    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ecran bleu visiophone v100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1948254" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ecran bleu visiophone v100</description>
    <pubDate>Mon, 10 Apr 2023 21:39:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Apr 2023 21:39:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez déjà vous aider avec ceci :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Je rencontre un dysfonctionnement avec mon Visiophone Somfy (Hors VSystemPRO)&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/919463-rencontre-dysfonctionnement-visiophone-somfy-hors-vsystempro&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/919463-rencontre-dysfonctionnement-visiophone-somfy-hors-vsystempro&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1948254-ecran-bleu-visiophone-v100/answers/8185454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1948254-ecran-bleu-visiophone-v100/answers/8185454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1948254-ecran-bleu-visiophone-v100/answers/8185454</guid>
  <fb20:id>8185454</fb20:id>
  <fb20:question-id>1948254</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dispose d&amp;#39;un visiophone V100 relié à un portail électrique Exavia v500 et à une gache électrique. Tout fonctionnait bien mais j&amp;#39;ai décroché hier le visiophone du mur (après avoir débranché son transformateur) afin d&amp;#39;accéder au bouton PROG pour enregistrer un nouveau volet roulant par RTS, et lorsque je l&amp;#39;ai remis puis rebranché, le visiophone délivre un écran bleu et plus aucun son.&lt;br /&gt;De plus la platine de rue n&amp;#39;est plus éclairée. J&amp;#39;ai portant vérifié et la cosse noire qui rejoint les fiches M+ et M- de P1 est bien clipsée. Le câblage de l&amp;#39;alimentation est correct également.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selon moi l&amp;#39;ergonomie de l&amp;#39;appareil est perfectible car il n&amp;#39;est pas pratique de devoir retirer le boîtier du mur à chaque fois que l&amp;#39;on souhaite enregistrer un nouvel appareil à commander en RTS. Ceci use les connectiques du bornier derrière le boîtier qui finissent par ne plus bien tenir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas si mon problème vient d&amp;#39;une usure des connectiques ou si le visiophone ne fonctionne plus. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez-vous comment se procurer des connectiques de rechanges ? Ou est-il possible de se faire remplacer le boîtier en SAV (j&amp;#39;ai acheté le visiophone mi 2018) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai testé la procédure de diagnostic Somfy, mais l&amp;#39;écran reste toujours bleu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je joins des photos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, autre question, existe-t-il des visiophones Somfy pour lesquels le bouton PROG n&amp;#39;est pas derrière le moniteur ? Il me semble que celui du V300 est sur le côté et que le paramétrage du V500 se réalise sur l&amp;#39;écran tactile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Adrien M.</title>
  <dc:creator>Adrien M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai le même problème, écran bleu et la gâche du portail ne fonctionne plus il y a plus que la sonnette qui fonctionne.&lt;br /&gt;Le problème est arrivé du jour au lendemain alors qu&amp;#39;il fonctionné très bien.&lt;br /&gt;Avez vous une solution?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Apr 2023 18:43:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1948254-ecran-bleu-visiophone-v100/answers/8185399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1948254-ecran-bleu-visiophone-v100/answers/8185399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1948254-ecran-bleu-visiophone-v100/answers/8185399</guid>
  <fb20:id>8185399</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19276922</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Visiophone soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2019 14:57:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1948254-ecran-bleu-visiophone-v100/answers/4509692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1948254-ecran-bleu-visiophone-v100/answers/4509692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1948254-ecran-bleu-visiophone-v100/answers/4509692</guid>
  <fb20:id>4509692</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De toute façon on le sait, écran bleu = HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le délai d&amp;#39;intervention d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s est de 1 à 4 jours ouvrables.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2019 09:00:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1948254-ecran-bleu-visiophone-v100/answers/4508330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1948254-ecran-bleu-visiophone-v100/answers/4508330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1948254-ecran-bleu-visiophone-v100/answers/4508330</guid>
  <fb20:id>4508330</fb20:id>
  <title>Réponse de Thomas E.</title>
  <dc:creator>Thomas E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai déjà testé le branchement du boîtier avec des fils courts directement à la platine de rue. C&amp;#39;est demandé dans la procédure de diagnostic. Le résultat est le même : écran bleu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez-vous quand le SAV va intervenir et me contacter ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2019 08:54:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1948254-ecran-bleu-visiophone-v100/answers/4508313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1948254-ecran-bleu-visiophone-v100/answers/4508313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1948254-ecran-bleu-visiophone-v100/answers/4508313</guid>
  <fb20:id>4508313</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6527938</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est sûr que de mettre des fils rigides sur ces malheureuses bornes n&amp;#39;est pas le mieux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy vous demandera de faire des tests.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors prenez les devant, faites un montage en fils volants souples sur une table et voyez si le fonctionnement revient normal.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Apr 2019 15:57:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1948254-ecran-bleu-visiophone-v100/answers/4506755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1948254-ecran-bleu-visiophone-v100/answers/4506755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1948254-ecran-bleu-visiophone-v100/answers/4506755</guid>
  <fb20:id>4506755</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci M le Coyote. J&amp;#39;attends donc d&amp;#39;être contacté par un Yellow&amp;#39;s pour le SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Apr 2019 08:28:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1948254-ecran-bleu-visiophone-v100/answers/4504967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1948254-ecran-bleu-visiophone-v100/answers/4504967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1948254-ecran-bleu-visiophone-v100/answers/4504967</guid>
  <fb20:id>4504967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Votre Visio est garanti.&lt;br /&gt;Un Yellow&amp;#39;s va vous contacter pour votre SAV.&lt;br /&gt;Voici les notices du V300 / V500&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=418523&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=41...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=397945&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=39...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Apr 2019 17:47:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1948254-ecran-bleu-visiophone-v100/answers/4503822</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1948254-ecran-bleu-visiophone-v100/answers/4503822" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1948254-ecran-bleu-visiophone-v100/answers/4503822</guid>
  <fb20:id>4503822</fb20:id>
