    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion à distance Protexial</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1950722" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion à distance Protexial</description>
    <pubDate>Wed, 04 Dec 2019 13:42:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Dec 2019 13:42:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier</title>
  <dc:creator>Olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup de vos explications très claires.&lt;br /&gt;Bon courage.&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/5098744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/5098744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/5098744</guid>
  <fb20:id>5098744</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12886216</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1950722</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une alarme protexial,tout fonctionnait parfaitement et depuis hier sans aucune modification : il m’est impossible de me connecter à l&amp;#39;application somfy à distance.&lt;br /&gt;message erreur:données reçus invalides.&lt;br /&gt;j&amp;#39;arrive uniquement à me connecter en wifi locale sur le pc et appli via l’adresse ip de mon alarme. &lt;br /&gt;Dès que je passe par l’extérieur, cela ne fonctionne plus : &lt;br /&gt;Sur le serveur somfy (alarmesomfy.eu) j&amp;#39;arrive à me connecter,en revanche quand je veux rentrer dans la centrale ça me dit:&lt;br /&gt;Vérifier la saisie de votre nom de domaine,il semblerait qu&amp;#39;il y ait une erreur ou qu&amp;#39;il soit inexistant !&lt;br /&gt;J&amp;#39;arrive juste à accéder à&amp;quot;modifier mon compte ». Je n’ai rien touché de ce qui fonctionnait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;=&amp;gt; Mon problème semble identique à Oaren&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon numéro d’alarme est 622997.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide rapide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour répondre à vos interrogations : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) De rien, ravi que tout fonctionne :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Je vous confirme qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une erreur d&amp;#39;affichage, ces messages d&amp;#39;erreur n&amp;#39;ont pas d&amp;#39;incidence sur le fonctionnement de votre système d&amp;#39;alarme&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3) Cette partie est réservée dans le cas d&amp;#39;une utilisation du système d&amp;#39;alarme avec notre ancienne gamme de caméras Axis qui étaient compatibles avec votre système d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Dec 2019 13:39:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/5098729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/5098729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/5098729</guid>
  <fb20:id>5098729</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas,&lt;br /&gt;je vous remercie de votre retour rapide.&lt;br /&gt;Mon mail est long mais j’espère qu&amp;#39;il aidera un maximum de personnes...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon nom de sous-domaine est bien de la forme &lt;a href=&quot;https://xxxxxxxx.alarmsomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://xxxxxxxx.alarmsomfy.eu&lt;/a&gt; (erreur de retranscription de ma part).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien ouvert les ports 80 et 443 mais Free m&amp;#39;a indiqué avoir changé mon adresse IP dernièrement ce qui expliquerait l&amp;#39;impossibilité de communiquer de l’extérieur avec l&amp;#39;alarme et rend inopérant l&amp;#39;ouverture des ports 80 et 443 (ce serait aussi la cause pour laquelle vous les voyez fermés).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon modèle de box ADSL est une freebox V5.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En cherchant sur le site j&amp;#39;ai trouvé un post de vous qui disait ceci :&lt;br /&gt;&amp;quot;La procédure à suivre lorsque l&amp;#39;on souhaite utiliser des ports différents du 80 et 443 pour le système d&amp;#39;alarme est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va donc falloir modifier l&amp;#39;ouverture des ports que vous avez faites pour le système d&amp;#39;alarme, en ouvrant les ports 20080 et 20443 dans l&amp;#39;interface de votre Box ADSL.&lt;br /&gt;Ensuite, connectez-vous à &lt;a href=&quot;http://www.alarmsomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmsomfy.eu&lt;/a&gt;, en tant qu&amp;#39;utilisateur. Dans le menu Configuration il va falloir modifier le numéro de port sécurisé 20443 et le numéro de port non sécurisé 20080.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, en connexion local, il faut vous connecter via l&amp;#39;adresse IP de votre centrale, en tant qu’installateur. Dans le menu réglage du réseau, il faudra modifier port HTTP 20080 et HTTPS 20443.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, suite à la modification des ports, pour vous connecter en local il faudra désormais taper :192.168.X.XXX:20080 ( XXX étant votre adresse IP ), à distance, il vous suffira d&amp;#39;entrer votre nom de sous domaine : &lt;a href=&quot;http://xxx.alarmsomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://xxx.alarmsomfy.eu&lt;/a&gt;. (xxx étant votre nom de sous domaine)&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;=&amp;gt; j&amp;#39;ai donc essayé et ça marche sans demander à Free d&amp;#39;IP fixe (j&amp;#39;ai accès en 4G, de l&amp;#39;exter et en local) ! Merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, je vois sur l&amp;#39;interface &lt;a href=&quot;http://xxx.alarmsomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://xxx.alarmsomfy.eu&lt;/a&gt; :&lt;br /&gt;=&amp;gt; Un problème/message d&amp;#39;erreur déjà présent avant de changer les n° de ports avec un n° de série de magicbox + error 500 (voir photo ci jointe).&lt;br /&gt;De quoi s&amp;#39;agit il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;=&amp;gt; D&amp;#39;autre part, je n&amp;#39;ai jamais renseigné les param de mon wifi (voir photo jointe). Cela fonctionnait sans avant et maintenant avec les nouveaux ports : A quoi cela sert il ? Dois je le faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En synthèse :&lt;br /&gt;1) votre méthode semble fonctionner : Merci !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;interface &lt;a href=&quot;http://xxx.alarmsomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://xxx.alarmsomfy.eu&lt;/a&gt; :&lt;br /&gt;2) Pouvez vous me dire ce qu&amp;#39;est ce problème de n° de série de magicbox + error 500 qui ne semble pas avoir d&amp;#39;incidence sur mes accès ?(voir photo jointe cadre rouge)&lt;br /&gt;3) dans les param Wifi : A quoi cela sert il ? Dois je les renseigner ? (voir photo jointe cadre rouge)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance de votre aide.&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Dec 2019 21:23:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/5096791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/5096791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/5096791</guid>
