    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: carte électronique HS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1946621" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: carte électronique HS ?</description>
    <pubDate>Wed, 17 Apr 2019 07:15:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2019 07:15:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bruno</title>
  <dc:creator>Bruno</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;occupe de mes batteries dès aujourd&amp;#39;hui... La méthode que vous proposez est très simple,. J&amp;#39;en ai perdu une, moins de 2 ans après l&amp;#39;installation, elle a été remplacée gratuitement par mon installateur...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946621-carte-electronique-hs/answers/4522261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946621-carte-electronique-hs/answers/4522261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946621-carte-electronique-hs/answers/4522261</guid>
  <fb20:id>4522261</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11147549</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1946621</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Motorisation Yslo RTS&lt;br /&gt;Un de mes volets refuse l&amp;#39;ouverture /fermeture. Je vérifie la batterie, charge supérieur à 13v.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;appuie sur le bouton de programmation de ma télécommande RTS, il réagit, mais refuse ouverture/fermeture.&lt;br /&gt;Je me remets en config d&amp;#39;origine, reprogramme. Programmation bien prise en compte, ouverture/Fermeture impossible&lt;br /&gt;J&amp;#39;en viens à soupçonner la carte électronique. Qu&amp;#39;en pensez-vous ?&lt;br /&gt;Cerise sur le gâteau, au démontage j&amp;#39;ai vu une larve collée et desséchée sur le composant IC151 et les résistances autour. Un court circuit?&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends vos réponses avant de la changer, 130€ quand même.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Content pour vous que ca refonctionne.&lt;br /&gt;Une petite maintenance annuelle règle tout en général.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pensez aussi à faire une opération de maintien de mémoire batteries;&lt;br /&gt;Vous avez de la chance qu&amp;#39;aucune n&amp;#39;est encore claquée en 4 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin que les batteries conservent leur mémoires faites ceci tous les 6 mois.&lt;br /&gt;Coupez le courant et faites au moins 10/12 cycles aux Yslo.&lt;br /&gt;Ainsi la batterie est maintenue en cycle de charge/décharge. Sinon, en restant perpétuellement chargée elle perd toute notion de valeur de décharge.&lt;br /&gt;Ce qui veut dire qu&amp;#39;à moyen terme, la batterie confond chargée pour déchargée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez d&amp;#39;autres automatismes (portail, garage) avec accus de secours, faites les mêmes manip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous mes accus et batteries sont en l&amp;#39;état du neuf malgré pour certains, 9 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Apr 2019 14:57:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946621-carte-electronique-hs/answers/4521110</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946621-carte-electronique-hs/answers/4521110" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946621-carte-electronique-hs/answers/4521110</guid>
  <fb20:id>4521110</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De retour, carte changée et tout fonctionne parfaitement. A partir d&amp;#39;aujourd&amp;#39;hui, un nettoyage annuel....&lt;br /&gt;Merci pour tous les conseils.&lt;br /&gt;Bruno&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Apr 2019 14:45:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946621-carte-electronique-hs/answers/4521066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946621-carte-electronique-hs/answers/4521066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946621-carte-electronique-hs/answers/4521066</guid>
  <fb20:id>4521066</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien pensé à l&amp;#39;IC151. Je l&amp;#39;ai testé en cliquant sur prg, il laisse passer le courant, ce qui ne veut pas dire qu&amp;#39;il soit totalement fonctionnel. Je soupçonne également Les résistances autour. Je vais regarder de plus près&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Apr 2019 17:07:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946621-carte-electronique-hs/answers/4500448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946621-carte-electronique-hs/answers/4500448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946621-carte-electronique-hs/answers/4500448</guid>
  <fb20:id>4500448</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il se pourrait que seul IC151 ait souffert, son remplacement pourrait résoudre les soucis.&lt;br /&gt;Pouvez-vous voir ses inscriptions (avec une loupe ) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Apr 2019 17:04:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946621-carte-electronique-hs/answers/4500436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946621-carte-electronique-hs/answers/4500436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946621-carte-electronique-hs/answers/4500436</guid>
  <fb20:id>4500436</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour tous les conseils, je m&amp;#39;y mets dès demain et je vous tiendrai au courant.&lt;br /&gt;Pour le lien, je l&amp;#39;avais trouvé.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Apr 2019 17:00:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946621-carte-electronique-hs/answers/4500426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946621-carte-electronique-hs/answers/4500426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946621-carte-electronique-hs/answers/4500426</guid>
