    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: liaison module IP avec CPL?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1952519" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: liaison module IP avec CPL?</description>
    <pubDate>Wed, 24 Apr 2019 16:22:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Apr 2019 16:22:40 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe R.</title>
  <dc:creator>Christophe R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai changé les CPL et cables RJ45. depuis pas de PB cela fonctionne. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai coché la case accès distance dans les réglages et surtout j&amp;#39;avais nommé L&amp;#39;adresse IP entre 240 et 250 comme indiqué dans la notice sauf que la box n&amp;#39;allait pas au delà de 230.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé l&amp;#39;adresse IP et je n&amp;#39;ai donc plus de problèmes.&lt;br /&gt;merci à vous.&lt;br /&gt;bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1952519-liaison-module-ip-cpl/answers/4539380</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1952519-liaison-module-ip-cpl/answers/4539380" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1952519-liaison-module-ip-cpl/answers/4539380</guid>
  <fb20:id>4539380</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7337700</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1952519</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai programmé mon transmetteur d&amp;#39;alarme avec la box, aucun PB tout fonctionne ainsi que l&amp;#39;applie.&lt;br /&gt;Je souhaiterai mettre mon transmetteur dans une autre pièce, et j&amp;#39;ai essayé par CPL, mais cela ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;ma question du coup: peut on mettre des CPL?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Dès que je rentrerai, j&amp;#39;essayerai de nouveaux câbles et de débrancher et rebrancher la central.&lt;br /&gt;Merci et je vous tiens au courant semaine prochaine.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Apr 2019 08:09:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1952519-liaison-module-ip-cpl/answers/4522497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1952519-liaison-module-ip-cpl/answers/4522497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1952519-liaison-module-ip-cpl/answers/4522497</guid>
  <fb20:id>4522497</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bsr&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;après avoir connecté le RJ45 sur votre boitier CPL, vous avez branché et rebranché le transmetteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Apr 2019 19:30:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1952519-liaison-module-ip-cpl/answers/4521795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1952519-liaison-module-ip-cpl/answers/4521795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1952519-liaison-module-ip-cpl/answers/4521795</guid>
  <fb20:id>4521795</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;accès à distance ne devrait pas influer sur le fonctionnement du système d&amp;#39;alarme en locale via les CPL, il n&amp;#39;y a donc pas de liens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, vos CPL dialoguent bien en 10/100 Mbits/s.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous tester avec plusieurs câbles Ethernet entre box et CPL et CPL et Centrale/Transmetteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Apr 2019 12:10:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1952519-liaison-module-ip-cpl/answers/4520486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1952519-liaison-module-ip-cpl/answers/4520486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1952519-liaison-module-ip-cpl/answers/4520486</guid>
  <fb20:id>4520486</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour vos aides.&lt;br /&gt;En pièce jointe les caractéristiques.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai sans doute oublié une programmation lors de la mise en service car je n&amp;#39;ai pas accès à l&amp;#39;alarme d&amp;#39;où je suis et en local je n&amp;#39;avais pas de pb.&lt;br /&gt;Je me pose la question, si j&amp;#39;ai oublié de cocher la case accès a distance, je comprends pourquoi je ne peux pas me connecter, mais est ce que cela pourrait expliquer que les CPL ne fonctionnent pas?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Apr 2019 09:30:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1952519-liaison-module-ip-cpl/answers/4519772</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1952519-liaison-module-ip-cpl/answers/4519772" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1952519-liaison-module-ip-cpl/answers/4519772</guid>
  <enclosure length="494252" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e38a080a0d04b668/cpl_original.docx?bb28c87" type="application/vnd.openxmlformats" />
  <fb20:id>4519772</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En connexion CPL il n&amp;#39;est pas nécessaire de programmé quoique ce soit, mais il est important que vos prises CPL dialoguent sur un débit 10/100 Mbits/s, est-ce le cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Apr 2019 16:37:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1952519-liaison-module-ip-cpl/answers/4518415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1952519-liaison-module-ip-cpl/answers/4518415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1952519-liaison-module-ip-cpl/answers/4518415</guid>
  <fb20:id>4518415</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse, j&amp;#39;ai pas de soucis avec les boitier CPL tel qu&amp;#39;ils sont branchés car si je branche mon portable à la place du transmetteur, il se connecte via les CPL à la box. Mon PB et quand je rebranche le câble du transmetteur au CPL, cela ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Peux être faut il aller dans la programmation de la box (livebox 2 orange)?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Apr 2019 09:15:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1952519-liaison-module-ip-cpl/answers/4516867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1952519-liaison-module-ip-cpl/answers/4516867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1952519-liaison-module-ip-cpl/answers/4516867</guid>
  <fb20:id>4516867</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr&lt;/p&gt;&lt;p&gt;oui il est tout à fait possible de connecter un transmetteur sur un boitier CPL. Votre problème vient donc du coté CPL. Comment sont raccordés les différents éléments ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Apr 2019 07:04:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1952519-liaison-module-ip-cpl/answers/4516483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1952519-liaison-module-ip-cpl/answers/4516483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1952519-liaison-module-ip-cpl/answers/4516483</guid>
  <fb20:id>4516483</fb20:id>
