    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est-ce que le porte aimant est spécifique du détecteur d&#39;intrusion</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1951900" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est-ce que le porte aimant est spécifique du détecteur d&#39;intrusion</description>
    <pubDate>Mon, 15 Apr 2019 09:53:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 15 Apr 2019 09:53:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ben...au minimum, votre installateur devrait remettre aux normes cette installation sous le coup de la garantie d&amp;#39;une part et de l&amp;#39;obligation de résultat d&amp;#39;autre part.&lt;br /&gt;Inadmissible un poseur pareil...!&lt;br /&gt;Bon courage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1951900-porte-aimant-specifique-detecteur-intrusion/answers/4517000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1951900-porte-aimant-specifique-detecteur-intrusion/answers/4517000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1951900-porte-aimant-specifique-detecteur-intrusion/answers/4517000</guid>
  <fb20:id>4517000</fb20:id>
  <fb20:question-id>1951900</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous nos porte-aimants sont tombés, et ils sont mélangés.&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;ils sont spécifiques d&amp;#39;un détecteur ? Auquel cas il faudrait que je retrouve lequel est le bon ?&lt;br /&gt;Ou sont-ils génériques, et du coup pas de souci je peux les mettre n&amp;#39;importe où ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Bien cordialement, &lt;br /&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pascal E.</title>
  <dc:creator>Pascal E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en tombe des nues autant que vous en apprenant cela...... Ils n&amp;#39;ont rien laissé d&amp;#39;autres qu&amp;#39;une installation non fonctionnelle...&lt;br /&gt;Je vais faire au mieux&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Apr 2019 09:43:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1951900-porte-aimant-specifique-detecteur-intrusion/answers/4516969</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1951900-porte-aimant-specifique-detecteur-intrusion/answers/4516969" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1951900-porte-aimant-specifique-detecteur-intrusion/answers/4516969</guid>
  <fb20:id>4516969</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12895043</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas prévu....???? Je vous informe qu&amp;#39;un jeu de cales largement suffisant est compris avec chaque D.O.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que les huisseries soient en bois, alu, PVC, les D.O doivent être fixés par vis également fournies avec le D.O.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Apr 2019 09:35:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1951900-porte-aimant-specifique-detecteur-intrusion/answers/4516935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1951900-porte-aimant-specifique-detecteur-intrusion/answers/4516935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1951900-porte-aimant-specifique-detecteur-intrusion/answers/4516935</guid>
  <fb20:id>4516935</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Je vais donc essayer de trouver des cales, car le poseur n&amp;#39;avait pas prévu la chose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Apr 2019 09:20:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1951900-porte-aimant-specifique-detecteur-intrusion/answers/4516889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1951900-porte-aimant-specifique-detecteur-intrusion/answers/4516889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1951900-porte-aimant-specifique-detecteur-intrusion/answers/4516889</guid>
  <fb20:id>4516889</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part, connaissant toutes les subtilités de ces alarmes, je vous déconseille vivement à ne pas appliquer les consignes strictes de pose indiqué par Somfy. Ces consignes de pose sont les résultats d&amp;#39;un fonctionnement optimal testé en labo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;aimant peut être décaler latéralement au maxi de 10mm, mais en aucun cas de 10mm en hauteur !&lt;br /&gt;Utilisez impérativement les cales d&amp;#39;épaisseur fournies.&lt;br /&gt;En cas de besoin;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-d-accessoires-pour-detecteur-d-ouverture.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-d-accessoires-pour-detecteu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ajoutez le décalage latéral à celui de la hauteur, ne vous étonnez pas de déclenchements intempestifs liés à des raisons introuvables.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seules une installation dans les règles de l&amp;#39;art permettra d&amp;#39;échapper avec le plus de chances possibles aux zone polluées radio électriquement et électromagnétiquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne m&amp;#39;explique pas un tel travail par un pro...?&lt;br /&gt;Moi, je ne donnerais pas de conseils hors normes d&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez en fichier la pose d&amp;#39;un D.O.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Apr 2019 08:55:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1951900-porte-aimant-specifique-detecteur-intrusion/answers/4516792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1951900-porte-aimant-specifique-detecteur-intrusion/answers/4516792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1951900-porte-aimant-specifique-detecteur-intrusion/answers/4516792</guid>
