    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage bloquée, malgré un moteur neuf</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1941590" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage bloquée, malgré un moteur neuf</description>
    <pubDate>Fri, 07 Jan 2022 14:39:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Jan 2022 14:39:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thierry D.</title>
  <dc:creator>Thierry D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Ma porte de garage enroulable fermat 28 avec moteur somfy a eu des problèmes de descente. Le moteur &amp;quot;grognait&amp;quot; même démonté et à vide. L&amp;#39;antichute me bloque comment je peux le tester? A l&amp;#39;intérieur il n&amp;#39;y a que des billes et le branchement ressemble à un electroaimant.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1941590-porte-garage-bloquee-moteur-neuf/answers/7369144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1941590-porte-garage-bloquee-moteur-neuf/answers/7369144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1941590-porte-garage-bloquee-moteur-neuf/answers/7369144</guid>
  <fb20:id>7369144</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18255957</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1941590</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai depuis plusieurs semaines un problème avec ma porte de garage equipée d&amp;#39;une motorisaion somfy (rdo 50 csi) et boitier axroll (cette installation doit avoir une dizaine d&amp;#39;année)&lt;br /&gt;Que ce soit à la montée ou à la descente, j&amp;#39;ai régulièrement (mais pas systématiquement) un blocage et le moteur qui force (bruit sourd). Lorsque cela arrive, si le blocage se fait au moment de la descente par exemple, je ne peux pas non plus utiliser la manivelle pour continuer la descente manuellement. Tout est bloqué, SANS AUCUN MESSAGE sur le boitier. Pour débloquer la situation, il faut donner un coup de manivelle dans le sens inverse, et la descente est de nouveau fonctionnelle... Cela semble être un problème mécanique plutôt qu’électrique je pense au vu des tests réalisés.&lt;br /&gt;Voici ou j&amp;#39;en suis aujourd&amp;#39;hui :&lt;br /&gt;1- les sécurités sont désactivées (barre palpeuse, antichute, ...) : P1-&amp;gt;0, P3-&amp;gt;0, P4-&amp;gt;0&lt;br /&gt;2- le moteur est neuf (installé fraichement hier soir)&lt;br /&gt;3- j&amp;#39;arrive sans problème, à l&amp;#39;aide de la manivelle, à remonter et descendre le volet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il reste donc comme causes potentielles, le boitier axroll ou l&amp;#39;antichute. Comme il n&amp;#39;y a aucun message lorsque le pb arrive, j&amp;#39;exclus le boitier... donc il ne reste que l&amp;#39;antichute (blocage mécanique à l&amp;#39;interieur ? c&amp;#39;est possible ?). Qu&amp;#39;en pensez-vous ? Que puis je faire comme tests complémentaires pour être certain de ne pas changer l&amp;#39;antichute à tord ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour vos retours. J&amp;#39;ai trouvé plein de choses intéressantes sur ce forum mais malheureusement je suis encore bloqué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;au plaisir de vous lire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous testé le moteur avec un inverseur manuel ? Si oui qu&amp;#39;est ce que cela donne ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Sep 2021 06:15:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1941590-porte-garage-bloquee-moteur-neuf/answers/7088371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1941590-porte-garage-bloquee-moteur-neuf/answers/7088371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1941590-porte-garage-bloquee-moteur-neuf/answers/7088371</guid>
  <fb20:id>7088371</fb20:id>
  <title>Réponse de Maxime G.</title>
  <dc:creator>Maxime G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j’ai le même problème que vous avec la même configuration depuis peu. Avez vous pu trouver quels éléments était défaillant ? Je pense à l’anti chute. Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Sep 2021 20:40:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1941590-porte-garage-bloquee-moteur-neuf/answers/7074654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1941590-porte-garage-bloquee-moteur-neuf/answers/7074654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1941590-porte-garage-bloquee-moteur-neuf/answers/7074654</guid>
  <fb20:id>7074654</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17869899</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pas faux Sylvain....!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Apr 2019 16:25:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1941590-porte-garage-bloquee-moteur-neuf/answers/4487719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1941590-porte-garage-bloquee-moteur-neuf/answers/4487719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1941590-porte-garage-bloquee-moteur-neuf/answers/4487719</guid>
  <fb20:id>4487719</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement mais si via les touches +/- le défaut de blocage serait toujours présent, cette méthode permettrait de tester le bon fonctionnement mécanique et thermique du moteur en cas de blocage mécanique.&lt;br /&gt;Après ce test si toutes les sécurités sont bouclées, il ne restera que le boitier électronique axroll à incriminer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Apr 2019 14:34:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1941590-porte-garage-bloquee-moteur-neuf/answers/4487328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1941590-porte-garage-bloquee-moteur-neuf/answers/4487328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1941590-porte-garage-bloquee-moteur-neuf/answers/4487328</guid>
  <fb20:id>4487328</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;br /&gt;Cette méthode ne permettra pas de déterminer si le frein est en cause.&lt;br /&gt;La marche forcée est possible directement sur l&amp;#39;Axroll via les touches +/-&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Apr 2019 12:23:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1941590-porte-garage-bloquee-moteur-neuf/answers/4486791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1941590-porte-garage-bloquee-moteur-neuf/answers/4486791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1941590-porte-garage-bloquee-moteur-neuf/answers/4486791</guid>
  <fb20:id>4486791</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jim,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez dans un premier temps faire un test du bon fonctionnement du moteur avec un inverseur manuel.&lt;br /&gt;Tenez nous informés!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Apr 2019 11:29:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1941590-porte-garage-bloquee-moteur-neuf/answers/4486591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1941590-porte-garage-bloquee-moteur-neuf/answers/4486591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1941590-porte-garage-bloquee-moteur-neuf/answers/4486591</guid>
  <enclosure length="30794" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/97437718579f6bab/test_moteur_axrol_inverseur_manuel_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4486591</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;A mon avis vous avez déjà changé le moteur pour rien...! Est-ce que son changement a apporté une amélioration quelconque ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le boitier Axroll vous avez la possibilité d&amp;#39;excluser toutes les sécu, c&amp;#39;est un tord, mais vous pouvez...! Donc faites-le pour lever le doute sur les sécu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez si en mode montée/descente/stop par appui sur bouton, le moteur fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si via l&amp;#39;axroll, la barre palpeuse est désactivée et que ca ne marche toujours pas, ce n&amp;#39;est donc pas elle qui est en cause.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;anti chute est désactivé, mais que ca ne marche toujours pas, alors c&amp;#39;est lui.&lt;br /&gt;car, c&amp;#39;est le seul organe de sécu électromécanique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En théorie vous pouvez le supprimer mécaniquement du moteur pour test des recherches de panne, mais attention, interdiction de faire fonctionner un VR de porte sans cette sécu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez de ce côté et tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Apr 2019 11:27:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1941590-porte-garage-bloquee-moteur-neuf/answers/4486586</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1941590-porte-garage-bloquee-moteur-neuf/answers/4486586" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1941590-porte-garage-bloquee-moteur-neuf/answers/4486586</guid>
  <fb20:id>4486586</fb20:id>
