèle du smartphone qui ne vous permet pas le pilotage par SMS et me confirmer que le SMS envoyé de votre téléphone est identique à celui envoyé de l&amp;#39;autre et que vous envoyez bien ces SMS au même numéro de téléphone, à savoir celui de la carte SIM présente dans la Centrale/Transmetteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Apr 2019 09:32:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4544129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4544129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4544129</guid>
  <fb20:id>4544129</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci de votre aide. Pas de solution si je comprends bien. &lt;br /&gt;Je profite de cette discussion pour vous demander comment faire pour piloter l&amp;#39;alarme par SMS depuis deux numéros différents? J&amp;#39;arrive à le faire depuis mon portable, mais impossible depuis un autre numéro. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Apr 2019 14:00:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4538832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4538832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4538832</guid>
  <fb20:id>4538832</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Peter,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est bien paramétré, mais quelque chose fait que l&amp;#39;atteinte de l&amp;#39;interface par nos serveurs est extrêmement long, le problème vient de votre box ADSL, tous les acteurs du monde connecté rencontrent énormément de souci avec les box Fibre SFR/Numéricable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement pour moi, je ne serai vous dire d&amp;#39;où ça vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Apr 2019 07:43:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4525185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4525185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4525185</guid>
  <fb20:id>4525185</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les ports 8080 et 4443 dans l&amp;#39;interface de la box sont ouverts. &lt;br /&gt;Sur &lt;a href=&quot;http://www.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;, le port sécurisé est 4443 et le numéro de port non sécurisé 8080 (suite à vos modifications) &lt;br /&gt;En connexion locale, dans le menu réglage du réseau, les ports sont HTTP 8080 et HTTPS 4443. &lt;br /&gt;Je vous joins des captures d&amp;#39;écran. &lt;br /&gt;Encore merci de votre aide, mais cela ne fonctionne toujours pas... &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Peter&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Apr 2019 19:14:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4524497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4524497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4524497</guid>
  <enclosure length="27063" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6d7913a4cccc4499/2019_04_17_21_01_58_centrale_installateur_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="23969" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/efd54481dd74d132/2019_04_17_21_04_20_centrale_installateur_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="22350" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a7e051fef7fac482/2019_04_17_21_05_53_mon_modem_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4524497</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Peter,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;apporter les modifications nécessaire sur votre compte &lt;a href=&quot;http://www.alarmsomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmsomfy.eu&lt;/a&gt;, avez-vous apporter les autres modifications dans le menu &amp;quot;Réglages du réseau&amp;quot; et sur les ouverture de ports ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Apr 2019 07:58:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4522445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4522445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4522445</guid>
  <fb20:id>4522445</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;avais déjà essayé cette solution que j&amp;#39;ai lu dans un de vos autres posts, mais cela n&amp;#39;a pas marché. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu quand même réessayer mais je suis confronté à un autre problème:  &amp;quot;Le nom de sous-domaine est incorrect&amp;quot; ....&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai supprimé l&amp;#39;historique de navigation ainsi que les cookies, j&amp;#39;ai redémarré la box, mon pc, mais cela ne marche toujours pas.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Apr 2019 14:02:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4520924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4520924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4520924</guid>
  <fb20:id>4520924</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Peter,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je prends note de ce que vous me dite, mais merci de laisser l&amp;#39;adresse IP box modem ADSL en 192.168.0.1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait qu&amp;#39;il y ait un conflit de ports entre votre box ADSL et votre système d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va donc falloir modifier l&amp;#39;ouverture des ports que vous avez faites pour le système d&amp;#39;alarme, en ouvrant les ports 8080 et 4443 dans l&amp;#39;interface de votre Box ADSL.&lt;br /&gt;Ensuite, connectez-vous à &lt;a href=&quot;http://www.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;, en tant qu&amp;#39;utilisateur. Dans le menu Configuration il va falloir modifier le numéro de port sécurisé 4443 et le numéro de port non sécurisé 8080.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, en connexion local, il faut vous connecter via l&amp;#39;adresse IP de votre centrale, en tant qu’installateur. Dans le menu réglage du réseau, il faudra modifier port HTTP 8080 et HTTPS 4443.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, suite à la modification des ports, pour vous connecter en local il faudra désormais taper :192.168.X.XXX:8080 ( XXX étant votre adresse IP ), à distance, il vous suffira d&amp;#39;entrer votre nom de sous domaine : &lt;a href=&quot;http://xxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://xxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;. (xxx étant votre nom de sous domaine)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Apr 2019 12:05:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4520456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4520456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4520456</guid>
