    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi ai-je subitement une mauvaise réception radio avec l&#39;antenne déportée de mon SGA 6000?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1946543" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi ai-je subitement une mauvaise réception radio avec l&#39;antenne déportée de mon SGA 6000?</description>
    <pubDate>Mon, 06 May 2019 19:14:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 06 May 2019 19:14:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Planete Z.</title>
  <dc:creator>Planete Z.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, et excusez moi pour le retard à vous répondre, le temps défile!&lt;br /&gt;Voilà, depuis 1 mois, tout est redevenu normal comme auparavant, sans que je fasse quoi que ce soit, à part remplacer l&amp;#39;antenne par une neuve identique, qui ne fonctionnait pas mieux au moment du problème. en tout cas, j&amp;#39;ai bien noté pour la réinitialisation, au cas où cela recommencerait. Merci pour vos conseils, je vous tiendrai au courant si de nouveaux symptômes se présentaient. Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946543-subitement-mauvaise-reception-radio-antenne-deportee-sga-6000/answers/4569226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946543-subitement-mauvaise-reception-radio-antenne-deportee-sga-6000/answers/4569226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946543-subitement-mauvaise-reception-radio-antenne-deportee-sga-6000/answers/4569226</guid>
  <fb20:id>4569226</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12860368</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/64fd876542c80b63/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1946543</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une motorisation de portail SGA 6000 acheté le  13-09-2015, montée avec une antenne déportée SOMFY d&amp;#39;origine. &lt;br /&gt;Ayant subitement des problèmes de réception à distance (portée maxi 3m depuis les problèmes), j&amp;#39;ai incriminé d&amp;#39;abord l&amp;#39;antenne, que j&amp;#39;ai rachetée.&lt;br /&gt;Mais pas d&amp;#39;amélioration. J&amp;#39;ai alors vérifié la connectique, l&amp;#39;état général de l&amp;#39;intérieur du boitier moteur (nettoyage des insectes, toiles d&amp;#39;araignée...). Le problème est identique avec les 4 télécommandes, et pas de changements avec l&amp;#39;environnement proche ( installation de commande radio dans le voisinage). &lt;br /&gt;Auriez vous d&amp;#39;autres suggestions?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors , y a-t-il du nouveau ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Apr 2019 10:53:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946543-subitement-mauvaise-reception-radio-antenne-deportee-sga-6000/answers/4554032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946543-subitement-mauvaise-reception-radio-antenne-deportee-sga-6000/answers/4554032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946543-subitement-mauvaise-reception-radio-antenne-deportee-sga-6000/answers/4554032</guid>
  <fb20:id>4554032</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les Yellow&amp;#39;s interviennent sur ce forum d&amp;#39;eux mêmes.&lt;br /&gt;Ils répondent ou s&amp;#39;intègrent dans des sujets où le SAV est requis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui pour l&amp;#39;instant n&amp;#39;est pas encore votre cas;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que vous soyez victime d&amp;#39;une zone polluée électromagnétiquement et/ou radio électriquement, ce qui expliquerait ce subit retour à la normal.&lt;br /&gt;Pour changer le codage radio afin de vous préserver de cette pollution, faites la RAZ requise par Richy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Apr 2019 17:06:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946543-subitement-mauvaise-reception-radio-antenne-deportee-sga-6000/answers/4503692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946543-subitement-mauvaise-reception-radio-antenne-deportee-sga-6000/answers/4503692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946543-subitement-mauvaise-reception-radio-antenne-deportee-sga-6000/answers/4503692</guid>
  <fb20:id>4503692</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, et merci à tous les 2 pour vos conseils. Curieusement depuis hier soir, l&amp;#39;automatisme se comporte normalement, comme auparavant. Je vais patienter avant de réinitialiser la programmation, tant que le système est stable. J&amp;#39;ai un peu de mal à cerner le problème, un composant qui dérive peut revenir à sa valeur nominale? J&amp;#39;ai une petite question pour M le coyote, comment se connecter auprès d&amp;#39;un Yellows, c&amp;#39;est lui qui intervient indépendamment de ma demande, ou je dois faire une demande auprès de SOMFY?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Apr 2019 16:58:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946543-subitement-mauvaise-reception-radio-antenne-deportee-sga-6000/answers/4503671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946543-subitement-mauvaise-reception-radio-antenne-deportee-sga-6000/answers/4503671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946543-subitement-mauvaise-reception-radio-antenne-deportee-sga-6000/answers/4503671</guid>
