    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement Transmetteur PROTEXIAL</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1956435" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changement Transmetteur PROTEXIAL</description>
    <pubDate>Fri, 26 Apr 2019 12:15:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 26 Apr 2019 12:15:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bertrand D.</title>
  <dc:creator>Bertrand D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avoue avoir du mal à comprendre la stratégie SOMFY qui consiste à dire qu&amp;#39;avec du neuf l&amp;#39;on fait moins bien qu&amp;#39;avec du vieux ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai du mal à penser à autre chose que d&amp;#39;être déçu. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;éléments de sécurité pour une maison, donc, un bien durable ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comprendre que les éléments ne sont que du &amp;quot;jetable&amp;quot; et pas maintenus et compatibles entre eux bien, que de même nom PROTEXIAL, sous le prétexte unique de vider le porte-monnaie du client est une chose que j&amp;#39;ai du mal à formaliser ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais bon, s&amp;#39;il doit en être ainsi ...&lt;br /&gt;Merci pour le temps que vous avez bien voulu me consacrer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bertrand&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1956435-changement-transmetteur-protexial/answers/4544676</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1956435-changement-transmetteur-protexial/answers/4544676" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1956435-changement-transmetteur-protexial/answers/4544676</guid>
  <fb20:id>4544676</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10670300</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1956435</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon télétransmetteur PROTEXIAL est tombé en panne sur la carte IP Internet.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en ai donc racheté un neuf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de tout reparamétrer, je me demandais s&amp;#39;il était possible d&amp;#39;échanger uniquement les cartes IP puisque le reste est fonctionnel ?&lt;br /&gt;Cela me permettrait d&amp;#39;échapper à toute la reprogrammation des éléments, stores compris.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;autre part, faudra-t-il recréer un nouveau lien sur alarmesomfy.net ou bien pourrais-je récupérer mon ancien lien et ses paramètres ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, si finalement je dois changer mon transmetteur et utiliser intégralement le nouveau (en ayant bien sûr remis sa carte IP), pourrais-je également récupérer mes paramètres sur alarmesomfy.net ou devrais-je tout recréer (et du coup, changer mon nom de domaine) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai compris également que si je change de télétransmetteur, je dois d&amp;#39;abord retirer la programmation des stores de l&amp;#39;ancien télétransmetteur avant de les placer dans le nouveau télétransmetteur. C&amp;#39;est obligatoire ? C&amp;#39;est bien comme cela que je dois procéder ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci pour vos réponses,&lt;br /&gt;B Dubois&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bertrand,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;accès à distance à votre transmetteur par appel ne sera plus fonctionnel, il peut se faire par SMS, mais à condition d&amp;#39;avoir inséré une carte SIM avec forfait. Le pilotage par application smartphone sera quand à lui de nouveau fonctionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le système d&amp;#39;alarme peut fonctionner sans carte SIM, mais vous ne serez pas prévenu en cas de déclenchement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Apr 2019 09:39:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1956435-changement-transmetteur-protexial/answers/4544159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1956435-changement-transmetteur-protexial/answers/4544159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1956435-changement-transmetteur-protexial/answers/4544159</guid>
  <fb20:id>4544159</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;OK, je recréerai donc un nouveau domaine chez alarmesomfy ...&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un peu dommage ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne comptant pas acheter de carte SIM à cause de l&amp;#39;abonnement mensuel GSM (et n&amp;#39;ayant pas vraiment besoin des notifications SMS), j&amp;#39;espère que tout fonctionnera correctement même si la carte GSM n&amp;#39;est pas activée. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense notamment à l&amp;#39;accès à l&amp;#39;alarme par un téléphone quelconque pouvant même être filaire (appel 3 sonneries, raccrocher, rappel et bascule sur le télétransmetteur. Cela fonctionne toujours avec mon télétransmetteur actuel).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Idem avec l&amp;#39;accès par le smartphone (application Somfy) qui me servait plus régulièrement (mais indisponible actuellement à cause de la carte IP qui est HS).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la ma seule et dernière crainte ! Qu&amp;#39;en pensez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour le temps que vous avez bien voulu me consacrer.&lt;br /&gt;Bien à vous,&lt;br /&gt;Bertrand&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Apr 2019 15:49:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1956435-changement-transmetteur-protexial/answers/4539271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1956435-changement-transmetteur-protexial/answers/4539271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1956435-changement-transmetteur-protexial/answers/4539271</guid>
  <fb20:id>4539271</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bertrand,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous partirez comme un système d&amp;#39;alarme neuf donc il faudra aussi recréer un nouveau compte d&amp;#39;accès à distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Apr 2019 12:51:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1956435-changement-transmetteur-protexial/answers/4538617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1956435-changement-transmetteur-protexial/answers/4538617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1956435-changement-transmetteur-protexial/answers/4538617</guid>
