    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télecommande portail ET volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1946976" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télecommande portail ET volet</description>
    <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 18:20:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2019 18:20:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merveilleux! merci de ce retour bonne utilisation et bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4542831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4542831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4542831</guid>
  <fb20:id>4542831</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1946976</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un volet piloté par une télécommande simu Hz (RTS, mono canal) et donc également pilotable par une télécommande somfy Telis pure RTS.&lt;br /&gt;D&amp;#39;autre part j&amp;#39;ai un portail piloté par une télécommande keypop2 RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce qu&amp;#39;il existe une télécommande somfy qui me permettrais de prendre en charge à la fois mon volet et mon portail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question subsidiaire, j&amp;#39;ai une porte de garage hormann, quelle télécommande il me faut pour qu&amp;#39;elle puisse à terme piloter également ma porte de garage (en plus du volet et du portail, et une fois que je l&amp;#39;aurai équipé du récepteur somfy RTS adéquate)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de cortex31</title>
  <dc:creator>cortex31</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca marche nickel !&lt;br /&gt;Vous m&amp;#39;avez fait économiser l&amp;#39;achat d&amp;#39;une alim &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 17:41:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4542743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4542743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4542743</guid>
  <fb20:id>4542743</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5193215</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Cortex31,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du fil de 0.75 mm² suffira, vous pouvez brancher ce module sans problème en suivant le câblage plus haut.&lt;br /&gt;tenez nous informés,&lt;br /&gt;Bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 16:54:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4542638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4542638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4542638</guid>
  <fb20:id>4542638</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La couleur des 4 fils correspond bien zu schéma de sylvain et j&amp;#39;ai bien 24v entre le 20 et le 5 !&lt;br /&gt;Par contre est ce que je peux me brancher la sans risque pour le reste de l&amp;#39;installation ? Je voudrais surtout pas risquer la de programmation de ka porte&lt;br /&gt;Et le bornier est vraiment tout petit, quel section de fil minimum faut il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 16:42:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4542616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4542616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4542616</guid>
  <fb20:id>4542616</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra tester entre les bornes 20&amp;amp;5 pour le 24v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Promatic et Rollmatic semble identiques il faudra tester..&lt;br /&gt;Cortex nous tiendra informés!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 11:35:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4541623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4541623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4541623</guid>
  <enclosure length="67134" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b17550408bfd855a/capture.1_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4541623</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;T&amp;#39;es sûr ?&lt;br /&gt;Le récepteur de cortex est pour une porte enroulable.&lt;br /&gt;Je ne trouve pas de similitude avec le schéma de son récepteur et le moteur Promatic.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 09:56:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4541258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4541258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4541258</guid>
  <fb20:id>4541258</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cortex31,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le câblage de votre motorisation, tenez nous informés,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 09:52:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4541233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4541233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4541233</guid>
  <enclosure length="90187" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2d8d7897d1185b90/r_cepteur_somfy_sur_hormann_promatic_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4541233</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais il me faut la nomenclature des bornier.&lt;br /&gt;Vous trouverez ca dans la notice.&lt;br /&gt;Car, comme ca, je ne sais pas à quoi sert le bornier 24VAC ?&lt;br /&gt;Il faut que la doc me le dise.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 09:47:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4541216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4541216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4541216</guid>
  <fb20:id>4541216</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ci joint la seule doc que j&amp;#39;ai pu trouver, ca a l&amp;#39;air de correspondre a la carte&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé au multimètre toutes les bornes libres mais malheureusement aucune ne me donne du 24v&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 09:01:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4540981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4540981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4540981</guid>
  <enclosure length="2813167" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a2f9d29b5ec6e9bc/p_20190425_105836_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4540981</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La réf que vous nous donnez est la porte motorisée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il nous faudrait le schéma de câblage du récepteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 08:40:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4540903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4540903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4540903</guid>
  <fb20:id>4540903</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un rollmatic IR&lt;br /&gt;Sur la carte en bas a droite il y a deux bornes noté 24v, mais mon multimètre affiche  juste quelques millivoltes que ce soit en mode ac ou dc. J&amp;#39;imagine donc que c&amp;#39;est pour alimenter la carte en 24v et pas pour brancher un accessoire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 08:29:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4540848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4540848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4540848</guid>
  <fb20:id>4540848</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cortex31,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connaissez-vous le modèle exacte de votre motorisation Hormann ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 06:48:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4540348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4540348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4540348</guid>
  <fb20:id>4540348</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai acheté le boitier mais je ne trouve pas le 24V sur le boitier du Horman.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai testé avec un multimetre, mais je ne trouve rien non plus.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un aurais une idée ? J&amp;#39;ai juste cette photo, pas de doc :-(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Apr 2019 14:43:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4530833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4530833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4530833</guid>
  <enclosure length="2312700" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6e5d9b9aedb028ef/p_20190420_162556_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4530833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez tout juste...!&lt;br /&gt;le 24v se prendra soit sur un bornier du Hormann soit via un transfo 230/24v.&lt;br /&gt;Voyez ici pour affecter un VR sur une TC;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/USchz6YwmXg&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/USchz6YwmXg&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/N2COKUugdVM&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/N2COKUugdVM&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Apr 2019 13:38:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4502863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4502863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4502863</guid>
  <fb20:id>4502863</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour la réponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vu que la commande de volet à 3 boutons, j&amp;#39;était pas sur que ces télécommandes fonctionnent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tant que j&amp;#39;y suis, pour &amp;quot;convertir&amp;quot; ma porte de garage hormann, c&amp;#39;est bien ce récepteur qu&amp;#39;il faut que je branche sur les bornes &amp;quot;bouton poussoir&amp;quot; de la carte actuelle:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;et je pourrai toujours continuer a ouvrir mon portail avec la commande d&amp;#39;origine si je le souhaite ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Apr 2019 13:34:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4502850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4502850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4502850</guid>
  <fb20:id>4502850</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour tous vos équipements il vous faut une télécommande de poche type Keygo ou Keytis 4.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-keygo-rts-portail-et-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-keygo-rts-portail-...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-keytis-ns-4-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-keytis-ns-4-rts.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Apr 2019 15:32:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4500156</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4500156" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946976-telecommande-portail-volet/answers/4500156</guid>
  <fb20:id>4500156</fb20:id>
