    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème bras un fonctionne l&#39;autre pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1953219" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème bras un fonctionne l&#39;autre pas</description>
    <pubDate>Tue, 16 Apr 2019 08:58:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 16 Apr 2019 08:58:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si le moteur fonctionne suivant ce test;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/l4XsuJaE9TE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/l4XsuJaE9TE&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Débrayez les moteurs, ouvrez les vantaux à mi course, embrayez les moteurs, puis, inversez M1 et M2 sur le boitier. Faites un appui sur la TC, que ce passe t-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1953219-probleme-bras-fonctionne/answers/4519669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1953219-probleme-bras-fonctionne/answers/4519669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1953219-probleme-bras-fonctionne/answers/4519669</guid>
  <fb20:id>4519669</fb20:id>
  <fb20:question-id>1953219</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je me permet d&amp;#39;écrire ici car mon boitier élecrtique Evolvia rencontre un problème le bras habritant le boitié fonctionne (M1) tandis ce que le bras opposé ne fonctionne pas et ne répond pas (M2) j&amp;#39;aimerais trouvé la panne j&amp;#39;ai cherché plusieurs fois sur le manuel mais pas moyen de rémedier au problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez ce moteur avec une batterie de perceuse directement sur son petit câble et au bout de sa rallonge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez son raccordement sur les bornes M2 du boîtier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Apr 2019 14:45:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1953219-probleme-bras-fonctionne/answers/4518024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1953219-probleme-bras-fonctionne/answers/4518024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1953219-probleme-bras-fonctionne/answers/4518024</guid>
  <fb20:id>4518024</fb20:id>
