    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant mbb 7/14 tirette</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1953845" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant mbb 7/14 tirette</description>
    <pubDate>Thu, 07 Oct 2021 06:53:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Oct 2021 06:53:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Grygnette</title>
  <dc:creator>Grygnette</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, oui pour info j&amp;#39;ai trouvé un storiste qui a changé le moteur. Il a pu l&amp;#39;adapter en découpant des plaques de métal et en les fixant de chaque côté. Bref, il a bricolé mais c&amp;#39;est nickel. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1953845-volet-roulant-mbb-7-14-tirette/answers/7111114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1953845-volet-roulant-mbb-7-14-tirette/answers/7111114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1953845-volet-roulant-mbb-7-14-tirette/answers/7111114</guid>
  <fb20:id>7111114</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12909501</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1953845</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai des volets roulant Somfy électriques avec un système de tirette (cordelette) qui date de la création de l&amp;#39;immeuble (2010). Ils sont tous en mauvais état : tirette qui ne fonctionne plus, volet bloqué quand il est complètement remonté, bref beaucoup de souci.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en ai débloqué un l&amp;#39;autre jour et j&amp;#39;ai bêtement fait tombé le petit morceau en plastique avec ressort qui permet à la tirette de descendre le volet ou de le remonter. Tout fonctionne très bien à la main, mais je voudrais remettre la tirette : quelqu&amp;#39;un aurait une photo de ce système avec une petite languette en plastique et un ressort avec un cache jaune (+ la cordelette) ? pour que je sache comment remettre ces pièces dans l&amp;#39;ordre (un vrai puzzle !). Merci à vous. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de PIERRE J.</title>
  <dc:creator>PIERRE J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour ,j&amp;#39;ai le même problème,&lt;br /&gt;peux ton remplacer le système moteur par un autre en lieu et place de l&amp;#39;ancien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Oct 2021 05:54:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1953845-volet-roulant-mbb-7-14-tirette/answers/7111007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1953845-volet-roulant-mbb-7-14-tirette/answers/7111007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1953845-volet-roulant-mbb-7-14-tirette/answers/7111007</guid>
  <fb20:id>7111007</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17926153</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas M. Je ne vois pas d&amp;#39;image qui explique comment remettre le cordon et le ressort. Ca doit être tout bête. Je vais peut-être démonter un autre coffre pour voir. Mais merci encore de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Apr 2019 08:26:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1953845-volet-roulant-mbb-7-14-tirette/answers/4525385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1953845-volet-roulant-mbb-7-14-tirette/answers/4525385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1953845-volet-roulant-mbb-7-14-tirette/answers/4525385</guid>
  <fb20:id>4525385</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Grygnette,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&#39;agit de moteur spécifique fait à la demande de certain fabriquant de volets roulant. Je dispose uniquement de la notice au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/8fc/73c/936d54147ee3cc15374a4ee8d2/public_uploader/Int_gration_Clic_Up_Cordon_g_n_rique.pdf?a69415&quot; data-id=&quot;5cb830997a8beb6cad4f3004&quot;&gt;Intégration Clic&amp;amp;Up&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Apr 2019 08:09:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1953845-volet-roulant-mbb-7-14-tirette/answers/4525307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1953845-volet-roulant-mbb-7-14-tirette/answers/4525307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1953845-volet-roulant-mbb-7-14-tirette/answers/4525307</guid>
  <fb20:id>4525307</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Personne pour m&amp;#39;aider ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Apr 2019 20:26:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1953845-volet-roulant-mbb-7-14-tirette/answers/4524612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1953845-volet-roulant-mbb-7-14-tirette/answers/4524612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1953845-volet-roulant-mbb-7-14-tirette/answers/4524612</guid>
  <fb20:id>4524612</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici une photo sans le cache jaune : il faut fixer le petit ressort posé et l&amp;#39;embout de la cordelette pour que la flèche noire tire à gauche ou à droite. Merci à ceux qui pourraient m&amp;#39;aider à refixer tout ça.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Apr 2019 16:45:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1953845-volet-roulant-mbb-7-14-tirette/answers/4521401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1953845-volet-roulant-mbb-7-14-tirette/answers/4521401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1953845-volet-roulant-mbb-7-14-tirette/answers/4521401</guid>
  <enclosure length="2241302" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/86563cddbe5d40ac/img_20190416_184135_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4521401</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci M le Coyote, je vais tacher de prendre une photo pour la mettre ici.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Apr 2019 10:35:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1953845-volet-roulant-mbb-7-14-tirette/answers/4520018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1953845-volet-roulant-mbb-7-14-tirette/answers/4520018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1953845-volet-roulant-mbb-7-14-tirette/answers/4520018</guid>
  <fb20:id>4520018</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un éclaté du système, on ne pourra pas vous fournir cela ici.&lt;br /&gt;Pouvez-vous nous faire une photo claire et nette de la tête moteur montrant les tirettes de FdC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachez que seul le moteur est Somfy, tout le reste est une huisserie d&amp;#39;une marque qu&amp;#39;on ne connait pas !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Apr 2019 09:19:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1953845-volet-roulant-mbb-7-14-tirette/answers/4519731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1953845-volet-roulant-mbb-7-14-tirette/answers/4519731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1953845-volet-roulant-mbb-7-14-tirette/answers/4519731</guid>
  <fb20:id>4519731</fb20:id>
