    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: existe-t-il un mode manuel de réglage de fin course volets roulants sur le modèle Intéo centralis indoor RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1942089" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: existe-t-il un mode manuel de réglage de fin course volets roulants sur le modèle Intéo centralis indoor RTS ?</description>
    <pubDate>Fri, 05 Apr 2019 11:50:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Apr 2019 11:50:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christelle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le réglage des fins de course se fait via les deux tirettes que l&amp;#39;on voit sur la photographie transmise (grise et dorée), ces deux dernières on deux positions, tirée et enfoncée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais donc vous demander de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Tirez les deux tirettes&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez le volet roulant à mi-course (à moitié ouvert)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Enfoncez la tirette dorée uniquement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Essayez de remonter le volet, s&amp;#39;il remonte c&amp;#39;est que tirette dorée fait la fin de course basse et la grise la fin de course haute, s&amp;#39;il est bloqué c&amp;#39;est l&amp;#39;inverse la tirette dorée fait la fin de course haute et la tirette grise la fin de course basse.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Tirez de nouveau la tirette dorée&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Amenez le volet roulant en fin de course haute à l&amp;#39;endroit où il doit s&amp;#39;arrêter. Attention à ne pas le rentrer complètement dans le coffre.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Enfoncez la tirette qui gère la fin de course haute d&amp;#39;après le test effectué précédemment&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez le volet roulant en fin de course basse, qu&amp;#39;il soit complètement fermé, plus de lamelles ajourées, attention à pas trop forcer quand même&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Enfoncez la tirette qui fait la fin de course basse d&amp;#39;après le test effectué précédemment.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1942089-existe-mode-manuel-reglage-fin-course-volets-roulants-modele-inteo-centralis-indoor-rts/answers/4492599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1942089-existe-mode-manuel-reglage-fin-course-volets-roulants-modele-inteo-centralis-indoor-rts/answers/4492599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1942089-existe-mode-manuel-reglage-fin-course-volets-roulants-modele-inteo-centralis-indoor-rts/answers/4492599</guid>
  <fb20:id>4492599</fb20:id>
  <fb20:question-id>1942089</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je vais régler mes volets roulants et en ouvrant le capot , je ne vois pas de réglage manuel ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christelle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra plus de détail sur le type des moteurs de vos volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Apr 2019 06:54:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1942089-existe-mode-manuel-reglage-fin-course-volets-roulants-modele-inteo-centralis-indoor-rts/answers/4488811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1942089-existe-mode-manuel-reglage-fin-course-volets-roulants-modele-inteo-centralis-indoor-rts/answers/4488811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1942089-existe-mode-manuel-reglage-fin-course-volets-roulants-modele-inteo-centralis-indoor-rts/answers/4488811</guid>
  <fb20:id>4488811</fb20:id>
