    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut on mettre des modules 2401162 dans les caissons des volets ou y a t il un risque pour les CI sur le long terme ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1954672" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut on mettre des modules 2401162 dans les caissons des volets ou y a t il un risque pour les CI sur le long terme ?</description>
    <pubDate>Wed, 17 Apr 2019 07:58:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2019 07:58:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;ces modules sont conçus pour un usage inter.&lt;br /&gt;Il vaudrait donc mieux les loger dans des boites étanches Plexo IP55 adaptées à la taille du module.&lt;br /&gt;Attention...! IP55 veut dire aussi pour le passage des fils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1954672-peut-mettre-modules-2401162-caissons-volets-risque-long-terme/answers/4522448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1954672-peut-mettre-modules-2401162-caissons-volets-risque-long-terme/answers/4522448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1954672-peut-mettre-modules-2401162-caissons-volets-risque-long-terme/answers/4522448</guid>
  <fb20:id>4522448</fb20:id>
  <fb20:question-id>1954672</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n ai pas d alimentation electrique 220 derriere les interrupteurs donc je dois les integrer dans les caissons afin de recuperer l ensemble des connectiques alim et commande  du moteur. Y a t il un risque d oxydation du module ? Je ne voudrais pas devoir les changer dans 2ans&lt;br /&gt;Merci d avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
