    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande portail Keygo ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1952880" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande portail Keygo ?</description>
    <pubDate>Wed, 15 May 2019 17:26:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 May 2019 17:26:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Léopold R.</title>
  <dc:creator>Léopold R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait Messieurs,&lt;br /&gt;Je verrai ça avec mon client.&lt;br /&gt;Encore Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1952880-telecommande-portail-keygo/answers/4591491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1952880-telecommande-portail-keygo/answers/4591491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1952880-telecommande-portail-keygo/answers/4591491</guid>
  <fb20:id>4591491</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9895106</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1952880</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;je n&amp;#39;arrive pas à programmer une nouvelle télécommande Somfy .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà 2 déléco d&amp;#39;originie KeyGO io installées et je souhaite installer une troisième.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai reçu une teleco Keygo GX468 !!&lt;br /&gt;est ce compatible ?&lt;br /&gt;Si oui comment la paramétrer ?&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour compléter la réponse de Franck, et, qui semble être votre question;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, vos 6 Keygo peuvent piloter les 3 automatismes en configurant un bouton différent sur chaque automatisme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ex;&lt;br /&gt;Keygo 1 = gros bouton portail, petit bouton gauche garage 1, petit bouton milieu éclairage, petit bouton droit garage 2&lt;br /&gt;Keygo 2 = gros bouton garage 1, petit bouton gauche éclairage, petit bouton milieu portail, petit bouton droit garage 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etc....Toutes possibilités étant permise lors de l&amp;#39;affectation de la keygo à l&amp;#39;automatisme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ex, vous ouvrez la mémoire du portail et vous affectez les touches désirées sur les 6 Keygo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 May 2019 07:59:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1952880-telecommande-portail-keygo/answers/4587093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1952880-telecommande-portail-keygo/answers/4587093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1952880-telecommande-portail-keygo/answers/4587093</guid>
  <fb20:id>4587093</fb20:id>
  <title>Réponse de Frank B.</title>
  <dc:creator>Frank B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez en effet depuis votre Keygo io piloter 1/2/3 ou 4 automatismes IO. &lt;br /&gt;Par exemple pour mon cas personnel je pilote depuis une même keygo IO un portail en ouverture totale, deux portes de garage séparément et une ouverture piéton du portail. J&amp;#39;utilise les 4 boutons de la télécommande.&lt;br /&gt;Je répète cela sur 6 télécommandes différentes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne programmation et bonne soirée.&lt;br /&gt;Frank&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 May 2019 19:30:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1952880-telecommande-portail-keygo/answers/4586406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1952880-telecommande-portail-keygo/answers/4586406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1952880-telecommande-portail-keygo/answers/4586406</guid>
  <fb20:id>4586406</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12883581</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir et merci,&lt;br /&gt;Donc si la personne a 3 automatismes&lt;br /&gt;nombre de keygo io d&amp;#39;origine 3x2 =6&lt;br /&gt;on peut les programmer toutes dans la même configuration (ou différemment d&amp;#39;ailleurs) en utilisant le gros bouton et 2 des 3 petits boutons?&lt;br /&gt;Merci, après je ne vous embête plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 May 2019 19:19:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1952880-telecommande-portail-keygo/answers/4586393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1952880-telecommande-portail-keygo/answers/4586393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1952880-telecommande-portail-keygo/answers/4586393</guid>
  <fb20:id>4586393</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, keygo led rouge = RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les revendre, essayez sur le Coincoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour affecter une Keygo IO led verte sur un automatisme, c&amp;#39;est la notice de l&amp;#39;automatisme qu&amp;#39;il vous faut;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est parfaitement possible de piloter via une keygo, 4 automatismes, en générale le gros bouton étant le portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 May 2019 08:23:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1952880-telecommande-portail-keygo/answers/4583841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1952880-telecommande-portail-keygo/answers/4583841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1952880-telecommande-portail-keygo/answers/4583841</guid>
  <fb20:id>4583841</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Messieurs,&lt;br /&gt;1° J&amp;#39;ai fais cette erreur d&amp;#39;acheter Une Keygo &amp;quot;simple&amp;quot;&lt;br /&gt;s&amp;#39;allumant rouge pour un portail ELYXO 500 IO.&lt;br /&gt;donc vous confirmez : pas compatible?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2° D&amp;#39;un autre côté la maison comporte deux moteurs DEXXO IO et le ELYXO 500 IO et nous souhaiterions centraliser sur chaque télécommande. Est-ce possible avec leurs Keygo IO d&amp;#39;origine ? (je n&amp;#39;ai pas la notice avec moi car ce n&amp;#39;est pas chez moi, c&amp;#39;est pour ça que je pose cette question simple)...!&lt;br /&gt;Sinon quelle télécommande acheter?&lt;br /&gt;3° Enfin, existe-il un moyen, via Somfy, de revendre d&amp;#39;occasion la télécommande achetée par erreur (je ne sais pas si le fournisseur voudra reprendre un paquet ouvert, notice un peu froissée...)&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 May 2019 17:56:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1952880-telecommande-portail-keygo/answers/4582996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1952880-telecommande-portail-keygo/answers/4582996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1952880-telecommande-portail-keygo/answers/4582996</guid>
  <fb20:id>4582996</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pas bon...! Non compatible, c&amp;#39;est du RTS.&lt;br /&gt;Le IO clignote vert.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Apr 2019 11:33:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1952880-telecommande-portail-keygo/answers/4517314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1952880-telecommande-portail-keygo/answers/4517314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1952880-telecommande-portail-keygo/answers/4517314</guid>
  <fb20:id>4517314</fb20:id>
  <title>Réponse de YANNICK A.</title>
  <dc:creator>YANNICK A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;elle clignote rouge !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Apr 2019 09:57:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1952880-telecommande-portail-keygo/answers/4517011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1952880-telecommande-portail-keygo/answers/4517011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1952880-telecommande-portail-keygo/answers/4517011</guid>
  <fb20:id>4517011</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12904741</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est-ce que cette Keygo à une led rouge ou verte ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Apr 2019 09:36:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1952880-telecommande-portail-keygo/answers/4516943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1952880-telecommande-portail-keygo/answers/4516943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1952880-telecommande-portail-keygo/answers/4516943</guid>
  <fb20:id>4516943</fb20:id>