  <fb20:id>4520456</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;L&amp;#39;adresse IP de la box est 192.168.0.1, je viens de la remettre dans l&amp;#39;interface réseau de la centrale, mais comme les fois précédentes j&amp;#39;ai réussi à me connecter qu&amp;#39;une seule fois en 4G et lors de la deuxième tentative la connexion n&amp;#39;est plus possible. &lt;br /&gt;Donc pour résumer lorsque je change l&amp;#39;adresse IP dans &amp;quot;IP router / modem&amp;quot; j&amp;#39;arrive à me connecter une première fois et ensuite la centrale n&amp;#39;est plus accessible à distance. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Apr 2019 07:57:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4519429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4519429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4519429</guid>
  <fb20:id>4519429</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Peter,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;adresse IP de votre box ADSL est bien 192.168.0.254 et non 192.168.0.1 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Apr 2019 16:01:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4518313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4518313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4518313</guid>
  <fb20:id>4518313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La centrale n&amp;#39;est pas raccordée directement à la box. Le schéma est le suivant: Box SFR- Câble ethernet vers prise murale - Boîtier dans une autre pièce sortie Câble ethernet vers centrale alarme. Pour la configuration voici les copies d&amp;#39;écran. En vous remerciant de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Apr 2019 18:27:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4514654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4514654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4514654</guid>
  <enclosure length="26812" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bad623300bd632cc/2019_04_13_20_17_26_centrale_installateur_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="22433" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/96f92eb1c7581a29/2019_04_13_20_18_00_centrale_installateur_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4514654</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Peter,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre Centrale/Transmetteur est-elle raccordée directement à votre box ADSL ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, merci de me transmettre une copie d&amp;#39;écran des menus &amp;quot;Réglages du réseaux&amp;quot; et &amp;quot;Réglages de l&amp;#39;interface&amp;quot; actuelle sans apporter de modification jusqu&amp;#39;à ce que je revienne vers vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Apr 2019 09:52:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4505389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4505389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4505389</guid>
  <fb20:id>4505389</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le numéro de la centrale est le 626303. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la configuration dans le champs &amp;quot;Adresse IP box/modem ADSL&amp;quot; je vous confirme que c&amp;#39;est bien l&amp;#39;IP suivante 192.168.0.254&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Apr 2019 16:08:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4495837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4495837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4495837</guid>
  <fb20:id>4495837</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Peter,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous dans le champs &amp;quot;Adresse IP box/modem ADSL&amp;quot; laisser l&amp;#39;adresse IP locale de votre box aDSL, à savoir 192.168.0.254 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, afin de diagnostiquer la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin du numéro d&amp;#39;identification de votre Centrale/Transmetteur. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un numéro à six chiffres commençant par un 5 ou un 6 que vous trouverez dans votre Liste des éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Apr 2019 08:09:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4485846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4485846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4485846</guid>
  <fb20:id>4485846</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je rajoute que lorsque je me connecte en WIFI je vois une erreur au niveau de l&amp;#39;appli: Caméra non opérationnelle alors que je n&amp;#39;ai pas de caméra, ci-joint copie d&amp;#39;écran&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Apr 2019 12:33:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4482049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4482049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1940288-connexion-distance-4g-aleatoire-local-wifi-ok/answers/4482049</guid>
  <enclosure length="219204" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/28e60fc2a69744ab/screenshot_20190402_142757_alarm_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4482049</fb20:id>
