    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sous domaine pour accès distant compte alarme protexium ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1947160" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sous domaine pour accès distant compte alarme protexium ?</description>
    <pubDate>Sun, 21 Apr 2019 16:41:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 21 Apr 2019 16:41:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Francois</title>
  <dc:creator>Francois</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j ai tardé à vous répondre mais je vous precise qu après avoir modifier le port, ça fonctionne. Merci encore pour votre aide. Bien à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1947160-domaine-acces-distant-compte-alarme-protexium/answers/4532198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1947160-domaine-acces-distant-compte-alarme-protexium/answers/4532198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1947160-domaine-acces-distant-compte-alarme-protexium/answers/4532198</guid>
  <fb20:id>4532198</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12864618</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1947160</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Souhaitant créer un compte pour accès à distance de mon alarme Protexium, j ai suivi la procédure : création du compte, donner un nom de sous domaine (confirmer par votre mail), j ai ouvert les ports 80 et 443 sur la box BOUYGUES. Mais en voulant me connecter, j ai un message d erreur (nom de sous domaine inconnu). Pouvez vous vérifier à votre niveau si tout est bien OK. Merci beaucoup pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que l&amp;#39;accès à distance à l&amp;#39;interface de votre box ADSL utilise déjà le port 443 et qu&amp;#39;il faudra utiliser un port différent pour le système d&amp;#39;alarme. Je vais donc vous demander de suivre la procédure au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps, il faudra modifier l&amp;#39;ouverture des ports que vous avez faites pour le système d&amp;#39;alarme, en ouvrant le port 4443 dans l&amp;#39;interface de votre Box ADSL pour l&amp;#39;adresse IP de la Centrale/Transmetteur à la place du 443&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, en connexion local, il faut vous connecter via l&amp;#39;adresse IP de votre centrale, en tant qu’installateur. Dans le menu réglage du réseau, il faudra modifier port HTTPS et mettre 4443 à la place de 443.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Apr 2019 11:06:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1947160-domaine-acces-distant-compte-alarme-protexium/answers/4511767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1947160-domaine-acces-distant-compte-alarme-protexium/answers/4511767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1947160-domaine-acces-distant-compte-alarme-protexium/answers/4511767</guid>
  <fb20:id>4511767</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le numéro de la centrale est 520857&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci. Bien à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2019 15:30:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1947160-domaine-acces-distant-compte-alarme-protexium/answers/4509813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1947160-domaine-acces-distant-compte-alarme-protexium/answers/4509813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1947160-domaine-acces-distant-compte-alarme-protexium/answers/4509813</guid>
  <fb20:id>4509813</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de diagnostiquer la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin du numéro d&amp;#39;identification de votre Centrale/Transmetteur. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un numéro à six chiffres commençant par un 5 ou un 6 que vous trouverez dans votre Liste des éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de me le transmettre ici sur le forum en cliquant sur le bouton &amp;quot;Répondre à cette question&amp;quot; sous votre post initiale, il ne s&amp;#39;agit pas d&amp;#39;une donnée sensible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2019 11:20:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1947160-domaine-acces-distant-compte-alarme-protexium/answers/4508851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1947160-domaine-acces-distant-compte-alarme-protexium/answers/4508851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1947160-domaine-acces-distant-compte-alarme-protexium/answers/4508851</guid>
  <fb20:id>4508851</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;quel canal dois je utiliser pour vous communiquer ce numéro (je vous l ai adressé par mail est ce que ça suffit) ? Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Apr 2019 18:26:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1947160-domaine-acces-distant-compte-alarme-protexium/answers/4503916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1947160-domaine-acces-distant-compte-alarme-protexium/answers/4503916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1947160-domaine-acces-distant-compte-alarme-protexium/answers/4503916</guid>
  <fb20:id>4503916</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il faudra l&amp;#39;identification de votre Centrale/Transmetteur. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un numéro à six chiffres commençant par un 5 ou un 6 que vous trouverez dans votre Liste des éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un Yellow&amp;#39;s vous répondra ici sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Apr 2019 18:14:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1947160-domaine-acces-distant-compte-alarme-protexium/answers/4500634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1947160-domaine-acces-distant-compte-alarme-protexium/answers/4500634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1947160-domaine-acces-distant-compte-alarme-protexium/answers/4500634</guid>
  <fb20:id>4500634</fb20:id>
