    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur dexxo pro io qui ce met sur batterie ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1952517" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur dexxo pro io qui ce met sur batterie ?</description>
    <pubDate>Thu, 18 Apr 2019 09:07:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Apr 2019 09:07:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le fusible &amp;quot;pas caché&amp;quot; est pour l&amp;#39;éclairage externe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1952517-moteur-dexxo-pro-io-met-batterie/answers/4525529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1952517-moteur-dexxo-pro-io-met-batterie/answers/4525529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1952517-moteur-dexxo-pro-io-met-batterie/answers/4525529</guid>
  <fb20:id>4525529</fb20:id>
  <fb20:question-id>1952517</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;moteur dexxo pro io ce met sur batterie et impossible de changer le programme plus aucune touche ne fonctionne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Adrien P.</title>
  <dc:creator>Adrien P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour vos réponse du coup j&amp;#39;ai trouvé, je ne savais qu&amp;#39;il y avait un fusible cacher et qu&amp;#39;il fallait tous démonter pour y avoir accès. Du coup je changeais celui qui était visible et qui était bon.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Apr 2019 17:41:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1952517-moteur-dexxo-pro-io-met-batterie/answers/4524309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1952517-moteur-dexxo-pro-io-met-batterie/answers/4524309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1952517-moteur-dexxo-pro-io-met-batterie/answers/4524309</guid>
  <fb20:id>4524309</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12901809</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant ou débranchez 3 minutes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pendant ce temps, contrôlez le serrage de l&amp;#39;arrivée de courant , bornes 1 et 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retirez la batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remettez le courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que fait la machine, l&amp;#39;afficheur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Apr 2019 21:43:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1952517-moteur-dexxo-pro-io-met-batterie/answers/4516194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1952517-moteur-dexxo-pro-io-met-batterie/answers/4516194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1952517-moteur-dexxo-pro-io-met-batterie/answers/4516194</guid>
  <fb20:id>4516194</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai testé l&amp;#39;alimentation de la prise c&amp;#39;est bon et j&amp;#39;ai aussi vérifié le petit fusible ( qui était bon ) ms que j&amp;#39;ai remplacé qd même, et le code reste CD ( fonction batterie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Apr 2019 19:18:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1952517-moteur-dexxo-pro-io-met-batterie/answers/4516058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1952517-moteur-dexxo-pro-io-met-batterie/answers/4516058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1952517-moteur-dexxo-pro-io-met-batterie/answers/4516058</guid>
  <fb20:id>4516058</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez la présence du courant secteur alimentant le Dexxo..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Apr 2019 19:11:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1952517-moteur-dexxo-pro-io-met-batterie/answers/4516051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1952517-moteur-dexxo-pro-io-met-batterie/answers/4516051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1952517-moteur-dexxo-pro-io-met-batterie/answers/4516051</guid>
  <fb20:id>4516051</fb20:id>
