    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: FAQ : Mon moteur de volet roulant radio (RTS ou IO) ne réagit plus à la double coupure d&#39;alimentation électrique.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1942922" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: FAQ : Mon moteur de volet roulant radio (RTS ou IO) ne réagit plus à la double coupure d&#39;alimentation électrique.</description>
    <pubDate>Thu, 04 Apr 2019 12:02:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 04 Apr 2019 12:02:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il existe plusieurs possibilités qui font qu&#39;un moteur ne peut pas réagir à la double coupure d&#39;alimentation :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- Il ne s&#39;agit pas d&#39;un moteur de volet roulant à commande radio ou c&#39;est un moteur à commande filaire auquel a été ajouté un récepteur radio&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- Le moteur n&#39;est pas alimenté électriquement&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- Le moteur est défectueux&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- Le moteur n&#39;est pas programmé et/ou en cours de programmation&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dans cette FAQ nous allons nous intéresser au dernier point, seul un moteur programmé peut-être remis à zéro et donc réagir à la double coupure. Si la programmation du moteur n&#39;a pas été finalisée et/ou jamais été réalisée, il ne sera pas possible de le remettre à zéro. Vous devez impérativement sortir de la programmation (fonctionnement pas à pas), pour pouvoir le remettre à zéro et le reprogrammer. Je vais donc vous demander de suivre la procédure ci-dessous.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;ATTENTION&lt;/span&gt; : Cette procédure fonctionne pour les moteurs de volets roulants radio IO et RTS sauf le moteur &lt;a href=&quot;/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;S&amp;amp;SO RS100 IO.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: #c0504d;&quot;&gt;&lt;strong&gt;ATTENTION : La procédure ci-dessous doit être IMPÉRATIVEMENT faite sur un seul volet roulant à la fois, au risque de déprogrammer les autres volets de l’installation. (Grâce à un disjoncteur seul, une prise volante électrique installée ponctuellement, ou un interrupteur provisoire). &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;&lt;strong&gt;A. Reprise et Clôture de la programmation :&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. Débranchez électriquement le moteur pendant 10s&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2. Rebranchez le moteur, il est possible que le moteur réagisse par un va-et-vient&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3. Sur la télécommande individuelle du volet roulant, faite un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons montée et descente, le volet effectue un va et vient.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/d9e/ca3/b56ccd8e583d1d72ae700e4fff/public_uploader/01.png?86d518&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;4. Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le volet roulant effectue un va-et-vient. Si c&#39;est le cas, passez à l&#39;étape B, sinon faites la procédure de l&#39;étape 4BIS.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/9c5/3a3/ac92943806aab91476c9e70ee0/public_uploader/02.png?22c395&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;4BIS. Faites un appui maintenu sur le bouton &quot;My&quot; de la télécommande jusqu&#39;au va-et-vient du moteur, suivi d&#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons montée et descente, le volet réagit de nouveau. Faites un nouvel appui maintenu sur le bouton &quot;My&quot; de la télécommande jusqu&#39;au va-et-vient du moteur, validez ensuite avec un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG de la motorisation le volet roulant effectue un va-et-vient.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/e3a/44/43b291372884e1948b736bc67c93387002d-03.jpg?4278f3&quot; alt=&quot;&quot; data-id=&quot;5ec294cd9090ee0f9f159945&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;&lt;strong&gt;B. Remettre à zéro et reprogrammer le moteur :&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vous trouverez la procédure complète au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;br&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/942/ca7/303784ebc45b704299b7336919/public_uploader/04.jpg?37e29d&quot; alt=&quot;&quot;&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si vous ne pouvez pas isoler électriquement votre moteur ou jugez cette procédure trop complexe, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre installateur en charge de votre SAV ou bien de demander l&#39;intervention d&#39;un professionnel à votre domicile sur une base de forfait d&#39;intervention via notre service &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/volets-et-brise-soleil/volets-roulants/reparation/sav-volet-roulant-somfy&quot;&gt;SOMFY ASSISTANCE&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique/answers/4489761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique/answers/4489761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique/answers/4489761</guid>
  <fb20:id>4489761</fb20:id>
  <fb20:question-id>1942922</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;FAQ : Mon moteur de volet roulant radio (RTS ou IO) ne réagit plus à la double coupure d&amp;#39;alimentation électrique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
