    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande ouverture portail Evolvia 400 visiophone V500?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1948661" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: commande ouverture portail Evolvia 400 visiophone V500?</description>
    <pubDate>Sat, 16 Nov 2024 09:18:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 16 Nov 2024 09:18:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Xavier V.</title>
  <dc:creator>Xavier V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc, Merci beaucoup, j&amp;#39;ai réussi. &lt;br /&gt;Très bon week-end à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1948661-commande-ouverture-portail-evolvia-400-visiophone-v500/answers/8912031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1948661-commande-ouverture-portail-evolvia-400-visiophone-v500/answers/8912031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1948661-commande-ouverture-portail-evolvia-400-visiophone-v500/answers/8912031</guid>
  <fb20:id>8912031</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20056068</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1948661</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je dispose d&amp;#39;un moteur de portail Evolvia 400V2 et je viens d’acheter un visiophone V500. A partir du visiophone, j’arrive à voir /entendre les personnes qui sonnent au portail mais la commande d’ouverture du portail ne fonctionne pas depuis le visio. J’ai branché la platine de rue via les bornes « NO » et « Com » au moteur sur les bornes 5 et 6. Est-ce que mes branchements sont bon ? y a t-il autre choses à faire pour que le portail soit reconnu par le visio?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut connecter les bornes Gate+ et Gate- de la platine de rue vers les bornes &amp;quot;START&amp;quot; de la motorisation de portail. (Le sens n&amp;#39;a pas d&amp;#39;importance).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Nov 2024 15:25:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1948661-commande-ouverture-portail-evolvia-400-visiophone-v500/answers/8905561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1948661-commande-ouverture-portail-evolvia-400-visiophone-v500/answers/8905561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1948661-commande-ouverture-portail-evolvia-400-visiophone-v500/answers/8905561</guid>
  <fb20:id>8905561</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui les cellules se branchent sur le bus également.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2019 11:11:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1948661-commande-ouverture-portail-evolvia-400-visiophone-v500/answers/4508807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1948661-commande-ouverture-portail-evolvia-400-visiophone-v500/answers/4508807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1948661-commande-ouverture-portail-evolvia-400-visiophone-v500/answers/4508807</guid>
  <fb20:id>4508807</fb20:id>
  <title>Réponse de JULIEN G.</title>
  <dc:creator>JULIEN G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;vu que sur le bornier &amp;quot;Start&amp;quot;, ça ne fonctionnait pas, j&amp;#39;ai essayé de brancher les fils sur le BUS (jaune) et l&amp;#39;ouverture du portail fonctionne depuis le visio. Merci Pierre!!&lt;br /&gt;Maintenant j&amp;#39;ai une autre question car c&amp;#39;est à cet endroit que je devais brancher les cellules, est ce que l&amp;#39;on peut brancher les cellules sur le bus également?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2019 10:00:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1948661-commande-ouverture-portail-evolvia-400-visiophone-v500/answers/4508566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1948661-commande-ouverture-portail-evolvia-400-visiophone-v500/answers/4508566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1948661-commande-ouverture-portail-evolvia-400-visiophone-v500/answers/4508566</guid>
  <fb20:id>4508566</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12873859</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors le branchement est bon !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous pouvez testé l&amp;#39;ouverture ou fermeture, en shuntant brièvement les deux bornes START et voir si le moteur réagit ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Apr 2019 09:49:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1948661-commande-ouverture-portail-evolvia-400-visiophone-v500/answers/4505375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1948661-commande-ouverture-portail-evolvia-400-visiophone-v500/answers/4505375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1948661-commande-ouverture-portail-evolvia-400-visiophone-v500/answers/4505375</guid>
  <fb20:id>4505375</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;sur le moteur j&amp;#39;ai les bornes 3 et 4 qui sont &amp;quot;Bus jaune&amp;quot; et les bornes 5 et 6 qui sont &amp;quot;Start&amp;quot;, et mes fils sont branchés sur le bornier START&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Apr 2019 08:07:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1948661-commande-ouverture-portail-evolvia-400-visiophone-v500/answers/4504881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1948661-commande-ouverture-portail-evolvia-400-visiophone-v500/answers/4504881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1948661-commande-ouverture-portail-evolvia-400-visiophone-v500/answers/4504881</guid>
  <fb20:id>4504881</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si c&amp;#39;est le boitier avec les bornes &amp;quot;Bus&amp;quot; (jaune), il faut brancher les 2 fils dessus. Si c&amp;#39;est le boitier avec les bornes &amp;quot;START&amp;quot;, c&amp;#39;est ici qu&amp;#39;il faut connecter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Apr 2019 08:02:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1948661-commande-ouverture-portail-evolvia-400-visiophone-v500/answers/4504865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1948661-commande-ouverture-portail-evolvia-400-visiophone-v500/answers/4504865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1948661-commande-ouverture-portail-evolvia-400-visiophone-v500/answers/4504865</guid>
  <fb20:id>4504865</fb20:id>
