    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Emetteur contact sec RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1947112" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Emetteur contact sec RTS</description>
    <pubDate>Tue, 09 Apr 2019 16:11:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Apr 2019 16:11:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca c&amp;#39;est une bonne idée, mais je croyais avoir lu que vous aviez tenté cette manip d&amp;#39;association via les TC dédiées.&lt;br /&gt;Faites-le et tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1947112-emetteur-contact-sec-rts/answers/4503524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1947112-emetteur-contact-sec-rts/answers/4503524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1947112-emetteur-contact-sec-rts/answers/4503524</guid>
  <fb20:id>4503524</fb20:id>
  <fb20:question-id>1947112</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;interviens sur une installation comprenant 18 volets roulants ( je n&amp;#39;ai pas le modele de moteur), des telecommandes RTS Situo, Telis1, Telis4.&lt;br /&gt;Une Situo est programmée pour controler les 18 volets (télécommande générale), chaque volet a sa propre Telis1 ou Situo en local, certaines pieces avec beaucoup de volets ont en plus une Telis4 qui pilote des zones.&lt;br /&gt;Tout fonctionne bien&lt;br /&gt;L&amp;#39;installateur avait fourni un emetteur contact sec (1810135800) sensé être une copie de la Situo générale et commander les 18 volets.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;avait jamais été mis en service ni testé probablement et le parametrage est erronné.&lt;br /&gt;En testant : tous les volets sont commandés par ce module contact sec sauf 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas un pb de portée mais bien un problème de commande&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté de copier la générale (qui elle commande sans souci les 18 volets) sur ce module sans succès&lt;br /&gt;Quelle serait la meilleure solution pour s&amp;#39;en sortir ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais pensé a ajouter ces 2 volets sur le module contact sec en passant la telecommande des volets recalcitrants en mode prog puis en copiant sur le module contact sec. Est ce la bonne solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais ca reste etrange qu&amp;#39;en copiant la génrale on est des &amp;quot;trous&amp;quot; dans les volets a commander alors qu&amp;#39;elle fonctionne parfaitement ...&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Frédéric B.</title>
  <dc:creator>Frédéric B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installation a été faite il ya plusieurs années, j&amp;#39;arrive après coup pour démarrer un systeme GTC qui doit piloter les volets via des modules contacts secs&lt;br /&gt;Chaque VR a une telecommande associée, via ces telecommandes des telecommandes de zones (Telis 4) ont été ajoutées sur certaines grandes pieces et une générale qui pilote tous les volets.&lt;br /&gt;Le module contact sec etait sensé être paramétré par l&amp;#39;installateur initial, il devrait tout commander mais il manque 2 volets. Soit il avait fait l&amp;#39;affectation volet par volet et il en a oublié 2, soit il avait copié la télécommande générale et on aurait une limite de mémoire sur ce module ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit c&amp;#39;est une limitation mémoire et c&amp;#39;est rapé, a moins d&amp;#39;avoir une version plus récente de ce module.&lt;br /&gt;Soit c&amp;#39;est un pb d&amp;#39;affectation et je pourrais peut être tenter d&amp;#39;ajouter les 2 VR qui manquent via la telecde propre de chaque volet manquant ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Apr 2019 15:43:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1947112-emetteur-contact-sec-rts/answers/4503435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1947112-emetteur-contact-sec-rts/answers/4503435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1947112-emetteur-contact-sec-rts/answers/4503435</guid>
  <fb20:id>4503435</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12864209</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, je l&amp;#39;ai trouvé, mais pas le récepteur !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si je comprends bien, vous avez affecté tous vos VR via leur TC dédiée au récepteur, seul 2 refusent l&amp;#39;affectation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ces 2 VR sont pilotés par les mêmes TC que les autres, alors ca devrait marcher. Sauf si le récepteur est à saturation de mémoire, qu&amp;#39;il accepte qu&amp;#39;un maximum de 16 équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez confirmation d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Apr 2019 14:25:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1947112-emetteur-contact-sec-rts/answers/4503074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1947112-emetteur-contact-sec-rts/answers/4503074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1947112-emetteur-contact-sec-rts/answers/4503074</guid>
  <fb20:id>4503074</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En réponse a M le Coyote :&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien une Situo RTS (voir photo)&lt;br /&gt;Pour la ref je ne l&amp;#39;ai pas trouvée non plus, pourtant c&amp;#39;est bien ce qui est installé (voir photo)&lt;br /&gt;Ce sont bien des VR radio d&amp;#39;origine, pas une transformation après coup sur du filaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Apr 2019 14:11:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1947112-emetteur-contact-sec-rts/answers/4503004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1947112-emetteur-contact-sec-rts/answers/4503004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1947112-emetteur-contact-sec-rts/answers/4503004</guid>
  <enclosure length="153688" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ec41c81f0c2163ff/20181218_180237_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="118708" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6cb2b36460877c97/20190409_151516_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4503004</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il va falloir nous aider...!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Situo en RTS ca n&amp;#39;existe pas ! Etes-vous certain que ce n&amp;#39;est pas du IO, dans tel cas le groupage via la même télécommande est impossible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la réf que vous nous donnez ne correspond à rien 1810135800 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On est bien d&amp;#39;accord que vos VR sont radio et non pas filaires modifiés radio.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Apr 2019 18:17:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1947112-emetteur-contact-sec-rts/answers/4500640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1947112-emetteur-contact-sec-rts/answers/4500640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1947112-emetteur-contact-sec-rts/answers/4500640</guid>
  <fb20:id>4500640</fb20:id>
