    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: connexion à distance et locale impossible, neutralisation autoprotection impossible ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1949534" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: connexion à distance et locale impossible, neutralisation autoprotection impossible ?</description>
    <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 07:02:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2019 07:02:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Denis D.</title>
  <dc:creator>Denis D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis ravi et soulagé, car en suivant vos conseils, Thomas et Pierre, tout fonctionne correctement maintenant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci et bonne journée&lt;br /&gt;Denis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4540390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4540390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4540390</guid>
  <fb20:id>4540390</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12878955</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1949534</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je crois que je cumule tous les problèmes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. impossible de se connecter à distance via l&amp;#39;appli téléphone (échec authentification) ou via l&amp;#39;ordinateur (page erreur &amp;quot;Vérifier la saisie de votre nom de domaine, il semblerait qu’il y ait une erreur ou qu’il soit inexistant&amp;quot;)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. impossible de se connecter en local via l&amp;#39;ip 192.168.1.... (accès sécurisé HTTPS obligatoire) car par mégarde j&amp;#39;avais coché HTTPS obligatoire&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. en lisant quelques réponses sur le forum, je voulais vérifier la carte IP; Mais impossible de neutraliser l&amp;#39;autoprotection. Par la télécommande un appui long sur OFF ne fait rien de plus qu&amp;#39;un appui court (2 secondes de clignotement court du voyant) et pas de bip de confirmation. Et par le clavier n&amp;#39;a plus de pile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire alors pour tenter de résoudre ces problèmes sans faire hurler l&amp;#39;alarme, mon environnement proche étant peuplé de bébés !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le n° de la centrale est 505715, protexiom&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci par avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Denis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que l&amp;#39;accès à distance à l&amp;#39;interface de votre box ADSL utilise déjà le port 443 et qu&amp;#39;il faudra utiliser un port différent pour le système d&amp;#39;alarme. Je vais donc vous demander de suivre la procédure au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps, il faudra modifier l&amp;#39;ouverture des ports que vous avez faites pour le système d&amp;#39;alarme, en ouvrant le port 4443 dans l&amp;#39;interface de votre Box ADSL pour l&amp;#39;adresse IP de la Centrale/Transmetteur à la place du 443&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, en connexion local, il faut vous connecter via l&amp;#39;adresse IP de votre centrale, en tant qu’installateur. Dans le menu réglage du réseau, il faudra modifier port HTTPS et mettre 4443 à la place de 443.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Apr 2019 11:58:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4538442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4538442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4538442</guid>
  <fb20:id>4538442</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Pierre, j&amp;#39;attends alors la réponse d&amp;#39;un Yellow avec impatience !&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Apr 2019 19:59:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4536670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4536670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4536670</guid>
  <fb20:id>4536670</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien Denis, dans ce cas, il va falloir attendre ici la réponse d&amp;#39;un Yellow sous quelques jours !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Apr 2019 19:01:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4536551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4536551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4536551</guid>
  <fb20:id>4536551</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, je n&amp;#39;ai aucun proxy... :(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Apr 2019 12:11:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4535233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4535233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4535233</guid>
  <fb20:id>4535233</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bsr&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;avez-vous pas configuré un Proxy sur votre accès Internet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Apr 2019 18:41:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4533640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4533640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4533640</guid>
  <fb20:id>4533640</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai enfin pu procéder à la réinitialisation du module IP, en suivant la vidéo. Puis supprimer et re-créer les règles de redirection de port 443 et 80.&lt;br /&gt;Cependant, si je me connecte en &lt;a href=&quot;https://xxxxxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://xxxxxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;, j&amp;#39;ai toujours l&amp;#39;erreur 502 &amp;quot;Vérifier la saisie de votre nom de domaine, il semblerait qu’il y ait une erreur ou qu’il soit inexistant.&amp;quot;&lt;br /&gt;Si je me connecte en HTTP et non plus en HTTPS, alors j&amp;#39;ai bien l&amp;#39;accès à distance.&lt;br /&gt;Mais cela ne me paraît pas très sécurisé ! Comment faire alors pour avoir la connexion en httpS ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos conseils.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Denis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Apr 2019 18:36:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4533631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4533631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4533631</guid>
  <fb20:id>4533631</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien vu, c&amp;#39;était bien la pile. Je vais donc pouvoir concrétiser la vidéo, et vous tiendrai au courant.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Denis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Apr 2019 11:50:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4517394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4517394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4517394</guid>
  <fb20:id>4517394</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bsr&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, vous pouvez ouvrir la télécommande sans crainte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Apr 2019 20:09:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4513165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4513165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4513165</guid>
  <fb20:id>4513165</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;br /&gt;Oui, je vais la changer. Ouvrir la télécommande pour changer la pile ne va pas déclencher l&amp;#39;alarme d&amp;#39;après vous ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Apr 2019 11:46:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4511882</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4511882" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4511882</guid>
  <fb20:id>4511882</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bsr&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous changer la pile de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2019 21:11:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4510514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4510514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4510514</guid>
  <fb20:id>4510514</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Pierre,&lt;br /&gt;Oui, je fais bien cela. D&amp;#39;ailleurs j&amp;#39;avais déjà neutraliser l&amp;#39;alarme par ce moyen, cela marchait comme sur la vidéo.&lt;br /&gt;Mais maintenant, en faisant un appui long sur OFF, les 2 premières secondes le voyant ne s&amp;#39;allume pas, puis les deux secondes suivantes il clignote très rapidement pour s&amp;#39;éteindre ensuite. Plus rien ne se produit après, même si je laisse appuyer 10 secondes, voire plus 20s.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Denis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2019 19:51:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4510426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4510426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4510426</guid>
  <fb20:id>4510426</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Denis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;appui long sur &amp;quot;OFF&amp;quot; de la télécommande, doit être d&amp;#39;au moins 7 ou 8 secondes. Est-ce bien ce que vous faîtes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2019 06:49:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4507842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4507842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4507842</guid>
  <fb20:id>4507842</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Pierre pour cette réponse rapide et cette vidéo, c&amp;#39;est très gentil.&lt;br /&gt;Je ne vois pas trop ce que je mélange car je décris ce qui ne va pas, et que je veux justement faire ce que décrit la vidéo !&lt;br /&gt;Malheureusement votre aide n&amp;#39;est pas réalisable, car si vous lisez bien mon point 3, il est impossible de réaliser la première action de la vidéo -&amp;gt; pas de bip ni de voyant fixe sur la télécommande lors de la neutralisation de l&amp;#39;autoprotection.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que quelqu&amp;#39;un pourrait bien vouloir m&amp;#39;aider s&amp;#39;il vous plaît ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Denis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2019 06:44:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4507834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4507834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4507834</guid>
  <fb20:id>4507834</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La première chose à faire dans votre cas est de réinitialiser le module IP en respectant à le lettre les explications de cette video !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/alarme/protexiom#video/2qwAOvJPWaQ&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/alarme/protexiom#v...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Apr 2019 19:29:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4507297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4507297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1949534-connexion-distance-locale-impossible-neutralisation-autoprotection-impossible/answers/4507297</guid>
  <fb20:id>4507297</fb20:id>
