    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme commande a distance passeo 630/650</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1956781" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme commande a distance passeo 630/650</description>
    <pubDate>Tue, 23 Apr 2019 08:01:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2019 08:01:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci de votre retour,&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas normal que l&amp;#39;antenne ne marche pas...?&lt;br /&gt;Au besoin faites jouer la garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1956781-probleme-commande-distance-passeo-630-650/answers/4534300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1956781-probleme-commande-distance-passeo-630-650/answers/4534300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1956781-probleme-commande-distance-passeo-630-650/answers/4534300</guid>
  <fb20:id>4534300</fb20:id>
  <fb20:question-id>1956781</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;depuis une semaine la commande à distance de mon portail ne fonctionne plus et il nous faut etre à moins d&amp;#39;un metre avec la telecommande pour que tout fonctionne. Les piles de la telecommande changée ne modif rien. Serais-ce un probleme avec l&amp;#39;antenne RTR qui est installée?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean-pierre</title>
  <dc:creator>jean-pierre</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces reponses&lt;br /&gt;avec le fil antenne ca refonctionne. Achat d&amp;#39;une nouvelle antenne RTS somfy ne marche pas et donc on reste avec le fil...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Apr 2019 06:35:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1956781-probleme-commande-distance-passeo-630-650/answers/4534087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1956781-probleme-commande-distance-passeo-630-650/answers/4534087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1956781-probleme-commande-distance-passeo-630-650/answers/4534087</guid>
  <fb20:id>4534087</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12928355</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le brin d&amp;#39;antenne d&amp;#39;origine fait 9/10 de mm...&lt;br /&gt;2,5², c&amp;#39;est gros.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Apr 2019 16:48:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1956781-probleme-commande-distance-passeo-630-650/answers/4529270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1956781-probleme-commande-distance-passeo-630-650/answers/4529270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1956781-probleme-commande-distance-passeo-630-650/answers/4529270</guid>
  <fb20:id>4529270</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous pouvez faire le test avec un simple bout de fil électrique de 2.5mm2 de 20cm de long.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mais je crains que le diag de Richy soit le bon;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est moteurs sont costauds ca vaut le coup de les faire durer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Apr 2019 16:16:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1956781-probleme-commande-distance-passeo-630-650/answers/4529203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1956781-probleme-commande-distance-passeo-630-650/answers/4529203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1956781-probleme-commande-distance-passeo-630-650/answers/4529203</guid>
  <fb20:id>4529203</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boîtier est en panne, coupez le courant.&lt;br /&gt;Vous avez le choix de le faire réparer, cliquez sur mon nom pour des renseignements.&lt;br /&gt;Sinon, vous pouvez le remplacer par le kit SAV Somfy :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-electronique-passeo-600-630-650.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-electroniqu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Apr 2019 16:01:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1956781-probleme-commande-distance-passeo-630-650/answers/4529170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1956781-probleme-commande-distance-passeo-630-650/answers/4529170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1956781-probleme-commande-distance-passeo-630-650/answers/4529170</guid>
  <fb20:id>4529170</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cher Richy&lt;br /&gt;le boitier doit dater de 2006-7 et n&amp;#39;ai plus le brin d&amp;#39;antenne d&amp;#39;origine mais l&amp;#39;antenne déportée. J&amp;#39;ai bien sur debrancher l&amp;#39;antenne et c&amp;#39;est la meme chose il faut pratiquement etre sur le boitier pour que cela fonctionne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Apr 2019 12:04:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1956781-probleme-commande-distance-passeo-630-650/answers/4528530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1956781-probleme-commande-distance-passeo-630-650/answers/4528530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1956781-probleme-commande-distance-passeo-630-650/answers/4528530</guid>
  <fb20:id>4528530</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre boîtier Passéo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez en débranchant l&amp;#39;antenne externe, vous devez avoir une portée d&amp;#39;au moins 2 m.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez placer le brin d&amp;#39;antenne d&amp;#39;origine, 17 cm, et constater la portée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Apr 2019 11:08:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1956781-probleme-commande-distance-passeo-630-650/answers/4528386</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1956781-probleme-commande-distance-passeo-630-650/answers/4528386" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1956781-probleme-commande-distance-passeo-630-650/answers/4528386</guid>
  <fb20:id>4528386</fb20:id>
