    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passage de l’adsl à la fibre pour alarme</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1946996" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passage de l’adsl à la fibre pour alarme</description>
    <pubDate>Fri, 05 Jul 2019 11:53:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Jul 2019 11:53:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de PHILIPPE J.</title>
  <dc:creator>PHILIPPE J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord merci à ceux qui ont essayé de m&amp;#39;aider au mieux dans le configuration de mon alarme après passage à la fibre. Après de plus amples investigations, j&amp;#39;ai appris que je devais tout d&amp;#39;abord fixer mon adresse IP sur ma box (procédure simple que je viens de faire), suite à çà j&amp;#39;ai enfin pu rediriger les ports correctement et tout fonctionne maintenant parfaitement. Bonnes vacances à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946996-passage-adsl-fibre-alarme/answers/4718874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946996-passage-adsl-fibre-alarme/answers/4718874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946996-passage-adsl-fibre-alarme/answers/4718874</guid>
  <fb20:id>4718874</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9583960</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1946996</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je suis détenteur d’une alarme protexiom intégrale RTC. Je suis actuellement en ADSL (livebox play orange). J’ai la possibilité de passer en fibre. Avant toute modification pouvez-vous m’indiquer les différentes étapes de configuration concernant mon alarme suite au passage ADSL vers la fibre. Est-ce que mon alarme est compatible pour la fibre? Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de diagnostiquer la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin du numéro d&#39;identification de votre Centrale/Transmetteur. Il s&#39;agit d&#39;un numéro à six chiffres commençant par un 5 ou un 6 que vous trouverez dans votre Liste des éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, Free partage votre adresse IP publique entre plusieurs utilisateurs allouant une plage de ports à chacun d&#39;eux, la meilleure des solutions serait d&#39;obtenir une adresse IP publique en suivant la procédure ci-dessous, vous pourrez ensuite ouvrir les ports 80 et 443 pour l&#39;adresse IP de votre Centrale/Transmetteur :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/1d5/d78/4d0423ff1ab3d46e6d026000da/public_uploader/Obtenir_IP_unique_Free.pdf?2f02c0&quot;&gt;Obtenir une adresse IP unique - Free&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;Bonne journée,&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Jun 2019 10:41:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946996-passage-adsl-fibre-alarme/answers/4655476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946996-passage-adsl-fibre-alarme/answers/4655476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946996-passage-adsl-fibre-alarme/answers/4655476</guid>
  <fb20:id>4655476</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;br /&gt;Je viens de refaire un essai et même résultat. J&amp;#39;arrive bien à réinitialiser l&amp;#39;adresse IP en suivant la procédure. Par contre j&amp;#39;ai deux soucis:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;les ports de début et fin sont forcément 49152 ou plus.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;quand je reboot ma box, l&amp;#39;adresse IP d&amp;#39;un des 2 ports change automatiquement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jun 2019 15:50:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946996-passage-adsl-fibre-alarme/answers/4653785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946996-passage-adsl-fibre-alarme/answers/4653785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946996-passage-adsl-fibre-alarme/answers/4653785</guid>
  <fb20:id>4653785</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous faire une copie d’écran à partir de la console Web en mode Installateur&lt;br /&gt; du « Réglage réseau » et du  « Réglage de l’interface » .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De même une copie d’écran de l’ouverture des ports sur votre box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 May 2019 06:54:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946996-passage-adsl-fibre-alarme/answers/4623696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946996-passage-adsl-fibre-alarme/answers/4623696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946996-passage-adsl-fibre-alarme/answers/4623696</guid>
  <fb20:id>4623696</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien fait cette procédure et j&amp;#39;ai re-déterminé une nouvelle adresse IP pour l&amp;#39;alarme. J&amp;#39;ai rebooté ma box après avoir attribuer les ports. Mais pas possible de me connecter via l&amp;#39;appli sur smartphone. Je pense que je vais refaire la procédure du début sauf si vous avez une idée à me suggérer. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 May 2019 06:49:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946996-passage-adsl-fibre-alarme/answers/4623688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946996-passage-adsl-fibre-alarme/answers/4623688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946996-passage-adsl-fibre-alarme/answers/4623688</guid>