  <fb20:id>4500426</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donnez juste un petit coup de fer à souder pour refondre certains contacts douteux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le code erreur s&amp;#39;affiche de lui même en cas de dysfonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous prenez la carte douteuse que vous posez dans un autre Yslo. Vous faites une RAZ et affectez la télécommande propre à ce volet.&lt;br /&gt;Si ca déconne toujours c&amp;#39;est la carte.&lt;br /&gt;Si ca marche sur ce moteur mais pas sur celui d&amp;#39;origine, alors c&amp;#39;est soit la batterie que vous pouvez aussi intervertir, soit la télécommande que vous pouvez aussi intervertir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà tous les contrôle que vous pouvez effectuer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la carte est HS, vous la trouverez ici;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/carte-electronique-pour-synapsia.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/carte-electronique-pour-synapsi...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Apr 2019 16:47:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946621-carte-electronique-hs/answers/4500390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946621-carte-electronique-hs/answers/4500390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946621-carte-electronique-hs/answers/4500390</guid>
  <fb20:id>4500390</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour tous ces conseils. Heureusement, je change de lunettes dans 8 jours, je verrai mieux les soudures :).&lt;br /&gt;En fait j&amp;#39;avais vu celles noircies. Quand je parle de larve, j&amp;#39;aurais du dire chrysalide. Après l&amp;#39;avoir nettoyée, j&amp;#39;avais utilisé un aérosol pour contacts (t6).&lt;br /&gt;Pour la continuité de la batterie, elle semble exister sur certains circuits puisqu&amp;#39;il y a réaction sur appui de la touche prg. D&amp;#39;autre part j&amp;#39;ai testé une partie des composants qui sont bien alimentés.&lt;br /&gt;Pour le code erreur, lecture sur les touches 1,2,3,4?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Apr 2019 16:04:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946621-carte-electronique-hs/answers/4500268</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946621-carte-electronique-hs/answers/4500268" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946621-carte-electronique-hs/answers/4500268</guid>
  <fb20:id>4500268</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai oublié de vous demander le code erreur sur l&amp;#39;afficheur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vois qqs soudure à refondre, et, d&amp;#39;autres noircies;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En général, une toile d&amp;#39;insecte ne crée pas de court-jus, un insecte oui !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pour cette raison qu&amp;#39;une fois l&amp;#39;an j&amp;#39;ouvre les capots pour passer un coup d&amp;#39;air comprimé.&lt;br /&gt;car le pire ennemi, c&amp;#39;est les nids de guêpes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, pulvériser un film de nettoyant dialectrique sur la carte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez aussi la parfaite continuité de la batterie, si coupure entre elle et la carte, plus rien ne marche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Apr 2019 11:36:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946621-carte-electronique-hs/answers/4499179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946621-carte-electronique-hs/answers/4499179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946621-carte-electronique-hs/answers/4499179</guid>
  <fb20:id>4499179</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Réponse à M le Coyotte&lt;br /&gt;Les moteurs ont 4 ans, carte en L (cf photos).&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;utilise une autre carte d&amp;#39;un autre volet, besoin de reprogrammer ou j&amp;#39;utilise tout simplement la télécommande liée à cette carte ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Apr 2019 11:32:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946621-carte-electronique-hs/answers/4499161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946621-carte-electronique-hs/answers/4499161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946621-carte-electronique-hs/answers/4499161</guid>
  <fb20:id>4499161</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une photo ne réglera pas le problème, j&amp;#39;ai nettoyé la partie concernée et aucun circuit n&amp;#39;apparait réellement noirci.&lt;br /&gt;L&amp;#39;IC151 laisse passer le courant au moment de la prg.&lt;br /&gt;Mais, voici quand même.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Apr 2019 11:28:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946621-carte-electronique-hs/answers/4499145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946621-carte-electronique-hs/answers/4499145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946621-carte-electronique-hs/answers/4499145</guid>
  <enclosure length="3205164" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/98d603a12e5ed229/20190408_131548_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3809896" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7c6a05063f9dab98/20190408_131538_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4196226" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/74abc1e15f39dba4/20190408_131529_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4499145</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous d&amp;#39;autres Yslo?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, pour lever le doute sur la carte faites une inversion de carte avec un autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge le moteur? Carte en L ou rectangle ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Apr 2019 11:13:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946621-carte-electronique-hs/answers/4499092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946621-carte-electronique-hs/answers/4499092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946621-carte-electronique-hs/answers/4499092</guid>
  <fb20:id>4499092</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourrirez vous faire des photos nettes, sur la carte de l&amp;#39;endroit en question ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Apr 2019 11:12:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946621-carte-electronique-hs/answers/4499086</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946621-carte-electronique-hs/answers/4499086" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946621-carte-electronique-hs/answers/4499086</guid>
  <fb20:id>4499086</fb20:id>