  <enclosure length="89544" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/aa8b91f2d3ae0185/capture_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4516792</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super ! C&amp;#39;est noté, je vais tester tout ça ! Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Apr 2019 05:21:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1951900-porte-aimant-specifique-detecteur-intrusion/answers/4516324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1951900-porte-aimant-specifique-detecteur-intrusion/answers/4516324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1951900-porte-aimant-specifique-detecteur-intrusion/answers/4516324</guid>
  <fb20:id>4516324</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr&lt;/p&gt;&lt;p&gt;un centimètre, ça peut être bon mais vous pouvez vérifier en testant depuis la console web dans la liste des éléments à l&amp;#39;image des copies d&amp;#39;écrans jointes. En position fermée, c&amp;#39;est la première image, la seconde pour la position ouverte. Il faut actualiser la page entre chaque manœuvre pour voir le changement sur l&amp;#39;affichage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Apr 2019 05:20:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1951900-porte-aimant-specifique-detecteur-intrusion/answers/4516323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1951900-porte-aimant-specifique-detecteur-intrusion/answers/4516323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1951900-porte-aimant-specifique-detecteur-intrusion/answers/4516323</guid>
  <enclosure length="4728" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/233db698f635cfe5/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
<enclosure length="5164" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1afe29b9ad761799/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>4516323</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour vos réponses.&lt;br /&gt;Il se trouve que nous avions fait appel à un professionnel SOMFY qui est venu réaliser l&amp;#39;installation chez nous. Nous lui avions donc fait confiance..... Et nous sommes retrouvés plusieurs fois dans la situation où le capteur tombe lors que l&amp;#39;alarme est sur ON.... d&amp;#39;où notre surprise et question. Je prends donc bonne note de vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le décalage liée à l&amp;#39;épaisseur de la fenêtre, doit il être compensé (comme conseillée sur les tutoriels Somfy) ? Ou peut-on laisser 1 cm de décalage (comme cela avait été fait par le professionnel ?)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Apr 2019 05:04:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1951900-porte-aimant-specifique-detecteur-intrusion/answers/4516316</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1951900-porte-aimant-specifique-detecteur-intrusion/answers/4516316" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1951900-porte-aimant-specifique-detecteur-intrusion/answers/4516316</guid>
  <fb20:id>4516316</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ha non Pierre, un Intellitag est un capteur isolé à vibration dépourvu d&amp;#39;aimant additif. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;ailleurs ceux-la ils tiennent fort, même sur une vitre assujettie à la condensation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais, ce n&amp;#39;est pas la 1ère fois que je lis sur ce forum que des utilisateurs collent au double face des DO...? Surprenant ! Sachant que souvent l&amp;#39;un des deux élément doit être surélevé, et, que sa surface inférieure n&amp;#39;étant pas plane, c&amp;#39;est garanti qu&amp;#39;il tombera !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Apr 2019 09:11:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1951900-porte-aimant-specifique-detecteur-intrusion/answers/4515235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1951900-porte-aimant-specifique-detecteur-intrusion/answers/4515235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1951900-porte-aimant-specifique-detecteur-intrusion/answers/4515235</guid>
  <fb20:id>4515235</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A moins que ce soit des IntelliTAGs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Apr 2019 08:56:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1951900-porte-aimant-specifique-detecteur-intrusion/answers/4515202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1951900-porte-aimant-specifique-detecteur-intrusion/answers/4515202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1951900-porte-aimant-specifique-detecteur-intrusion/answers/4515202</guid>
  <fb20:id>4515202</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pourquoi vos aimants sont tombés...? Ils sont collés au double face ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, imaginez un aimant qui tombe en votre absence avec l’alarme sur ON ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un aimant, comme le module, doivent être obligatoirement fixés par vis (voir notice).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Apr 2019 08:24:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1951900-porte-aimant-specifique-detecteur-intrusion/answers/4515120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1951900-porte-aimant-specifique-detecteur-intrusion/answers/4515120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1951900-porte-aimant-specifique-detecteur-intrusion/answers/4515120</guid>
  <fb20:id>4515120</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;aimant est indépendant de l&amp;#39;électronique !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Apr 2019 13:56:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1951900-porte-aimant-specifique-detecteur-intrusion/answers/4514304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1951900-porte-aimant-specifique-detecteur-intrusion/answers/4514304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1951900-porte-aimant-specifique-detecteur-intrusion/answers/4514304</guid>
  <fb20:id>4514304</fb20:id>