  <fb20:id>4623688</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez-vous appliquez la procédure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 May 2019 15:39:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946996-passage-adsl-fibre-alarme/answers/4622764</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946996-passage-adsl-fibre-alarme/answers/4622764" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946996-passage-adsl-fibre-alarme/answers/4622764</guid>
  <fb20:id>4622764</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis à mon tour confronté aux mêmes difficultés lors du passage à la fibre sur ma freebox. Je pense avoir suivi vos conseils à la lettre (remise en configuration usine, modification de l&amp;#39;adresse IP et redirection des ports 80 &amp;amp; 443) mais j&amp;#39;ai toujours le message d&amp;#39;alarme me disant que les ports ne sont pas ouverts. Je ne peux donc pas utiliser l&amp;#39;appli sur mon smartphone depuis le passage à la fibre. Merci par avance de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 May 2019 13:58:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946996-passage-adsl-fibre-alarme/answers/4622443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946996-passage-adsl-fibre-alarme/answers/4622443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946996-passage-adsl-fibre-alarme/answers/4622443</guid>
  <fb20:id>4622443</fb20:id>
  <title>Réponse de Franck-Emmanuel B.</title>
  <dc:creator>Franck-Emmanuel B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je suis détenteur d’une alarme protexiom intégral RTC et je viens de passer de l’adsl à la fibre (opérateur Orange). Pour information je n’ai effectué aucune réinitialisation et manipulation car tout fonctionne. J’ai uniquement retiré le câble de ma prise T (telecom) qui part de ma live box à la prise T car elle ne sert plus à rien avec la fibre, elle est remplacée par le câble ethernet du boîtier fibre orange. Pour le reste vous n’a Rien à faire ou à modifier. En espérant que ce message puisse aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 May 2019 11:09:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946996-passage-adsl-fibre-alarme/answers/4607461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946996-passage-adsl-fibre-alarme/answers/4607461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946996-passage-adsl-fibre-alarme/answers/4607461</guid>
  <fb20:id>4607461</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9633569</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de claude J.</title>
  <dc:creator>claude J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais suivi le début de la procédure mais je n&amp;#39;avais pas appliqué la fin car il était question de box ADSL et non Fibre. J&amp;#39;ai persisté cette fois et j&amp;#39;ai pu me connecter cette fois. Un grand merci!&lt;br /&gt;Conseil: indiquez que la procédure vaut aussi pour une box Fibre (si c&amp;#39;est le cas pour toutes!)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Apr 2019 11:47:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946996-passage-adsl-fibre-alarme/answers/4538403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946996-passage-adsl-fibre-alarme/answers/4538403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946996-passage-adsl-fibre-alarme/answers/4538403</guid>
  <fb20:id>4538403</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12673222</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous suivi la procédure décrite au lien ci-dessous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Suite à un changement de Box ADSL, je n&#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Apr 2019 07:46:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946996-passage-adsl-fibre-alarme/answers/4537348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946996-passage-adsl-fibre-alarme/answers/4537348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946996-passage-adsl-fibre-alarme/answers/4537348</guid>
  <fb20:id>4537348</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème et je ne sais pas comment reconfigurer mon alarme après installation d&amp;#39;une box fibre SFR (l&amp;#39;adresse IP de mon alarme est déclarée inconnue)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Apr 2019 13:13:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946996-passage-adsl-fibre-alarme/answers/4535473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946996-passage-adsl-fibre-alarme/answers/4535473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946996-passage-adsl-fibre-alarme/answers/4535473</guid>
  <fb20:id>4535473</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, ça ne change rien ! Il faudra simplement réinitialiser le module IP de l&amp;#39;alarme et bien sur refaire la configuration des ports 80 et 443 pour l&amp;#39;accès depuis l&amp;#39;extérieur si vous l&amp;#39;utilisez aujourd&amp;#39;hui.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Apr 2019 06:39:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1946996-passage-adsl-fibre-alarme/answers/4501237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1946996-passage-adsl-fibre-alarme/answers/4501237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1946996-passage-adsl-fibre-alarme/answers/4501237</guid>
  <fb20:id>4501237</fb20:id>
