    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Crépuscule TAHOMALINK</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1943028" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Crépuscule TAHOMALINK</description>
    <pubDate>Mon, 08 Apr 2019 12:30:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 08 Apr 2019 12:30:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alex,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit bien de la courbe des horaires de couché et de levé du soleil que nous utilisons, si les horaires ne correspondent pas à votre besoin vous avez la possibilité de décaler ces horaires via le bouton bleu pour le lever et le coucher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1943028-crepuscule-tahomalink/answers/4499377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1943028-crepuscule-tahomalink/answers/4499377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1943028-crepuscule-tahomalink/answers/4499377</guid>
  <fb20:id>4499377</fb20:id>
  <fb20:question-id>1943028</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je constate depuis dimanche (changement pour l&amp;#39;heure d&amp;#39;été) que le crépuscule n&amp;#39;a pas été impacté. Du coup au lieu que le scénario se déroulant vers 20h doit s&amp;#39;exécuter il ne le fait qu&amp;#39;a 21H. Pouvez vous corriger cela s&amp;#39;il vous plait? (en attendant j&amp;#39;ai réglé en manuel sur 20H).&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alex Z.</title>
  <dc:creator>Alex Z.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que les 2 sont paramètrés sur mon lieur de résidence. Et ce problème est survenu depuis le changement d&amp;#39;horaire dimanche.&lt;br /&gt;Je ne souhaites pas faire de décalage, j&amp;#39;ai simplement déplacé mon scenario a une heure fixe.&lt;br /&gt;Je souhaites que le crépuscule soit de nouveau a la bonne heure.&lt;br /&gt;Merci de vos actions.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Apr 2019 07:02:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1943028-crepuscule-tahomalink/answers/4491589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1943028-crepuscule-tahomalink/answers/4491589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1943028-crepuscule-tahomalink/answers/4491589</guid>
  <fb20:id>4491589</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9297555</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Bernard J.</title>
  <dc:creator>Bernard J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alex,&lt;br /&gt;Je ne comprends pas votre problème.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a aucune anomalie.&lt;br /&gt;Le crépuscule est bien positionné à 21h selon votre position géographique ( latitude / longitude ).&lt;br /&gt;Vous pouvez facilement déplacer les curseurs pour donner un décalage à l&amp;#39;heure &amp;quot;solaire&amp;quot;.&lt;br /&gt;Votre image &amp;quot; méteo&amp;quot; n&amp;#39;indique pas s&amp;#39;il s&amp;#39;agit bien de votre lieu de résidence , donc on ne peut pas tirer de conclusions sur un prétendu problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Apr 2019 06:55:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1943028-crepuscule-tahomalink/answers/4491582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1943028-crepuscule-tahomalink/answers/4491582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1943028-crepuscule-tahomalink/answers/4491582</guid>
  <fb20:id>4491582</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9080034</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/b2c920877d2cf1e1/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;VOICI, vous constaterez que tout est conforme et que l&amp;#39;horaire indiqué est identique...&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Apr 2019 06:30:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1943028-crepuscule-tahomalink/answers/4491554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1943028-crepuscule-tahomalink/answers/4491554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1943028-crepuscule-tahomalink/answers/4491554</guid>
  <enclosure length="30986" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5b61fc24898cf240/capture_d_cran_2019_04_05_08.26.35_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>4491554</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous êtes un peu têtu , on vous demande une copie écran précise pour pouvoir analyser la situation , et vous vous obstinez à distiller des infos sans rapport avec le problème.&lt;br /&gt;Merci de faire la copie écran demandée pour bien voir les heures aube et crépuscules ainsi que les ajustements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Apr 2019 06:19:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1943028-crepuscule-tahomalink/answers/4491540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1943028-crepuscule-tahomalink/answers/4491540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1943028-crepuscule-tahomalink/answers/4491540</guid>
  <fb20:id>4491540</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici ces paramètres n&amp;#39;ont jamais été touchés. Déplus comme il est indiqué dans ma demande initiale l&amp;#39;horaire n&amp;#39;est pas bon depuis le passage en heure d&amp;#39;été.&lt;br /&gt;Merci de rectifier cette problématique.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Apr 2019 06:04:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1943028-crepuscule-tahomalink/answers/4491520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1943028-crepuscule-tahomalink/answers/4491520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1943028-crepuscule-tahomalink/answers/4491520</guid>
  <enclosure length="11079" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/71c998f726734e11/capture_d_cran_2019_04_05_08.02.46_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>4491520</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alex,&lt;br /&gt;Comme Pierre vous l&amp;#39;a demandé, mettez une copie d&amp;quot;écran de votre configuration :&lt;br /&gt;Menu / MonCompte / Boîtier / Aube et Crépuscule&lt;br /&gt;( voir exemple ci-joint )&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Apr 2019 05:42:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1943028-crepuscule-tahomalink/answers/4491491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1943028-crepuscule-tahomalink/answers/4491491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1943028-crepuscule-tahomalink/answers/4491491</guid>
  <enclosure length="30436" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d26440a458690f44/tahoma_boitier_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4491491</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai joint une copie d&amp;#39;écran du problème (ma configuration n&amp;#39;affecte en rien celui ci). L&amp;#39;heure crépusculaire n&amp;#39;est pas bonne.&lt;br /&gt;Vous trouverez une copie d&amp;#39;écran des prévisions météo et les horaires de levé et couché du soleil.&lt;br /&gt;Il y a bien 45 min d&amp;#39;écart...&lt;br /&gt;Merci de bien vouloir modifier cela.&lt;br /&gt;Dans cette attente.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Apr 2019 04:49:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1943028-crepuscule-tahomalink/answers/4491451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1943028-crepuscule-tahomalink/answers/4491451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1943028-crepuscule-tahomalink/answers/4491451</guid>
  <enclosure length="76566" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ea62577927a429b4/capture_d_cran_2019_04_05_06.47.57_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>4491451</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bsr,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement, ça se fait tout seul sans aucune intervention. Pouvez-vous faire des copies d&amp;#39;écran de vos configurations ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Apr 2019 18:41:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1943028-crepuscule-tahomalink/answers/4490845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1943028-crepuscule-tahomalink/answers/4490845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1943028-crepuscule-tahomalink/answers/4490845</guid>
  <fb20:id>4490845</fb20:id>