  <enclosure length="89445" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d56c3dbe883ca582/probleme_magic_box_interface_alarmsomfy_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="54862" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d35fd3262e282387/mes_param_wifi_interf_somfy_eu_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5096791</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, votre nom de sous-domaine est de la forme &lt;a href=&quot;https://xxxxxxxx.alarmsomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://xxxxxxxx.alarmsomfy.eu&lt;/a&gt; et non de la forme &lt;a href=&quot;https://xxxxxxxxxxxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://xxxxxxxxxxxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, d&amp;#39;après nos serveurs, les ports 80 et 443 ne semblent plus ouverts pour l&amp;#39;adresse IP de votre Centrale/Transmetteur. Pouvez-vous vérifier que c&amp;#39;est toujours le cas ? Et si oui, merci de m&amp;#39;indiquer le modèle de votre box ADSL ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Dec 2019 11:02:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/5094304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/5094304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/5094304</guid>
  <fb20:id>5094304</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis de retour pour vous signaler qu&amp;#39;à nouveau, je ne peux plus accéder en 4G ou à distance à mon alarme (N° 622997) sans avoir modifié quoique ce soit !&lt;br /&gt;L&amp;#39;application tourne, tourne et n&amp;#39;aboutit pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;accès en WIFI local avec l&amp;#39;appli fonctionne très bien …&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que mon sous domaine ne semble plus exister sur &amp;quot;&lt;a href=&quot;https://alarmesomfy.net/compte.php&amp;quot&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://alarmesomfy.net/compte.php&amp;quot&lt;/a&gt;; car quand je rentre mon nom de sous-domaine (sans faire d&amp;#39;erreur) j&amp;#39;ai le message d&amp;#39;erreur : &amp;quot;le nom de sous-domaine est incorrect&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;=&amp;gt; L&amp;#39;auriez vous supprimé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;HELP !!!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide et retour rapide.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Nov 2019 08:04:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/5086102</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/5086102" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/5086102</guid>
  <fb20:id>5086102</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jordan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez fait une faute de frappe dans le nom de sous-domaine, il s&amp;#39;agit de : &lt;a href=&quot;https://maisondesagoutis380.alarmsomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://maisondesagoutis380.alarmsomfy.eu&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de &amp;quot;e&amp;quot; à alarmsomfy.eu&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que l&amp;#39;accès à distance à votre système d&amp;#39;alarme est fonctionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne jourée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Jul 2019 09:50:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/4769931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/4769931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/4769931</guid>
  <fb20:id>4769931</fb20:id>
  <title>Réponse de jordan L.</title>
  <dc:creator>jordan L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Impossible de me connecter à l&amp;#39;application smartphone dès que je ne suis plus en wifi&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ouvert les ports j&amp;#39;ai suivi tout le programme d&amp;#39;installation&lt;br /&gt;Voici mes copies d&amp;#39;écran&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider, je ne sais plus quoi faire ?&lt;br /&gt;Je suis équipé d&amp;#39;une LIVEBOX PLAY V4&lt;br /&gt;Unité 625513&lt;br /&gt;Adresse IP 192.168.1.222&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://maisondesagoutis380.alarmesomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://maisondesagoutis380.alarmesomfy.eu&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Jul 2019 20:03:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/4768896</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/4768896" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/4768896</guid>
  <enclosure length="80021" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/57c5c137424bdf99/livebox_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
<enclosure length="60169" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ec0f589479db308a/reglage_de_l_interface_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
<enclosure length="71421" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c5f5b85e94e4b127/reglage_reseau_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
<enclosure length="74075" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/43b8372509fc8a06/livebox_config_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
<enclosure length="75094" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b769b37c5cbdd3e3/livebox_pare_feu_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4768896</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13478260</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de jessica W.</title>
  <dc:creator>jessica W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas!&lt;br /&gt;Super ça fonctionne merci beaucoup pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jul 2019 15:18:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/4710804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/4710804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/4710804</guid>
  <fb20:id>4710804</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5893476</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jessica,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre système d&amp;#39;alarme est connecté sur les serveur alarmsomfy.eu, votre nom de sous domaine est opheliemateo.alarmsomfy.eu et non opheliemateo.alarmesomfy.net, il faudra le modifier dans le paramétrage de l&amp;#39;accès à distance de votre application smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jul 2019 13:43:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/4710394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/4710394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/4710394</guid>
