    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur elixo 500 24 V</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1942538" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur elixo 500 24 V</description>
    <pubDate>Wed, 11 Sep 2019 07:42:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Sep 2019 07:42:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le temps passe vite !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre problème est il résolu ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1942538-probleme-moteur-elixo-500-24-v/answers/4881054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1942538-probleme-moteur-elixo-500-24-v/answers/4881054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1942538-probleme-moteur-elixo-500-24-v/answers/4881054</guid>
  <fb20:id>4881054</fb20:id>
  <fb20:question-id>1942538</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, depuis quelques jours dès que la température extérieure descend, mon portail s’ouvre par à coups. Ouverture et fermeture. Pour l’ouvrir je suis obligé de le débrayer. Si la température remonte il fonctionne normalement. Le système a 9 ans. Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors où en êtes vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 May 2019 06:16:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1942538-probleme-moteur-elixo-500-24-v/answers/4581940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1942538-probleme-moteur-elixo-500-24-v/answers/4581940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1942538-probleme-moteur-elixo-500-24-v/answers/4581940</guid>
  <fb20:id>4581940</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut ouvrir vos cellules, les nettoyer dessus et dessous des cartes, les sécher si introduction d&amp;#39;eau ou de bestioles ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos des cellules sans les capots.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et restez sur cette discussion !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Apr 2019 11:00:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1942538-probleme-moteur-elixo-500-24-v/answers/4499048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1942538-probleme-moteur-elixo-500-24-v/answers/4499048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1942538-probleme-moteur-elixo-500-24-v/answers/4499048</guid>
  <fb20:id>4499048</fb20:id>
  <title>Réponse de Thierry L.</title>
  <dc:creator>Thierry L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite à ma panne précédente voici l&amp;#39;affichage. De plus quand il pleut il ne fonctionne plus du tout. Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Apr 2019 06:34:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1942538-probleme-moteur-elixo-500-24-v/answers/4498192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1942538-probleme-moteur-elixo-500-24-v/answers/4498192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1942538-probleme-moteur-elixo-500-24-v/answers/4498192</guid>
  <enclosure length="6524600" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cf37bbfcc7535ee8/p_20190405_075011_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="5662628" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a7a2e15a3c517d63/p_20190405_075014_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4498192</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12835240</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous donner la référence complète ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou est-ce un modèle RTS ou IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des photos du bloc moteur sans le capot ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;indique l&amp;#39;afficheur en cas de mauvais fonctionnement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Apr 2019 12:59:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1942538-probleme-moteur-elixo-500-24-v/answers/4489901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1942538-probleme-moteur-elixo-500-24-v/answers/4489901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1942538-probleme-moteur-elixo-500-24-v/answers/4489901</guid>
  <fb20:id>4489901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les symptômes liés aux écarts de température sont les prémices d&amp;#39;un boitier HS.&lt;br /&gt;Il faudra soit le changer, soit le faire réparer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Apr 2019 09:14:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1942538-probleme-moteur-elixo-500-24-v/answers/4489238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1942538-probleme-moteur-elixo-500-24-v/answers/4489238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1942538-probleme-moteur-elixo-500-24-v/answers/4489238</guid>
  <fb20:id>4489238</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;br /&gt;Ceci ressemble bien à un problème interne du boitier électronique.&lt;br /&gt;Pour lever le doute; au moment du problème, chauffer légèrement le boitier électronique avec un sèche cheveux.&lt;br /&gt;Si le portail repart normalement, il faudra incriminer l&amp;#39;électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez nous informés,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Apr 2019 07:42:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1942538-probleme-moteur-elixo-500-24-v/answers/4488956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1942538-probleme-moteur-elixo-500-24-v/answers/4488956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1942538-probleme-moteur-elixo-500-24-v/answers/4488956</guid>
  <fb20:id>4488956</fb20:id>
