    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: quelle est la longueur du bras de liaison du GDK 700?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1947338" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: quelle est la longueur du bras de liaison du GDK 700?</description>
    <pubDate>Wed, 17 Apr 2019 08:07:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2019 08:07:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On ne sait pas Richy...? Pour l&amp;#39;instant Jean est dans l&amp;#39;inconnu total en ce qui concerne la longueur utile de la patte de liaison.&lt;br /&gt;Cette longueur aura forcément une répercussion sur la longueur du rail.&lt;br /&gt;Autant prévoir large dès le début, quitte à couper un peu si besoin.&lt;br /&gt;Pour la chaine, si la porte est parfaitement équilibrée, je ne vois pas en quoi une courroie serait gênante.&lt;br /&gt;Mon pote chez qui j&amp;#39;ai posé le Dexxo 1000 à courroie actionne une sectionnelle de 120 kg avec portillon depuis 7 ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1947338-longueur-bras-liaison-gdk-700/answers/4522482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1947338-longueur-bras-liaison-gdk-700/answers/4522482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1947338-longueur-bras-liaison-gdk-700/answers/4522482</guid>
  <fb20:id>4522482</fb20:id>
  <fb20:question-id>1947338</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai besoin de savoir les 2dimensions&lt;br /&gt;longueur &amp;quot;horizontale&amp;quot; (fixée à la chape)&lt;br /&gt;longueur&amp;quot;inclinée&amp;quot; (fixée à la courroie)&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne pense pas qu&amp;#39;un rail long soit nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec un bras rallongé, la course du chariot reste la même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et avec cette porte, préférez une transmission à chaîne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Apr 2019 18:51:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1947338-longueur-bras-liaison-gdk-700/answers/4521721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1947338-longueur-bras-liaison-gdk-700/answers/4521721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1947338-longueur-bras-liaison-gdk-700/answers/4521721</guid>
  <fb20:id>4521721</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous oubliez le GDK700...!!! Ce moteur est prévu pour une masse maxi équilibrée de 70kg.&lt;br /&gt;or, votre porte en structure métal et panneaux bois + portillon intégrée, fait au bas mot plus de 110kg.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, la présence du portillon impose une sécu portillon qui n&amp;#39;est pas prévue sur le GDK700.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faut un moteur du type Dexxo 1000 RTS ou IO, avec sécu portillon en option.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question: Etes-vous limité en longueur du linteau sous le plafond, par ex, par une poutre traversante ?&lt;br /&gt;Si non, je vous conseillerais de prendre le rail de 350cm, ainsi vous êtes certain que ca passe même si vous vous loupez dans une mesure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Apr 2019 08:41:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1947338-longueur-bras-liaison-gdk-700/answers/4519608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1947338-longueur-bras-liaison-gdk-700/answers/4519608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1947338-longueur-bras-liaison-gdk-700/answers/4519608</guid>
  <fb20:id>4519608</fb20:id>
  <title>Réponse de JEAN L.</title>
  <dc:creator>JEAN L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour les précisions;&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une porte basculante débordante.&lt;br /&gt;Jejoins une photo.&lt;br /&gt;Peut-être me faudrait(il installer un modèle plus &lt;br /&gt;puissant.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas le choix que de rallonger le bras.La hauteur de la porte est de 2m+57CM  du bras de liaison rallongé  c&amp;#39;est inférieur  à la course utile?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Apr 2019 21:25:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1947338-longueur-bras-liaison-gdk-700/answers/4518929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1947338-longueur-bras-liaison-gdk-700/answers/4518929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1947338-longueur-bras-liaison-gdk-700/answers/4518929</guid>
  <enclosure length="4519783" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d2ab6c0945bc06a8/dsc03750_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4518929</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12866075</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;57cm + 20cm de chariot = 77cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la porte fait 200cm = 277cm + sécu butée d&amp;#39;ouverture 5cm = 282cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est jouable, mais ce qui m&amp;#39;inquiète est la cinétique du bras de levier de la barre de liaison.&lt;br /&gt;Dans sa partie droite elle devra faire au moins 64cm. Qu&amp;#39;est-ce qu&amp;#39;elle va faire comme mouvement ? Sur une débordante je dirais que c&amp;#39;est mort, sur une sectionnelle peut être ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca restera un montage bâtard sur un petit moteur pas prévu pour !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2019 16:54:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1947338-longueur-bras-liaison-gdk-700/answers/4510066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1947338-longueur-bras-liaison-gdk-700/answers/4510066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1947338-longueur-bras-liaison-gdk-700/answers/4510066</guid>
  <fb20:id>4510066</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Comme ça, je ne vois pas d&amp;#39;objection à ce montage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut bien un peu de contradiction pour avancer !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rallonger le bras, ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais avant, quel est le type de porte ?&lt;br /&gt;Photos ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2019 16:29:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1947338-longueur-bras-liaison-gdk-700/answers/4509987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1947338-longueur-bras-liaison-gdk-700/answers/4509987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1947338-longueur-bras-liaison-gdk-700/answers/4509987</guid>
  <fb20:id>4509987</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre schéma est clair.&lt;br /&gt;Malheureusement je ne vois aucun moteur pouvant s&amp;#39;adapter à votre situation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La barre de liaison fait tout au plus 30cm auxquels il faut rajouter le chariot. Car le chariot va taper le linteau avant la fermeture de la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, n&amp;#39;oubliez pas que plus vous rallongez à l&amp;#39;avant plus vous raccourcissez à l&amp;#39;arrière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En supposant que vous rallongez cette barre de liaison en soudant un plat, le chariot taperait la butée de FdC ouvert, avant que la porte soit totalement ouverte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En situation classique avec une porte de 2m de haut et un rail de 290cm, le chariot vient en FdC ouvert à 5cm du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2019 08:29:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1947338-longueur-bras-liaison-gdk-700/answers/4508203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1947338-longueur-bras-liaison-gdk-700/answers/4508203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1947338-longueur-bras-liaison-gdk-700/answers/4508203</guid>
  <fb20:id>4508203</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;BONSOIR&lt;br /&gt;OK j&amp;#39;ai compris!&lt;br /&gt;ci-joint le schéma pour comprendre mon interrogatio ;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Apr 2019 22:27:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1947338-longueur-bras-liaison-gdk-700/answers/4507523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1947338-longueur-bras-liaison-gdk-700/answers/4507523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1947338-longueur-bras-liaison-gdk-700/answers/4507523</guid>
  <enclosure length="489730" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a637f52a2cec26ff/muleteros044_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4507523</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;déjà &amp;quot;bonjour&amp;quot;,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la notice, montrez-nous sur les plans d&amp;#39;encombrement les cotes souhaitées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite &amp;quot;merci&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=374369&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=37...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Apr 2019 08:17:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1947338-longueur-bras-liaison-gdk-700/answers/4501580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1947338-longueur-bras-liaison-gdk-700/answers/4501580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1947338-longueur-bras-liaison-gdk-700/answers/4501580</guid>
  <fb20:id>4501580</fb20:id>
