    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème SOLUS Transmitter / RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1948935" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème SOLUS Transmitter / RTS</description>
    <pubDate>Fri, 12 Apr 2019 07:55:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2019 07:55:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour MiRe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, il faudrait faire un premier test en changeant la pile de la télécommande, est-ce que vous y arrivez ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1948935-probleme-solus-transmitter-rts/answers/4511085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1948935-probleme-solus-transmitter-rts/answers/4511085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1948935-probleme-solus-transmitter-rts/answers/4511085</guid>
  <fb20:id>4511085</fb20:id>
  <fb20:question-id>1948935</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 5 commandes, 2 RTS, 3 Solus Transmitter. J&amp;#39;en pouvais plus d&amp;#39;avoir autant de commandes, j&amp;#39;ai donc acheté une RTS 5 Canaux. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux rts, j’ai réussi à les mettre sur la 5 canaux, deux Solus également en suivant la procédure : enlever pile, appuyer sur la commande, remettre pile et rester appuyer 3 secondes. Resultat petit mouvement et synchronisation avec la 5 canaux. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais un Solus ne marche pas avec cette procédure. Je deviens fou ;) Comment puis-je faire ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre précieuse aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mettez une pile neuve ou prenez celle d&amp;#39;un Inis qui marche, et tenez-nous informés.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2019 09:37:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1948935-probleme-solus-transmitter-rts/answers/4508485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1948935-probleme-solus-transmitter-rts/answers/4508485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1948935-probleme-solus-transmitter-rts/answers/4508485</guid>
  <fb20:id>4508485</fb20:id>
  <title>Réponse de MiRe A.</title>
  <dc:creator>MiRe A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;avais pas pensé au changement de pile. Vous pensez que l&amp;#39;artion de prog est plus energivore que juste descente/montée ? Je l&amp;#39;espère. Je vous tiens au courant. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et oui, j&amp;#39;attends avec impatience qu&amp;#39;un &amp;quot;YELLOW&amp;quot; me réponde :) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2019 09:34:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1948935-probleme-solus-transmitter-rts/answers/4508471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1948935-probleme-solus-transmitter-rts/answers/4508471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1948935-probleme-solus-transmitter-rts/answers/4508471</guid>
  <fb20:id>4508471</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12875446</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/cae2024f8ede4311/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, tout ce que vous faites est bon !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il resterait à tenter en changeant la pile par une neuve, au cas ou elle serait trop faible pour l&amp;#39;action d&amp;#39;ajout.&lt;br /&gt;Ensuite, ben...à part le Inis HS, je ne vois pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra attendre le contact d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s qui aura sans doute la solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2019 09:31:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1948935-probleme-solus-transmitter-rts/answers/4508454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1948935-probleme-solus-transmitter-rts/answers/4508454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1948935-probleme-solus-transmitter-rts/answers/4508454</guid>
  <fb20:id>4508454</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Coyote,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Oui ce sont les mêmes Solus. Et oui je suis certain d&amp;#39;être sur un canal libre. Vous trouverez les photos des solus. Un que j&amp;#39;ai reussi à déprogrammer et un autre qui ne fait pas réagir le volet par petits mouvements en restant 3s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2019 09:05:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1948935-probleme-solus-transmitter-rts/answers/4508356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1948935-probleme-solus-transmitter-rts/answers/4508356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1948935-probleme-solus-transmitter-rts/answers/4508356</guid>
  <enclosure length="64380" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/735116f060457cb1/img_3885_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="73369" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ba53dc10e34b3227/img_3884_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4508356</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Etes-vous certain que ce sont les mêmes Solus.&lt;br /&gt;Faites-nous des photo de l&amp;#39;un et de l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Enfin, êtes-vous certain d&amp;#39;être sur le 5ème canal.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Apr 2019 11:26:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1948935-probleme-solus-transmitter-rts/answers/4505748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1948935-probleme-solus-transmitter-rts/answers/4505748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1948935-probleme-solus-transmitter-rts/answers/4505748</guid>
  <fb20:id>4505748</fb20:id>
