    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: capteur température ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1951845" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: capteur température ?</description>
    <pubDate>Sun, 21 Apr 2019 15:44:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 21 Apr 2019 15:44:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr Denis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites des copies d&amp;#39;écran de vos configurations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1951845-capteur-temperature/answers/4532146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1951845-capteur-temperature/answers/4532146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1951845-capteur-temperature/answers/4532146</guid>
  <fb20:id>4532146</fb20:id>
  <fb20:question-id>1951845</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un capteur de température compatible Tahoma (voir PJ), et je souhaiterais connecter mes capteurs avec Google home afin que l&amp;#39;assistant Google puisse me restituer vocalement la température de chaque capteur.&lt;br /&gt;Lorsque je demanderais : ok Google, donne moi la température de la maison, l&amp;#39;assistant Google m&amp;#39;énoncerait la température de chaque capteur vocalement.&lt;br /&gt;Est-ce faisable ? et si oui, comment procéder ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Denis R.</title>
  <dc:creator>Denis R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je cré un scénario sur tahoma pour par exemple que mes volets se ferment automatiquement le soir à telle heure, cela fonctionne correctement, à l&amp;#39;opposé, quand je souhaite créé un second scénario, par exemple, que les volets du salon s&amp;#39;ouvrent automatiquement le matin à 7 heures, et bien, l&amp;#39;activation de ce second scénario désactive le premier.&lt;br /&gt;Que n&amp;#39;aurais-je pas effectué pour que mes deux scénaris soient actives ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Apr 2019 17:25:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1951845-capteur-temperature/answers/4526951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1951845-capteur-temperature/answers/4526951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1951845-capteur-temperature/answers/4526951</guid>
  <fb20:id>4526951</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12890367</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pareil, je l&amp;#39;ai fait...du pur gadget !&lt;br /&gt;Parfois ca s&amp;#39;ouvre à 50m, parfois j&amp;#39;ai la calandre presque contre le portail et je peux attendre....!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Finalement une télécommande ce n&amp;#39;est pas si mal que ca !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Apr 2019 08:21:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1951845-capteur-temperature/answers/4515112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1951845-capteur-temperature/answers/4515112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1951845-capteur-temperature/answers/4515112</guid>
  <fb20:id>4515112</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr&lt;/p&gt;&lt;p&gt;° Créer un scénario d&amp;#39;ouverture de portail dans Tahoma&lt;br /&gt;° Associer Tahoma à IFTTT&lt;br /&gt;° Créer une applet dans IFTTT à l&amp;#39;aide du smartphone qui appellera le scénario d&amp;#39;ouverture. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, ce n&amp;#39;est pas très fiable ! Pour ma part, j&amp;#39;ai laissé tomber car ça ne marche pas à tous les coups !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Apr 2019 07:49:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1951845-capteur-temperature/answers/4515047</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1951845-capteur-temperature/answers/4515047" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1951845-capteur-temperature/answers/4515047</guid>
  <fb20:id>4515047</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok, merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;Dans un autre genre, j&amp;#39;ai mon portail connecté avec tahoma, peut-on faire en sorte que celui-ci s&amp;#39;ouvre tout seul à son approche en ayant le smartphone dans la poche ?&lt;br /&gt;Si oui, que doit-on faire sur la box tahoma ou sur l&amp;#39;appli ?&lt;br /&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Apr 2019 17:18:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1951845-capteur-temperature/answers/4514564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1951845-capteur-temperature/answers/4514564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1951845-capteur-temperature/answers/4514564</guid>
  <fb20:id>4514564</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Peut-être dans le futur mais avec Google Home, Alexa ou autre, ça ne dépendra pas, et ça ne pourra pas dépendre que de Somfy ! (ce n&amp;#39;est que mon avis !).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Apr 2019 15:23:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1951845-capteur-temperature/answers/4514424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1951845-capteur-temperature/answers/4514424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1951845-capteur-temperature/answers/4514424</guid>
  <fb20:id>4514424</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela est impossible, à tout hasard, y aurait-il une alternative pour que cela soit rendu possible ?&lt;br /&gt;Merci ! Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Apr 2019 14:51:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1951845-capteur-temperature/answers/4514385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1951845-capteur-temperature/answers/4514385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1951845-capteur-temperature/answers/4514385</guid>
  <fb20:id>4514385</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;non, ce n&amp;#39;est pas possible !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Apr 2019 13:59:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1951845-capteur-temperature/answers/4514310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1951845-capteur-temperature/answers/4514310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1951845-capteur-temperature/answers/4514310</guid>
  <fb20:id>4514310</fb20:id>
