    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne post-apprentissage ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1955804" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne post-apprentissage ?</description>
    <pubDate>Sat, 20 Apr 2019 10:14:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 20 Apr 2019 10:14:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4530336</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4530336" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4530336</guid>
  <fb20:id>4530336</fb20:id>
  <fb20:question-id>1955804</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai monté un Evolvia 400.&lt;br /&gt;tout fonctionne bien jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;apprentissage. ensuite plus rien. le système ne se met plus en route. &lt;br /&gt;quelqu&amp;#39;un a une idée ?&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Damien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Damien B.</title>
  <dc:creator>Damien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;#M le coyote&lt;br /&gt;Oui tout est ok. Problème résolu. Jeudi après midi&lt;br /&gt;Tout fonctionne parfaitement. &lt;br /&gt;Je ne penserais pas Que le flash pouvait poser un problème &lt;br /&gt;Tout fonctionne merci à vous &lt;br /&gt;Damien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Apr 2019 09:40:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4530243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4530243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4530243</guid>
  <fb20:id>4530243</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12922953</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc l&amp;#39;ancien flash est en court-jus ! Branchez celui livré dans le kit.&lt;br /&gt;j&amp;#39;espère que l&amp;#39;ancien flash n&amp;#39;a pas court-juté le boitier...?&lt;br /&gt;Tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Apr 2019 08:18:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4530100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4530100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4530100</guid>
  <fb20:id>4530100</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah oui le con. Je parle pas de lampe mais du flash...&lt;br /&gt;Apprentissage ok même avec ancien flash connecté &lt;br /&gt;Après l&amp;#39;apprentissage le moteur refusait de démarrer.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai débranché le flash et ca a demarré&lt;br /&gt;j&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Apr 2019 18:41:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4529482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4529482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4529482</guid>
  <fb20:id>4529482</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Même question ? De quelle lampe parlez-vous ?*&lt;br /&gt;Est-ce un ancien éclairage de zone, si oui, il faudra le supprimer et raccorder un autre en fonction de la notice.&lt;br /&gt;Attention, ce boitier ne supporte pas les leds;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Apr 2019 16:13:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4529197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4529197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4529197</guid>
  <fb20:id>4529197</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De quelle lampe parlez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Apr 2019 15:58:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4529161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4529161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4529161</guid>
  <fb20:id>4529161</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à vous deux pour les pistes à suivre.&lt;br /&gt;De ce que j’en conclurais, c’est la lampe de mon ancien système qui faisait planter le système &lt;br /&gt;Une fois déconnectée, ça a bien fonctionné.&lt;br /&gt;Ça m’etonne Et vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Apr 2019 14:56:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4528981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4528981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4528981</guid>
  <fb20:id>4528981</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;#richy c.&lt;br /&gt;Je vais tacher de faire ça, j’y retourne justement. Je vais commencer par vérifier l’alignement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Apr 2019 12:10:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4526158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4526158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4526158</guid>
  <fb20:id>4526158</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi montrer des photos de vos câblages sur le boîtier et vos cellules.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Apr 2019 11:29:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4526030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4526030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4526030</guid>
  <fb20:id>4526030</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, il est possible que les cellules empêchent l&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pourquoi je vais vous demander de vérifier le câblage M1 et M2 en fonction de votre config.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Apr 2019 09:09:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4525538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4525538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4525538</guid>
  <fb20:id>4525538</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci je vais réessayer ça. &lt;br /&gt;les cellules peuvent être bloquantes ?&lt;br /&gt;quand est-t-il du flash ? il ne s&amp;#39;allumait effectivement pas. &lt;br /&gt;je reviens vers vous ce soir &lt;br /&gt;Damien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Apr 2019 09:02:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4525505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4525505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4525505</guid>
  <fb20:id>4525505</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;idéal serait la RAZ totale, puis affectez les télécommande et refaite un auto app.&lt;br /&gt;Si le pb persiste, donnez-nous l&amp;#39;état des témoin quant le moteur refuse de démarrer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour ce faire, débranchez les cellules.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Apr 2019 08:54:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4525480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4525480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4525480</guid>
  <fb20:id>4525480</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;apprentissage impeccable, la lumière rouge reste fixe. &lt;br /&gt;ensuite plus riennon pas de solaire alimentation 220v&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Apr 2019 08:06:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4525295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4525295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4525295</guid>
  <fb20:id>4525295</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est-ce que l&amp;#39;auto apprentissage va à son terme ou est-ce qu&amp;#39;il ne se lance même pas ?&lt;br /&gt;Avez-vous une alim solaire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Apr 2019 08:01:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4525275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4525275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1955804-panne-post-apprentissage/answers/4525275</guid>
  <fb20:id>4525275</fb20:id>
