    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom Ajout volet roulant Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1950087" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom Ajout volet roulant Somfy</description>
    <pubDate>Fri, 12 Apr 2019 07:44:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2019 07:44:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument à chaque fois, donc 5 fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;précision, quant vous faites un appuis 3s sur prog il y a un mouvement du VR, puis quant vous faites 7611&amp;gt;ok, il y a un bip + mouvement VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1950087-protexiom-ajout-volet-roulant-somfy/answers/4511042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1950087-protexiom-ajout-volet-roulant-somfy/answers/4511042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1950087-protexiom-ajout-volet-roulant-somfy/answers/4511042</guid>
  <fb20:id>4511042</fb20:id>
  <fb20:question-id>1950087</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je souhaiterais ajouter mes volets roulant somfy sur ma centrale Protexiom.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectuer la manipe :&lt;br /&gt;Sur le boitier centralis indoor rts je reste appuyer pour ajouter une commande (la centrale ne le reçois pas ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mis à zéro le boitier centralis indoor rts puis réessayer mais toujours rien &lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un à une idée merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de bruno S.</title>
  <dc:creator>bruno S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci c&amp;#39;est net et claire &lt;br /&gt;Pour programmer les 5 volets je refait la même opération à chaque fois ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2019 19:05:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1950087-protexiom-ajout-volet-roulant-somfy/answers/4510349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1950087-protexiom-ajout-volet-roulant-somfy/answers/4510349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1950087-protexiom-ajout-volet-roulant-somfy/answers/4510349</guid>
  <fb20:id>4510349</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12868413</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;quant vous êtes sur cet écran, vous ouvrez la mémoire du VR par un appui 3s sur prog de la TC.&lt;br /&gt;Ensuite vous tapez 7611 ok = 2 bip.&lt;br /&gt;Attention, si vous le faites une fois le VR est enregistré, si vous le faites une seconde fois le VR est supprimé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous saurez que les VR sont enregistrés en leur donnant une fonction, par ex; descente si intrusion. (menu 764)&lt;br /&gt;Vous déclencherez l&amp;#39;alarme et vous devez avoir vos VR qui se ferment, sous la condition d&amp;#39;avoir choisi cette fonction en 764.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2019 17:21:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1950087-protexiom-ajout-volet-roulant-somfy/answers/4510135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1950087-protexiom-ajout-volet-roulant-somfy/answers/4510135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1950087-protexiom-ajout-volet-roulant-somfy/answers/4510135</guid>
  <fb20:id>4510135</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand je suis dans le menu 7611 je clik ok j&amp;#39;ai 2 bip&lt;br /&gt;Ou je dois juste rester sur ce menu &lt;br /&gt;comment je sais si cela à fonctionner&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2019 17:00:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1950087-protexiom-ajout-volet-roulant-somfy/answers/4510081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1950087-protexiom-ajout-volet-roulant-somfy/answers/4510081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1950087-protexiom-ajout-volet-roulant-somfy/answers/4510081</guid>
  <enclosure length="2747733" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/356ae55d06d5e3a1/imag0071_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4510081</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites ceci via clavier;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code installateur&amp;gt;menu&amp;gt;7611&amp;gt;ouvrez la mémoire du VR par appui 3s sur prog télécommande&amp;gt;ok = bip centrale.&lt;br /&gt;dans le menu 764 sélectionnez les fonctions désirées (descente si intrusion etc...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2019 16:30:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1950087-protexiom-ajout-volet-roulant-somfy/answers/4509991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1950087-protexiom-ajout-volet-roulant-somfy/answers/4509991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1950087-protexiom-ajout-volet-roulant-somfy/answers/4509991</guid>
  <fb20:id>4509991</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est la PROTEXIOM ULTIMATE GSM&lt;br /&gt;et j&amp;#39;ai accès via le pc ou le clavier (image)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2019 15:06:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1950087-protexiom-ajout-volet-roulant-somfy/answers/4509723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1950087-protexiom-ajout-volet-roulant-somfy/answers/4509723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1950087-protexiom-ajout-volet-roulant-somfy/answers/4509723</guid>
  <enclosure length="18846" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f7130af9a5649c65/ajout_volet_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4509723</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais qu&amp;#39;est-ce que vous faites là....????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La manip que vous mettez en lien concerne l&amp;#39;ajout d&amp;#39;un élément d&amp;#39;alarme, pas celle d&amp;#39;un élément à télécommander.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous un clavier, ou une interface ordi?&lt;br /&gt;De quelle Xiom s&amp;#39;agit-il P200/400/600 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2019 15:02:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1950087-protexiom-ajout-volet-roulant-somfy/answers/4509709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1950087-protexiom-ajout-volet-roulant-somfy/answers/4509709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1950087-protexiom-ajout-volet-roulant-somfy/answers/4509709</guid>
  <fb20:id>4509709</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M le Coyote je vais dans la centrale transmetteur (erreur de ma part ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2019 14:20:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1950087-protexiom-ajout-volet-roulant-somfy/answers/4509521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1950087-protexiom-ajout-volet-roulant-somfy/answers/4509521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1950087-protexiom-ajout-volet-roulant-somfy/answers/4509521</guid>
  <enclosure length="62276" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ab50f37f78726437/memoris_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4509521</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Allez vous dans le menu via clavier ou ordi ?&lt;br /&gt;Je vous donne la manip dès mon retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2019 12:44:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1950087-protexiom-ajout-volet-roulant-somfy/answers/4509173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1950087-protexiom-ajout-volet-roulant-somfy/answers/4509173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1950087-protexiom-ajout-volet-roulant-somfy/answers/4509173</guid>
  <fb20:id>4509173</fb20:id>
