    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème à résoudre avec Digicode Somfi ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1953232" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème à résoudre avec Digicode Somfi ?</description>
    <pubDate>Thu, 18 Apr 2019 13:01:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Apr 2019 13:01:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Clavier à code filaire soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1953232-probleme-resoudre-digicode-somfi/answers/4526280</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1953232-probleme-resoudre-digicode-somfi/answers/4526280" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1953232-probleme-resoudre-digicode-somfi/answers/4526280</guid>
  <fb20:id>4526280</fb20:id>
  <fb20:question-id>1953232</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Mon digicode (notice 5014046) ne fonctionne plus. Les touches ne s&amp;#39;allument plus. Vérification complète du cablage : BON. Vérification tension sur carte : sans cablage vers clavier = 5V , avec cablage = 2.15V . Est-ce normal ? Merci de votre aide si vous avez des pistes de diagnostic.&lt;br /&gt;Cordialement - Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel V.</title>
  <dc:creator>Michel V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse. Je ne savais pas que la garantie est de 3 ans. j&amp;#39;attends donc l&amp;#39;avis d&amp;#39;un technicien Somfy.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Apr 2019 10:28:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1953232-probleme-resoudre-digicode-somfi/answers/4525850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1953232-probleme-resoudre-digicode-somfi/answers/4525850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1953232-probleme-resoudre-digicode-somfi/answers/4525850</guid>
  <fb20:id>4525850</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12907130</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans analyse des circuits de l&amp;#39;appareil, je ne peux répondre à la question sur l&amp;#39;alim du clavier.&lt;br /&gt;Certains circuits pouvant fonctionner a des tensions très basses. Les tensions que vous mesurez peuvent être normales.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôlez bien votre câblage.&lt;br /&gt;Vous pouvez poser ici des photos des raccordements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce matériel étant garanti 3 ans,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez ici le contact d&amp;#39;un Technicien Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Apr 2019 08:45:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1953232-probleme-resoudre-digicode-somfi/answers/4525447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1953232-probleme-resoudre-digicode-somfi/answers/4525447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1953232-probleme-resoudre-digicode-somfi/answers/4525447</guid>
  <fb20:id>4525447</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy C.&lt;br /&gt;merci de vos deux réponses.&lt;br /&gt;De nouveau disponible je vous réponds:&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;br /&gt;Merci de votre réponse rapide et voici des compléments :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ce digicode (mle ovale) commande le portail et la porte du garage par les 2 contacts secs.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Digicode alimenté par l’ouvre portail Freevia 600 – schéma Somfy.&lt;/li&gt;Est-il possible d’alimenter le digicode par une source ext (pile 4,5v) en reliant le moins sur la carte et digicode et le + uniquement sur le digicode. La carte étant bien sur alimentée en 24v par le Freevia.&lt;br /&gt;Cà peut éventuellement voir si le + 5v de la carte est bien correct, ou détecter que le clavier est en défaut ?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Tout à bien fonctionné depuis env 2 ans.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Merci de vos réponses.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Michel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Apr 2019 07:57:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1953232-probleme-resoudre-digicode-somfi/answers/4525250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1953232-probleme-resoudre-digicode-somfi/answers/4525250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1953232-probleme-resoudre-digicode-somfi/answers/4525250</guid>
  <fb20:id>4525250</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour répondre et faire suite à la discussion, il faut cliquer sur le pavé jaune :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot; Répondre à cette question &amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Apr 2019 20:39:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1953232-probleme-resoudre-digicode-somfi/answers/4518882</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1953232-probleme-resoudre-digicode-somfi/answers/4518882" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1953232-probleme-resoudre-digicode-somfi/answers/4518882</guid>
  <fb20:id>4518882</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre Digicode commande quel appareil ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;où provient son alimentation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Apr 2019 14:55:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1953232-probleme-resoudre-digicode-somfi/answers/4518069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1953232-probleme-resoudre-digicode-somfi/answers/4518069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1953232-probleme-resoudre-digicode-somfi/answers/4518069</guid>
  <fb20:id>4518069</fb20:id>
