    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: decalage vantaux</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1948933" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: decalage vantaux</description>
    <pubDate>Wed, 10 Apr 2019 17:53:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Apr 2019 17:53:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, ca arrive...;-(&lt;br /&gt;tenez-nous informés.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1948933-decalage-vantaux/answers/4507088</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1948933-decalage-vantaux/answers/4507088" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1948933-decalage-vantaux/answers/4507088</guid>
  <fb20:id>4507088</fb20:id>
  <fb20:question-id>1948933</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un portail motorisé par un Passeo 800. Jusqu&amp;#39;à présent, à l&amp;#39;ouverture ou fermeture, les deux vantaux manoeuvraient avec un décalage d&amp;#39;environ 7 à 8 secondes.&lt;br /&gt;depuis deux jours, le second vantail ne manoeuvre que lorsque le premier est totalement ouvert (ou fermé). &lt;br /&gt;La notice ne précise pas comment y remédier.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a-t-il la solution (le matériel est encore sous garantie au cas où).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de daniel F.</title>
  <dc:creator>daniel F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installateur est passé. La motorisation est bien alimentée. Il s&amp;#39;agit donc d&amp;#39;un  problème sur la carte électronique. celle ci a été démontée et sera renvoyée au fournisseur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci en tout cas pour votre aide. Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Apr 2019 17:47:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1948933-decalage-vantaux/answers/4507070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1948933-decalage-vantaux/answers/4507070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1948933-decalage-vantaux/answers/4507070</guid>
  <fb20:id>4507070</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12875421</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, alors le portail est sur accus.&lt;br /&gt;Attention...les jours sont comptés, maxi 20 cycles.&lt;br /&gt;tenez-nous informés de la suite.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Apr 2019 14:05:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1948933-decalage-vantaux/answers/4506329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1948933-decalage-vantaux/answers/4506329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1948933-decalage-vantaux/answers/4506329</guid>
  <fb20:id>4506329</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Le feu orange ne fonctionne pas et le portail s&amp;#39;ouvre plus lentement qu&amp;#39;à l’accoutumée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il fonctionne donc sans doute sur accus.&lt;br /&gt;Selon le manuel, si on appuie sur le bouton qui va bien, le voyant doit alors clignoter une seule impulsion. Il le fait à intervalle d&amp;#39;environ une impulsion toutes les 2 secondes. &lt;br /&gt;Je sais qu&amp;#39;un tournevis testeur ne fait pas tout, mais je n&amp;#39;ai pas de voltmètre et le testeur me dit que le courant arrive bien au boitier.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai donc appelé l&amp;#39;enseigne qui m&amp;#39;a installé la motorisation. Ils vont voir déjà si le courant arrive bien (le disjoncteur correspondant est bien enclenché) puis aviseront en fonction du résultat.&lt;br /&gt;Je vous tiendrai informé&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Apr 2019 13:57:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1948933-decalage-vantaux/answers/4506303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1948933-decalage-vantaux/answers/4506303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1948933-decalage-vantaux/answers/4506303</guid>
  <fb20:id>4506303</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il semblerait que votre moteur est sur accus de secours. Fonctionne t-il plus doucement que d&amp;#39;habitude ? le feu orange fonctionne t-il ?&lt;br /&gt;Si non, il est est bien sur accus, vérifiez que le 230v arrive au boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Apr 2019 11:28:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1948933-decalage-vantaux/answers/4505755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1948933-decalage-vantaux/answers/4505755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1948933-decalage-vantaux/answers/4505755</guid>
  <fb20:id>4505755</fb20:id>
