    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation serrure</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1941848" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation serrure</description>
    <pubDate>Tue, 30 Apr 2019 08:06:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 30 Apr 2019 08:06:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La mesure se fait toujours jusqu&amp;#39;au centre du panneton, donc 55mm. Quoiqu&amp;#39;il en soit, le cylindre long conviendra à votre installation et afin de vous en faire parvenir un , je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1941848-installation-serrure/answers/4553368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1941848-installation-serrure/answers/4553368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1941848-installation-serrure/answers/4553368</guid>
  <fb20:id>4553368</fb20:id>
  <fb20:question-id>1941848</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai acheté la serrure connectée avec passerelle internet pour la porte d&amp;#39;entrée d&amp;#39;une location de tourisme.&lt;br /&gt;le cylindre de la serrure actuelle mesure 5 cm.Or en effectuant le réglage comme indiqué dans la notice j&amp;#39;arrive à 3,5 cm .ce qui implique que coté rue la serrure sera enfoncée de plus d&amp;#39;un centimètre dans la porte...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ajoute que j&amp;#39;ai acheté ce produit chez leroy merlin ainsi que la porte qui selon le vendeur est compatible. Ci joint une photo.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Pierre M.</title>
  <dc:creator>Jean-Pierre M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,la partie  mesurant 50 mm sur le cylindre d&amp;#39;origine est située à l’extérieur coté rue . &lt;br /&gt;Merci ,à bientôt.&lt;br /&gt;PS vous m&amp;#39;avez indiqué une mesure de 55 mm, selon la photo il s&amp;#39;agit plutôt de 50mm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Apr 2019 11:52:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1941848-installation-serrure/answers/4551004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1941848-installation-serrure/answers/4551004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1941848-installation-serrure/answers/4551004</guid>
  <fb20:id>4551004</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12970820</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/be4b06239fb03168/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La partie qui mesure 55mm est du côté extérieure de la porte ou intérieure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Apr 2019 10:47:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1941848-installation-serrure/answers/4550760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1941848-installation-serrure/answers/4550760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1941848-installation-serrure/answers/4550760</guid>
  <fb20:id>4550760</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour n&amp;#39;ayant pas trouver de cache plat ,je reviens vers vous pour échanger mon cylindre .&lt;br /&gt;Sinon la serrure fonctionne très bien il suffit de bien s&amp;#39;assurer des liaisons box passerelle BT et serrure . &lt;br /&gt;Merci .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Apr 2019 13:39:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1941848-installation-serrure/answers/4544942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1941848-installation-serrure/answers/4544942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1941848-installation-serrure/answers/4544942</guid>
  <enclosure length="3286877" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5e366005a3cde098/20190426_151208_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4544942</fb20:id>
  <title>Réponse de JP M.</title>
  <dc:creator>JP M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK l&amp;#39;ouverture par bluetooth fonctionne, je vais configurer la passerelle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Apr 2019 16:05:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1941848-installation-serrure/answers/4487654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1941848-installation-serrure/answers/4487654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1941848-installation-serrure/answers/4487654</guid>
  <fb20:id>4487654</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12830342</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/dada9ce752439635/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Apres réglage le cylindre affleure coté extérieur ,je vais supprimer le cache ,qui fait un bon centimètre d’épaisseur ,par un &lt;br /&gt;plat  et tout sera  ok.  &lt;br /&gt;Apres avoir avec succès lancé la phase d’apprentissage,j&amp;#39;ai procédé à l&amp;#39;ajout de la serrure sur  l&amp;#39;appli et j&amp;#39;obtiens le message &amp;quot; Error Cette serrure Connectée est inconnue et ne peut être ajoutée.&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Apr 2019 15:49:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1941848-installation-serrure/answers/4487603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1941848-installation-serrure/answers/4487603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1941848-installation-serrure/answers/4487603</guid>
  <fb20:id>4487603</fb20:id>
  <title>Réponse de Alexandre R.</title>
  <dc:creator>Alexandre R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous vérifié la compatibilité comme suit :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Compatibilités:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Serrure équipées d&amp;#39;un cylindre aux normes européennes.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Serrure à mortaiseavec épaisseur de porte inférieure à 7cm.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Serrure en applique avec épaisseur de porte inférieure à 3cm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Serrure multipoints&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Porte avec ou sans poignée extérieure&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Apr 2019 15:00:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1941848-installation-serrure/answers/4487425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1941848-installation-serrure/answers/4487425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1941848-installation-serrure/answers/4487425</guid>
  <fb20:id>4487425</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8065829</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/205da0d24708f76a/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JP,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faire une photo nette de votre cylindre avec un mètre ruban de manière à lire les cotes de celui-ci.&lt;br /&gt;Un Yellow vous indiquera la marche à suivre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Apr 2019 14:58:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1941848-installation-serrure/answers/4487414</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1941848-installation-serrure/answers/4487414" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1941848-installation-serrure/answers/4487414</guid>
  <fb20:id>4487414</fb20:id>
