    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: perte de connexion serveur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1945702" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: perte de connexion serveur ?</description>
    <pubDate>Mon, 08 Apr 2019 11:09:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 08 Apr 2019 11:09:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc, problème résolu !&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;était toujours aussi facile !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée et merci de ce retour !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1945702-perte-connexion-serveur/answers/4499076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1945702-perte-connexion-serveur/answers/4499076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1945702-perte-connexion-serveur/answers/4499076</guid>
  <fb20:id>4499076</fb20:id>
  <fb20:question-id>1945702</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon alarme protexiom fonctionnait parfaitement et j&amp;#39;ai eu une perte de connexion serveur le 05/04/19 à 1h du matin (je dormais).le matin voyant le clavier clignoter, j&amp;#39;ai pu me connecter en local mais pas à distance.En local j&amp;#39;ai fais une copie écran &amp;quot;réglage réseau&amp;quot;et j&amp;#39;ai réinitialisé.&lt;br /&gt;Là, plus d&amp;#39;acces du tout: donc menu 780 sur clavier, relevé de l&amp;#39;adresse IP, saisie dans le navigateur,et à nouveau acces en local uniquement,saisie des données &amp;quot;réglage réseau&amp;quot; relevées et toujours pas d&amp;#39;acces serveur Somfy.&lt;br /&gt;Y a-t-il un probleme coté serveur chez somfy ou comment retrouver les fonctions normales??&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Patrick v&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de patrick V.</title>
  <dc:creator>patrick V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre &lt;br /&gt;Il est bien evident que j&amp;#39;avais déjà relancé plusieurs fois internet (qui fonctionnait d&amp;#39;ailleur parfaitement avec d&amp;#39;autres apli)mais rien n&amp;#39;avait changé.&lt;br /&gt;Par contre mon probleme semble résolu:&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai découvert que sur la page &amp;quot;réglage de l&amp;#39;interface&amp;quot; dans la case adresse du serveur il y avait&amp;quot;personalisé&amp;quot; avec une adresse à 3 lettres ???, j&amp;#39;ai remis alarmesomfy.net et là : miracle.&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;explication concernant cette modif d&amp;#39;adressage de serveur DNS.(qui s&amp;#39;est produite pendant mon sommeil!!!.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Patrick v&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Apr 2019 10:00:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1945702-perte-connexion-serveur/answers/4498846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1945702-perte-connexion-serveur/answers/4498846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1945702-perte-connexion-serveur/answers/4498846</guid>
  <fb20:id>4498846</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7465324</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de problème chez Somfy !&lt;br /&gt;Le problème vient du fait que votre transmetteur ne communique plus avec le serveur Somfy. Vous avez un problème chez vous ! Commencez par relancer votre accès Internet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Apr 2019 09:42:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1945702-perte-connexion-serveur/answers/4498736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1945702-perte-connexion-serveur/answers/4498736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1945702-perte-connexion-serveur/answers/4498736</guid>
  <fb20:id>4498736</fb20:id>
