    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ecran bleu visiophone V400 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1946337" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ecran bleu visiophone V400 ?</description>
    <pubDate>Tue, 08 Nov 2022 13:31:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2022 13:31:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à faire un test en câblage court de votre V400.&lt;br /&gt;Pour cela, il faut démonter la platine de rue et brancher-là (avec un petit bout de câble en 0.75mm²) au moniteur pour faire des essais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le défaut continue, c&amp;#39;est que votre visiophone est défectueux.&lt;br /&gt;Si non, merci de vérifier vos câbles existants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946337-ecran-bleu-visiophone-v400/answers/7942866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946337-ecran-bleu-visiophone-v400/answers/7942866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946337-ecran-bleu-visiophone-v400/answers/7942866</guid>
  <fb20:id>7942866</fb20:id>
  <fb20:question-id>1946337</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ecran bleu permanent, platine de rue, cablage ok, alimentation DC du visiophone OK&lt;br /&gt;La sonnerie fonctionne , mais pas de signal video, car ecran bleu permanent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Visio model MT830C-K2S, date :26/12/2013.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment réparer (j&amp;#39;ai ce type de pb (composant hs) sur les forums.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel P.</title>
  <dc:creator>Michel P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour depuis hier mon interphone v 400 rts a un ecran bleu&lt;br /&gt;avez vous une solution merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;michel poso&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Nov 2022 17:42:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946337-ecran-bleu-visiophone-v400/answers/7934519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946337-ecran-bleu-visiophone-v400/answers/7934519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946337-ecran-bleu-visiophone-v400/answers/7934519</guid>
  <fb20:id>7934519</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19021488</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/5afcb26156e84995/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frederic,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce défaut intervient généralement lorsqu&amp;#39;il il y a une perturbation au niveau des fils. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pourquoi il faut bien contrôler la taille de vos fils, ainsi que l&amp;#39;emplacement de votre gaine (plus d&amp;#39;un mètre d&amp;#39;écart avec une gaine à courant fort).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Apr 2022 07:25:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946337-ecran-bleu-visiophone-v400/answers/7601601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946337-ecran-bleu-visiophone-v400/answers/7601601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946337-ecran-bleu-visiophone-v400/answers/7601601</guid>
  <fb20:id>7601601</fb20:id>
  <title>Réponse de Frederic S.</title>
  <dc:creator>Frederic S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Quelqu’un a réponse par rapport à cet écran bleu ? Cela vient de quoi . Pb électrique, connexion ou écran Hs ? Pourriez vous m’apporter une vraie réponse qui puisse m’aider svp&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 12 Apr 2022 21:20:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946337-ecran-bleu-visiophone-v400/answers/7596603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946337-ecran-bleu-visiophone-v400/answers/7596603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946337-ecran-bleu-visiophone-v400/answers/7596603</guid>
  <fb20:id>7596603</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18585776</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Visiophone soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jun 2020 14:19:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946337-ecran-bleu-visiophone-v400/answers/5647698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946337-ecran-bleu-visiophone-v400/answers/5647698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946337-ecran-bleu-visiophone-v400/answers/5647698</guid>
  <fb20:id>5647698</fb20:id>
  <title>Réponse de Christian M.</title>
  <dc:creator>Christian M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également un pb d&amp;#39;écran bleu sur Sumfy V400.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé avec des branchements en direct. Idem.&lt;br /&gt;Le son est bon mais ... écran bleu.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider.&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci.&lt;br /&gt;Christian M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jun 2020 16:41:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946337-ecran-bleu-visiophone-v400/answers/5641030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946337-ecran-bleu-visiophone-v400/answers/5641030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946337-ecran-bleu-visiophone-v400/answers/5641030</guid>
  <fb20:id>5641030</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15570553</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuelle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous la possibilité de faire un test en raccordant en câble volant la platine de rue au moniteur ? Vous pouvez rapprochez la platine pour éviter d&amp;#39;avoir une longueur de câble trop important à tirer, le problème est-il identique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Nov 2019 12:10:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946337-ecran-bleu-visiophone-v400/answers/5024883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946337-ecran-bleu-visiophone-v400/answers/5024883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946337-ecran-bleu-visiophone-v400/answers/5024883</guid>
  <fb20:id>5024883</fb20:id>
  <title>Réponse de emmanuelle M.</title>
  <dc:creator>emmanuelle M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai le même problème&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez vous trouvé une solution?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Oct 2019 18:10:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946337-ecran-bleu-visiophone-v400/answers/5011516</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946337-ecran-bleu-visiophone-v400/answers/5011516" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946337-ecran-bleu-visiophone-v400/answers/5011516</guid>
  <fb20:id>5011516</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14131569</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Visiophone soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Apr 2019 12:18:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946337-ecran-bleu-visiophone-v400/answers/4505931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946337-ecran-bleu-visiophone-v400/answers/4505931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946337-ecran-bleu-visiophone-v400/answers/4505931</guid>
  <fb20:id>4505931</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous aurez ici une réponse du SAV pour une solution à votre problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Apr 2019 07:09:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946337-ecran-bleu-visiophone-v400/answers/4498241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946337-ecran-bleu-visiophone-v400/answers/4498241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946337-ecran-bleu-visiophone-v400/answers/4498241</guid>
  <fb20:id>4498241</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