  <fb20:id>4710394</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Également les réglages de ma livebox!j espère qu avec tout ça nous allons réussir à trouver le problème&lt;br /&gt;Merci d avance pour votre aide&lt;br /&gt;Jessica&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jul 2019 11:08:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/4706774</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/4706774" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/4706774</guid>
  <enclosure length="2217572" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/75453b2395619cee/image_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2185375" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e4883bea9609c8ac/image_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2565916" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e81f2eee38a4f6a8/image_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2471993" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2d8fb4ba3b2e701e/image_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2602226" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2a44841ff569a379/image_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4706774</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous envoie également les réglages de mon alarme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jul 2019 11:07:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/4706763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/4706763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/4706763</guid>
  <enclosure length="2616024" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8ea4a901161fac21/image_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2268053" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9f2a228aef83aae4/image_original.jpeg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4706763</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas voici les réglages sur mon portable ainsi que le message d erreur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jul 2019 11:04:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/4706748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/4706748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/4706748</guid>
  <enclosure length="275473" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/faa17455d0d6580d/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
<enclosure length="422880" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/16b0aa0d4b2180e4/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
<enclosure length="339476" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8a983a451d77ef65/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>4706748</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jessica,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que l&amp;#39;accès à distance à votre système d&amp;#39;alarme est fonctionnel, pourriez-vous me transmettre une copie d&amp;#39;écran du message d&amp;#39;erreur que vous obtenez ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jul 2019 09:44:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/4706427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/4706427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/4706427</guid>
  <fb20:id>4706427</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour!merci d&amp;#39;avance pour votre aide!&lt;br /&gt;mon numéro est le suivant 628300&lt;br /&gt;merci bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jun 2019 11:06:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/4700916</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/4700916" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/4700916</guid>
  <fb20:id>4700916</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jessica,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de diagnostiquer la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin du numéro d&amp;#39;identification de votre Centrale/Transmetteur. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un numéro à six chiffres commençant par un 5 ou un 6 que vous trouverez dans votre Liste des éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jun 2019 09:16:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/4700543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/4700543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/4700543</guid>
  <fb20:id>4700543</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour!j&amp;#39;ai le même soucis, depuis quelques temps impossible de se connecter a distance alors qu en wifi tout fonctionne normalement.quand je me connecte sur alarmesomfy.net ,on me dit que mon nom de sous domaine est faux, je ne comprend pas.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai remarqué aussi que dans les réglages de l&amp;#39;interface mon adresse serveur est alarme somfy.net et pour mon sous domaine c&amp;#39;est eu!&lt;br /&gt;pouvez vous m&amp;#39;aider svp nous partons en vacances c&amp;#39;est vraiment embêtant .&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jun 2019 17:29:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/4699305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/4699305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/4699305</guid>
  <fb20:id>4699305</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Je réponds à mon propre post pour donner un retour aux personnes qui sont dans mon cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne pouvant attendre, j&amp;#39;ai du appeler le service Client de SOMFY.&lt;br /&gt;Ils m&amp;#39;ont confirmé que le problème venait de chez eux.&lt;br /&gt;1h après mon coup de fil, tout était rentré dans l&amp;#39;ordre ...&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Apr 2019 12:42:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/4512026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/4512026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/4512026</guid>
  <fb20:id>4512026</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendre l&amp;#39;intervention des Yellow&amp;#39;s.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Apr 2019 07:44:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/4511041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/4511041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1950722-probleme-connexion-distance-protexial/answers/4511041</guid>
  <fb20:id>4511041</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
