    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Soucis éclairage permanent GO AR4</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1947074" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Soucis éclairage permanent GO AR4</description>
    <pubDate>Tue, 09 Apr 2019 17:02:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Apr 2019 17:02:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ronan J.</title>
  <dc:creator>Ronan J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK, je vais suivre ça.&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1947074-soucis-eclairage-permanent-go-ar4/answers/4503682</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1947074-soucis-eclairage-permanent-go-ar4/answers/4503682" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1947074-soucis-eclairage-permanent-go-ar4/answers/4503682</guid>
  <fb20:id>4503682</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12863951</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1947074</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède depuis 1 an un moteur GO AR4 et e weekend je viens de terminer l&amp;#39;installation de l&amp;#39;éclairage de mon allée avec des bornes extérieures. (ampoules basiques 75w pour précision)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème c&amp;#39;est qu&amp;#39;en remettant le courant l&amp;#39;éclairage fonctionnais d&amp;#39;office et impossible de l&amp;#39;éteindre (ouverture / fermeture du portail, couper / remettre le courant, inverser les fils-bête, mais on sait jamais-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me suis résigné à les débrancher...&lt;br /&gt;Je ne vois rien de spécial dans la notice, si quelqu&amp;#39;un à une idée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait le coup de bâton a débloqué le relais collé.&lt;br /&gt;Votre boitier est encore garanti 2 ans.&lt;br /&gt;Donc vous avez le temps de voir venir.&lt;br /&gt;Si ca ce reproduit, revenez ici pour une prise en charge garantie.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Apr 2019 16:59:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1947074-soucis-eclairage-permanent-go-ar4/answers/4503674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1947074-soucis-eclairage-permanent-go-ar4/answers/4503674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1947074-soucis-eclairage-permanent-go-ar4/answers/4503674</guid>
  <fb20:id>4503674</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors j&amp;#39;ai testé vos 2 méthodes, en branchant qu&amp;#39;une ampoule sur douille, j&amp;#39;ai eu le même résultat : allumé en permanence.&lt;br /&gt;Du coup j&amp;#39;ai essayé votre 2e méthode, en tapant 2 - 3 coup avec le dos du tournevis la lumière s&amp;#39;est éteinte. Elle se rallume en ouvrant le portail puis s&amp;#39;éteint ce qui semble être le fonctionnement normal.&lt;br /&gt;Par contre je ne suis pas fan de la méthode. Quid de la durée de la &amp;quot;solution&amp;quot; et quel impact s&amp;#39;il faut s&amp;#39;amuser a faire ça régulièrement...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Apr 2019 16:55:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1947074-soucis-eclairage-permanent-go-ar4/answers/4503662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1947074-soucis-eclairage-permanent-go-ar4/answers/4503662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1947074-soucis-eclairage-permanent-go-ar4/answers/4503662</guid>
  <fb20:id>4503662</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;prenez une lampe et branchez en provisoire les deux fils sur 14/15.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Apr 2019 18:08:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1947074-soucis-eclairage-permanent-go-ar4/answers/4500616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1947074-soucis-eclairage-permanent-go-ar4/answers/4500616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1947074-soucis-eclairage-permanent-go-ar4/answers/4500616</guid>
  <fb20:id>4500616</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On voit nettement que des bébêtes ont envahi le boîtier. Cela peut être la cause de bien des soucis !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En attendant, avec un tournevis tenu à l&amp;#39;envers ou un bâton, donnez un bon coup sec sur le boîtier vers les bornes 14/15 ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Apr 2019 17:41:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1947074-soucis-eclairage-permanent-go-ar4/answers/4500534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1947074-soucis-eclairage-permanent-go-ar4/answers/4500534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1947074-soucis-eclairage-permanent-go-ar4/answers/4500534</guid>
  <fb20:id>4500534</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la photo du boitier.&lt;br /&gt;Le branchement est simple, 4 bornes en série reliées au boitier.&lt;br /&gt;Ampoules basiques : gros culot à filament&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Apr 2019 17:20:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1947074-soucis-eclairage-permanent-go-ar4/answers/4500491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1947074-soucis-eclairage-permanent-go-ar4/answers/4500491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1947074-soucis-eclairage-permanent-go-ar4/answers/4500491</guid>
  <enclosure length="2934277" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9f9058e5267176d2/20190408_190519_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4500491</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Faites nous une photo du boitier où on voit nettement tous vos branchements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eclairage classique, ca veut dire quoi ? Quel type d&amp;#39;ampoule ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;faites-nous aussi un schéma de votre branchement de lumière.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Apr 2019 16:59:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1947074-soucis-eclairage-permanent-go-ar4/answers/4500421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1947074-soucis-eclairage-permanent-go-ar4/answers/4500421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1947074-soucis-eclairage-permanent-go-ar4/answers/4500421</guid>
  <fb20:id>4500421</fb20:id>