  <fb20:id>4503671</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Boîtier BUS, commencez d&amp;#39;abord simplement par faire une RAZ du boîtier puis refaites les procédures de mise en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Apr 2019 17:43:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946543-subitement-mauvaise-reception-radio-antenne-deportee-sga-6000/answers/4500544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946543-subitement-mauvaise-reception-radio-antenne-deportee-sga-6000/answers/4500544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946543-subitement-mauvaise-reception-radio-antenne-deportee-sga-6000/answers/4500544</guid>
  <fb20:id>4500544</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici les photos de la face voyants, ainsi que la plaque signalétique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Apr 2019 12:25:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946543-subitement-mauvaise-reception-radio-antenne-deportee-sga-6000/answers/4499360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946543-subitement-mauvaise-reception-radio-antenne-deportee-sga-6000/answers/4499360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946543-subitement-mauvaise-reception-radio-antenne-deportee-sga-6000/answers/4499360</guid>
  <enclosure length="98586" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f644910f6b7c0693/img_0936_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="86312" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/64e0dd8b5d70e624/img_0939_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4499360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cette casse n&amp;#39;est pas normale...!&lt;br /&gt;Car, elle n&amp;#39;est pas consécutive à une mauvaise installation. C&amp;#39;est l&amp;#39;étage de réception qui semble être HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez à tout hazard ici le contact d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s, après tout il change bien des boîtiers à des demandeurs illégitimes 3 ans après la garantie, alors même que la panne leurs incombent;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si pas de réponse positive de la part d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s, cliquez sur le nom de Richy, il répare économiquement les boitiers.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Apr 2019 11:11:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946543-subitement-mauvaise-reception-radio-antenne-deportee-sga-6000/answers/4499082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946543-subitement-mauvaise-reception-radio-antenne-deportee-sga-6000/answers/4499082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946543-subitement-mauvaise-reception-radio-antenne-deportee-sga-6000/answers/4499082</guid>
  <fb20:id>4499082</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La carte est certainement défectueuse à cause des bestioles qui y ont pénétré faute de mauvaise fermeture des points d&amp;#39;entrée et ont causé des dégâts. Elle est certainement réparable, cliquez sur mon nom si vous voulez des infos.&lt;br /&gt;Sinon, il faudra la remplacer.&lt;br /&gt;Quel est le modèle de boîtier ?&lt;br /&gt;Pouvez-vous montrer sa photo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Apr 2019 11:06:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946543-subitement-mauvaise-reception-radio-antenne-deportee-sga-6000/answers/4499067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946543-subitement-mauvaise-reception-radio-antenne-deportee-sga-6000/answers/4499067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946543-subitement-mauvaise-reception-radio-antenne-deportee-sga-6000/answers/4499067</guid>
  <fb20:id>4499067</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà branché en lieu et place de l&amp;#39;antenne, le fil fourni à l&amp;#39;origine par SOMFY, mais rien de plus. Quant à la carte électronique, cassée au bout de 3 ans et demi? Peut-on la tester?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Apr 2019 10:33:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946543-subitement-mauvaise-reception-radio-antenne-deportee-sga-6000/answers/4498972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946543-subitement-mauvaise-reception-radio-antenne-deportee-sga-6000/answers/4498972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946543-subitement-mauvaise-reception-radio-antenne-deportee-sga-6000/answers/4498972</guid>
  <fb20:id>4498972</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Essayez de brancher sur bornier 1 un fil électrique de 2.5mm de 17cm.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon je rejoins l&amp;#39;avis de Pierre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Apr 2019 09:56:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946543-subitement-mauvaise-reception-radio-antenne-deportee-sga-6000/answers/4498814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946543-subitement-mauvaise-reception-radio-antenne-deportee-sga-6000/answers/4498814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946543-subitement-mauvaise-reception-radio-antenne-deportee-sga-6000/answers/4498814</guid>
  <fb20:id>4498814</fb20:id>