  <fb20:id>4538617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas, c&amp;#39;est très clair.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai appelé mon revendeur ce matin pour lui dire de commander en effet une nouvelle PROTEXIAL avec une carte GSM. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Heureusement, j&amp;#39;ai une sauvegarde sous Word de tous mes paramètres, je vais gagner du temps ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle remplacera donc intégralement l&amp;#39;ancienne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je déprogrammerai les stores de l&amp;#39;ancienne avant de paramétrer la nouvelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dernière question avant d&amp;#39;en finir : &lt;br /&gt;Pourrai-je réutiliser mon ancien compte XXXXXXX.alarmesomfy.net ou bien faudra-t-il que j&amp;#39;en crée un nouveau de toutes pièces ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre disponibilité et à vous lire,&lt;br /&gt;Bien à vous,&lt;br /&gt;Bertrand&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Apr 2019 12:42:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1956435-changement-transmetteur-protexial/answers/4538583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1956435-changement-transmetteur-protexial/answers/4538583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1956435-changement-transmetteur-protexial/answers/4538583</guid>
  <fb20:id>4538583</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bertrand,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun composant de votre ancienne Centrale ne sera compatible dans la nouvelle, soit vous vous équipez d&amp;#39;une Centrale/Transmetteur Protexial GSM et elle sera compatible avec tous vos équipements ou soit d&amp;#39;un nouveau système d&amp;#39;alarme Home Keeper qui nécessitera le remplacement de vos Sirènes et Clavier aussi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Apr 2019 12:35:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1956435-changement-transmetteur-protexial/answers/4538560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1956435-changement-transmetteur-protexial/answers/4538560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1956435-changement-transmetteur-protexial/answers/4538560</guid>
  <fb20:id>4538560</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien dommage que la version RTC n&amp;#39;existe plus car la partie GSM nécessite une carte SIM et un abonnement mensuel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que puis-je faire ? Je peux essayer d&amp;#39;installer ma carte RTC / GSM pour voir ce que cela donnera. Sinon, j&amp;#39;espère que mon artisan trouvera une carte RTC / GSM ou que je pourrai installer une carte GSM seule que je n&amp;#39;utiliserai donc pas et que la partie internet sera quand même opérationnelle ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais également pensé installer un HomeKeeper comme me l&amp;#39;avait proposé l&amp;#39;artisan, mais il m&amp;#39;a dit que dans ce cas, il fallait changer les sirènes et le clavier LCD ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avoue ne pas comprendre qu&amp;#39;il faille changer autant de choses à cause d&amp;#39;une carte IP ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Où est la compatibilité descendante entre tous ces éléments ? Les nouveaux éléments devraient être compatibles avec les anciens, même si toutes les nouvelles fonctionnalités ne sont pas disponibles (ce que je comprends bien).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour,&lt;br /&gt;Bertrand&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Apr 2019 09:36:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1956435-changement-transmetteur-protexial/answers/4537889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1956435-changement-transmetteur-protexial/answers/4537889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1956435-changement-transmetteur-protexial/answers/4537889</guid>
  <fb20:id>4537889</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bertrand,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra obligatoirement un module de Transmission dans votre Centrale/Transmetteur, cependant le module RTC n&amp;#39;est plus fabriqué ni commercialisé, vous pourrez donc équiper cette nouvelle Centrale que d&amp;#39;un module GSM.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Apr 2019 07:50:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1956435-changement-transmetteur-protexial/answers/4537370</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1956435-changement-transmetteur-protexial/answers/4537370" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1956435-changement-transmetteur-protexial/answers/4537370</guid>
  <fb20:id>4537370</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas encore reçu le nouveau boitier PROTEXIAL, l&amp;#39;artisan l&amp;#39;a commandé.&lt;br /&gt;Celui que je possède date de 2010, j&amp;#39;ose espérer que le nouveau est plus récent ...&lt;br /&gt;Je suis en hardware 901v1/1, bootloader 839v1.9, firmware 724v4.2 et mapping eeprom v1.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je comprends donc qu&amp;#39;il vaut mieux ne pas échanger les cartes IP., c&amp;#39;est bien cela ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, l&amp;#39;artisan m&amp;#39;a commandé un nouveau PROTEXIAL mais sans la carte RTC / GSM.&lt;br /&gt;Sera-t-elle compatible sur le nouveau transmetteur ou bien faut-il qu&amp;#39;il commande également la carte RTC / GSM ? (je n&amp;#39;utilise que la partie RTC, pas la partie GSM)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse,&lt;br /&gt;Bertrand&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Apr 2019 16:00:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1956435-changement-transmetteur-protexial/answers/4536129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1956435-changement-transmetteur-protexial/answers/4536129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1956435-changement-transmetteur-protexial/answers/4536129</guid>
  <fb20:id>4536129</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bertrand,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La version du module IP doit concorder avec la version de votre Transmetteur, pouvez-vous me transmettre une photographie de l&amp;#39;étiquette signalétique des deux modules IP présents dans votre Transmetteur pour savoir s&amp;#39;il sera possible de changer que la carte IP ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Apr 2019 13:01:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1956435-changement-transmetteur-protexial/answers/4535442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1956435-changement-transmetteur-protexial/answers/4535442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1956435-changement-transmetteur-protexial/answers/4535442</guid>
  <fb20:id>4535442</fb20:id>
