    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de fonctionnement des cellules sur Slidymoove 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1940860" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de fonctionnement des cellules sur Slidymoove 600</description>
    <pubDate>Wed, 03 Apr 2019 07:15:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 03 Apr 2019 07:15:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faire une RAZ de la motorisation puis reprendre la procédure d&amp;#39;apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez nous informés,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1940860-probleme-fonctionnement-cellules-slidymoove-600/answers/4485608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1940860-probleme-fonctionnement-cellules-slidymoove-600/answers/4485608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1940860-probleme-fonctionnement-cellules-slidymoove-600/answers/4485608</guid>
  <fb20:id>4485608</fb20:id>
  <fb20:question-id>1940860</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur moteur neuf raccordement des cellules sur les bornes 3 et 4, le voyant de Rx était bien allumé suite au contrôle d&amp;#39;alignement, lancement d&amp;#39;un cycle de fermeture et d&amp;#39;ouverture de portail, après cette vérification le passage devant les cellules n&amp;#39;arrête pas la fermeture du portail&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Réponse de Christian sur un autre post,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;lt;&amp;lt;J&amp;#39;ai fait la procédure d&amp;#39;apprentissage du portail avec les cellules non raccordées comme conseillé sur la notice et lancé un mouvement d&amp;#39;ouverture du portail après raccordement de celles-ci. Les cellules sont bien alignées car si j&amp;#39;enlève le capot de Rx la led est bien allumée. Le passage devant les cellules pendant la fermeture ne boque pas le mouvement. Quelques disfonctionnements sont apparus par la suite, le portail s&amp;#39;ouvrait puis se refermait avant d&amp;#39;atteindre la butée. Ces disfonctionnements ont disparu.&amp;gt;&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Apr 2019 07:13:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1940860-probleme-fonctionnement-cellules-slidymoove-600/answers/4485594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1940860-probleme-fonctionnement-cellules-slidymoove-600/answers/4485594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1940860-probleme-fonctionnement-cellules-slidymoove-600/answers/4485594</guid>
  <fb20:id>4485594</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Christian,&lt;br /&gt;Avez vous bien effectué la procédure d&amp;#39;apprentissage avec les cellules branchées sur les bornes BUS.&lt;br /&gt;Les cellules réagissent t&amp;#39;elles à l&amp;#39;ouverture du portail ?  &lt;br /&gt;Qu&amp;#39;indique les voyants sur le boitier électronique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Apr 2019 17:57:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1940860-probleme-fonctionnement-cellules-slidymoove-600/answers/4484315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1940860-probleme-fonctionnement-cellules-slidymoove-600/answers/4484315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1940860-probleme-fonctionnement-cellules-slidymoove-600/answers/4484315</guid>
  <fb20:id>4484315</fb20:id>
