    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: boitier sgs501 clignote 6 fois?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1942087" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: boitier sgs501 clignote 6 fois?</description>
    <pubDate>Sun, 07 Apr 2019 15:49:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 07 Apr 2019 15:49:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;parfait, merci de votre retour et bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1942087-boitier-sgs501-clignote-6-fois/answers/4497458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1942087-boitier-sgs501-clignote-6-fois/answers/4497458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1942087-boitier-sgs501-clignote-6-fois/answers/4497458</guid>
  <fb20:id>4497458</fb20:id>
  <fb20:question-id>1942087</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer le sgs501 et tout a bien fonctionné pour les premiers mouvements du portail. Je n&amp;#39;ai pas pu faire l&amp;#39;apprentissage hier à cause de la pluie. J&amp;#39;ai essayé de le faire cet a.m. mais rien ne fonctionne et le boîtier clignote 6 fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce un court circuit et qu&amp;#39;est-ce qu&amp;#39;il faut faire svp?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le système est alimenté par le kit solaire Somfy et tous les voyants le dessus sont bons.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de alan B.</title>
  <dc:creator>alan B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci infiniment de votre aide.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait les butées cet a.m. et le portail s&amp;#39;ouvre et se ferme exactement comme il devrait le faire.&lt;br /&gt;Mon problème au début, c&amp;#39;était ma clé allen, car elle m&amp;#39;empêchait de bien serrer les vis.Ayant acheté une nouvelle clé, plus de problème.&lt;br /&gt;La notice de pose indique qu&amp;#39;il faut une clé taille 3 pour les butées mais ce n&amp;#39;est pas le cas, car elle est trop grande. Je les ai serrées avec une taille 2,5.&lt;br /&gt;Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Apr 2019 15:22:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1942087-boitier-sgs501-clignote-6-fois/answers/4497422</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1942087-boitier-sgs501-clignote-6-fois/answers/4497422" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1942087-boitier-sgs501-clignote-6-fois/answers/4497422</guid>
  <fb20:id>4497422</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12831357</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suivez les indic pas à pas de la notice;&lt;br /&gt;1) ouvrez le vantail à sa position désirée, mettez en contact le butée et serrez fort mais pas comme un dingue. faites de même à l&amp;#39;autre vantail;&lt;br /&gt;fermez le portail, et, lancez un auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, les vantaux accosteront en douceur sur les butées d&amp;#39;ouvertures sans les faire reculer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;auto apprentissage va reconnaître en douceur les FdC ouverture et fermeture.&lt;br /&gt;Je pense que vous faites mal cette manip très importante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au besoin pour être sûr de bien la faire, faites une RAZ et recommencez tout depuis le début.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Apr 2019 12:29:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1942087-boitier-sgs501-clignote-6-fois/answers/4495394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1942087-boitier-sgs501-clignote-6-fois/answers/4495394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1942087-boitier-sgs501-clignote-6-fois/answers/4495394</guid>
  <fb20:id>4495394</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il doit y avoir une astuce qui m&amp;#39;échappe car j&amp;#39;ai du mal à empêcher les butées de glisser.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mis plusieurs fois les butées en contact avec le noix du vérin et les ai resserrées, mais lorsque j&amp;#39;effectue une ouverture du portail, il s&amp;#39;ouvre trop et les butées glissent le long du rail du vérin.&lt;br /&gt;Pour être certain de ce que je fais, c&amp;#39;est le bout de la butée qui devrait être en contacte avec le noix et pas la partie un surélevé,non?&lt;br /&gt;Désolé si j&amp;#39;ai l&amp;#39;air un peu c*n, mais c&amp;#39;est la seule partie de tout le montage qui me tracasse.&lt;br /&gt;Merci encore de vos conseils et bon weekend.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Apr 2019 12:07:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1942087-boitier-sgs501-clignote-6-fois/answers/4495344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1942087-boitier-sgs501-clignote-6-fois/answers/4495344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1942087-boitier-sgs501-clignote-6-fois/answers/4495344</guid>
  <fb20:id>4495344</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, merci de votre retour;&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pas compliqué à régler les butées d&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;Si vous en posé au sol, alors supprimez les intégrées.&lt;br /&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Apr 2019 15:55:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1942087-boitier-sgs501-clignote-6-fois/answers/4493588</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1942087-boitier-sgs501-clignote-6-fois/answers/4493588" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1942087-boitier-sgs501-clignote-6-fois/answers/4493588</guid>
