    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: copier programmation telis 4 sur telis 6 chronis</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1956154" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: copier programmation telis 4 sur telis 6 chronis</description>
    <pubDate>Sat, 20 Apr 2019 10:12:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 20 Apr 2019 10:12:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Est-ce que le canal 1 de la T6 est vierge ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1956154-copier-programmation-telis-4-telis-6-chronis/answers/4530328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1956154-copier-programmation-telis-4-telis-6-chronis/answers/4530328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1956154-copier-programmation-telis-4-telis-6-chronis/answers/4530328</guid>
  <fb20:id>4530328</fb20:id>
  <fb20:question-id>1956154</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La manipulation suivante ne fonctionne pas. Pourriez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je prends ma telis 4, je me mets sur le canal 1, j&amp;#39;appui 3 s au dos, va et vient du volet, je me mets sur canal 1 de la telis 6 puis j&amp;#39;appui 1 s et je fais remonter le volet à l&amp;#39;aide de la telis 6.&lt;br /&gt;Au lieu que l&amp;#39;unique volet qui est sur le canal remonte, mes 8 volets remontent (ce qui correspond au canal 5 de ma telis 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et si je décide de faire la manipulation à partir de l&amp;#39;interrupteur mural sans fil du dit volet : idem tous les volets remontent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une idée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
