    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Siminor G400 - Remplacement Pignon plastique HS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1947518" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Siminor G400 - Remplacement Pignon plastique HS?</description>
    <pubDate>Sun, 14 Apr 2019 19:02:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 14 Apr 2019 19:02:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme quoi, quand on peut, ne pas se précipiter !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1947518-siminor-g400-remplacement-pignon-plastique-hs/answers/4516045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1947518-siminor-g400-remplacement-pignon-plastique-hs/answers/4516045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1947518-siminor-g400-remplacement-pignon-plastique-hs/answers/4516045</guid>
  <fb20:id>4516045</fb20:id>
  <fb20:question-id>1947518</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ma motorisation est usée. Le gros pignon a perdu toutes ses dents. Y-a-t-il encore un site où il est possible d&amp;#39;en commander? Pièces GOF 1A2817.&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;J.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Content pour vous et merci de votre retour.&lt;br /&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Apr 2019 09:57:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1947518-siminor-g400-remplacement-pignon-plastique-hs/answers/4515324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1947518-siminor-g400-remplacement-pignon-plastique-hs/answers/4515324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1947518-siminor-g400-remplacement-pignon-plastique-hs/answers/4515324</guid>
  <fb20:id>4515324</fb20:id>
  <title>Réponse de Jacques</title>
  <dc:creator>Jacques</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, et merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai commandé les pièces sur Segedip et les ai reçues 3 jours plus tard. Montage à faire très soigneusement mais ça fonctionne très bien.&lt;br /&gt;En définitive, ce modèle G400 correspond exactement à un modèle LiftMaster. Les références des pièces sont les mêmes, à la différence près qu&amp;#39;il faut ajouter un &amp;quot;4&amp;quot; devant chaque code Siminor. Même le moteur est disponible.&lt;br /&gt;Je suis très content d&amp;#39;avoir pu ainsi prolonger la vie de ce solide ouvre-porte, qui a plus de 20 ans, pour seulement 20€.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;J.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Apr 2019 09:56:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1947518-siminor-g400-remplacement-pignon-plastique-hs/answers/4515319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1947518-siminor-g400-remplacement-pignon-plastique-hs/answers/4515319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1947518-siminor-g400-remplacement-pignon-plastique-hs/answers/4515319</guid>
  <fb20:id>4515319</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12866994</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai fais une simu d&amp;#39;achat, ca a l&amp;#39;air encore dispo.&lt;br /&gt;Faut se dépêcher....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Apr 2019 16:58:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1947518-siminor-g400-remplacement-pignon-plastique-hs/answers/4506951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1947518-siminor-g400-remplacement-pignon-plastique-hs/answers/4506951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1947518-siminor-g400-remplacement-pignon-plastique-hs/answers/4506951</guid>
  <fb20:id>4506951</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne baissez pas les bras trop vite, regardez ici :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Siminor G400 - Remplacement Pignon plastique HS ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1264917-siminor-g400-remplacement-pignon-plastique-hs&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1264917-siminor-g400-remplacement-pignon-plastique-hs&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Apr 2019 15:48:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1947518-siminor-g400-remplacement-pignon-plastique-hs/answers/4506721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1947518-siminor-g400-remplacement-pignon-plastique-hs/answers/4506721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1947518-siminor-g400-remplacement-pignon-plastique-hs/answers/4506721</guid>
  <fb20:id>4506721</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas le même système que Somfy.&lt;br /&gt;Introuvable !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Apr 2019 09:35:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1947518-siminor-g400-remplacement-pignon-plastique-hs/answers/4501914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1947518-siminor-g400-remplacement-pignon-plastique-hs/answers/4501914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1947518-siminor-g400-remplacement-pignon-plastique-hs/answers/4501914</guid>
  <fb20:id>4501914</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La motorisation G400 est pour les portes de garage. Il s&amp;#39;agit du pignon blanc du plan ci-joint. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Apr 2019 08:59:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1947518-siminor-g400-remplacement-pignon-plastique-hs/answers/4501763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1947518-siminor-g400-remplacement-pignon-plastique-hs/answers/4501763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1947518-siminor-g400-remplacement-pignon-plastique-hs/answers/4501763</guid>
  <enclosure length="815968" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/96f63b9d2658f086/g400_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4501763</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est-un moteur de garage ? Si oui est-ce la couronne blanche en plastique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce un moteur de portail? Si oui, est-ce le plateau porte satellite ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans tous les cas faites-nous une photo de la pièce.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Apr 2019 08:15:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1947518-siminor-g400-remplacement-pignon-plastique-hs/answers/4501571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1947518-siminor-g400-remplacement-pignon-plastique-hs/answers/4501571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1947518-siminor-g400-remplacement-pignon-plastique-hs/answers/4501571</guid>
  <fb20:id>4501571</fb20:id>