  <fb20:id>4493588</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre dernière réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vérifié toutes les connexions, en a refait une et tout marche maintenant. J&amp;#39;ai réussi à faire l&amp;#39;apprentissage et le portail s&amp;#39;ouvre et se ferme presque comme il devrait le faire.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai du mal à bien régler les butées internes, donc je commanderai des butées externes chez Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore de toute votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Apr 2019 15:29:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1942087-boitier-sgs501-clignote-6-fois/answers/4493489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1942087-boitier-sgs501-clignote-6-fois/answers/4493489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1942087-boitier-sgs501-clignote-6-fois/answers/4493489</guid>
  <fb20:id>4493489</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Autant vous le dire tout de suite, les courts-jus, les batteries n&amp;#39;aiment pas du tout ca;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mesurez la tension en sortie panneaux, sortie régulateur de charge, et, batteries.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Apr 2019 16:17:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1942087-boitier-sgs501-clignote-6-fois/answers/4490533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1942087-boitier-sgs501-clignote-6-fois/answers/4490533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1942087-boitier-sgs501-clignote-6-fois/answers/4490533</guid>
  <fb20:id>4490533</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci encore, M.le Coyote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas pu travailler là-dessus aujourd&amp;#39;hui, mais je le ferai demain.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;habite l&amp;#39;Hérault et nous avons eu beaucoup de soleil depuis l&amp;#39;installation (il y a presque 2 semaines maintenant) du kit solaire, installé bien avant  les vérins etc. En principe, les batteries devraient être bien chargées (le voyant a toujours été vert), mais j&amp;#39;essaierai, quand-même, de voir ce que ça donne en 230v avec un rallonge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais bien vérifier les connexions, aussi, car je crains qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait eu un court circuit quelque part.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous tiendrai informé et vous remercie de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Apr 2019 16:12:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1942087-boitier-sgs501-clignote-6-fois/answers/4490521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1942087-boitier-sgs501-clignote-6-fois/answers/4490521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1942087-boitier-sgs501-clignote-6-fois/answers/4490521</guid>
  <fb20:id>4490521</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;est pas impossible que vu le peu ensoleillement en ce moment, les panneaux ne délivrent pas la puissance suffisante pour donner aux batteries leur charge initiale de puissance.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pour cela qu&amp;#39;il vaut mieux faire tous les réglages et paramètres sous 230v en s&amp;#39;aidant d&amp;#39;une rallonge même de grande longueur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Apr 2019 09:19:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1942087-boitier-sgs501-clignote-6-fois/answers/4489255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1942087-boitier-sgs501-clignote-6-fois/answers/4489255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1942087-boitier-sgs501-clignote-6-fois/answers/4489255</guid>
  <fb20:id>4489255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci de votre réponse si rapide.&lt;br /&gt;Difficile de brancher en 230v car pas de courant proche du portail.&lt;br /&gt;Je vais refaire le câblage des moteurs cet a.m. car j&amp;#39;ai un doute sur un des câblages.&lt;br /&gt;Vous croyez, peut-être, que le problème vient de l&amp;#39;alimentation solaire?&lt;br /&gt;Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Apr 2019 06:57:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1942087-boitier-sgs501-clignote-6-fois/answers/4488825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1942087-boitier-sgs501-clignote-6-fois/answers/4488825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1942087-boitier-sgs501-clignote-6-fois/answers/4488825</guid>
  <fb20:id>4488825</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;pour l&amp;#39;instant débranchez tout sauf M1 et M2.&lt;br /&gt;Branchez provisoirement votre moteur en 230v.&lt;br /&gt;Pouvez-vous faire l&amp;#39;auto apprentissage et les réglages ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Apr 2019 16:53:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1942087-boitier-sgs501-clignote-6-fois/answers/4487792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1942087-boitier-sgs501-clignote-6-fois/answers/4487792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1942087-boitier-sgs501-clignote-6-fois/answers/4487792</guid>
  <fb20:id>4487792</fb20:id>
