    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage commande volet roulant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1957070" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage commande volet roulant ?</description>
    <pubDate>Wed, 24 Apr 2019 14:52:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Apr 2019 14:52:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Eric N.</title>
  <dc:creator>Eric N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup, il ne me reste plus qu&amp;#39; a tout reprendre. Cordialement, Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1957070-reglage-commande-volet-roulant/answers/4539069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1957070-reglage-commande-volet-roulant/answers/4539069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1957070-reglage-commande-volet-roulant/answers/4539069</guid>
  <fb20:id>4539069</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10119006</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/78dde647ca6312ec/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1957070</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La réponse doit se trouver dans les méandres du forum mais à force de lire les différents sujets je suis tout embrouillé. J&amp;#39;aimerais avoir une réponse propre à mon problème. Merci d&amp;#39;avance. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un système de 9 volets roulants disposé sur 2 disjoncteurs (6VR partie jour +3VR partie nuit) avec des commandes smoove RS 100io pour chaque volet et une commande Situo 1io qui commande l&amp;#39;ensemble des volets. Tout fonctionnait à merveille, j&amp;#39;ai fait l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;une box Tahoma et me croyant plus intelligent que la moyenne sans lire de procédure j&amp;#39;ai tout déréglé. J&amp;#39;ai reprogrammé mes commandes smoove IO pour chaque VR en suivant la procédure indiquée. Je ne vous dit pas le boulot monter et redescendre des combles pour chaque VR pour tout remettre en fonctionnement. Nickel. Par contre quand j&amp;#39;ai voulu programmer la commande générale avec la Situo 1 io. J&amp;#39;ai tout déréglé!!!&lt;br /&gt;Comment faire pour programmer cette fichue télécommande sans tout dérégler? Merci d&amp;#39;avance, cordialement &lt;br /&gt;Eric apprenti programmeur chez Somfy!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Éric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de programmation de la télécommande sera la suivante, elle se fait volet roulant par volet roulant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande individuelle du volet roulant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2- Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la générale&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Recommencez la procédure dans son intégralité autant de fois que vous avez de volets roulants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Apr 2019 12:28:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1957070-reglage-commande-volet-roulant/answers/4538544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1957070-reglage-commande-volet-roulant/answers/4538544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1957070-reglage-commande-volet-roulant/answers/4538544</guid>
  <fb20:id>4538544</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Personne pour m&amp;#39;indiquer comment programmer ma commande Situo 1 qui me servira pour l&amp;#39;intégralité de mes VR après avoir programmé mes commandes Smoove IO pour chaque VR?&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Apr 2019 05:08:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1957070-reglage-commande-volet-roulant/answers/4533994</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1957070-reglage-commande-volet-roulant/answers/4533994" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1957070-reglage-commande-volet-roulant/answers/4533994</guid>
  <fb20:id>4533994</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour. &lt;br /&gt;La Situo 1io sert à piloter l&amp;#39;ensemble de mes 9 volets roulants. &lt;br /&gt;Chaque VR possède sa propre commande une smoove io.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère être clair. &lt;br /&gt;A terme je veux affecter mes VR à ma box Tahoma.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Apr 2019 14:51:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1957070-reglage-commande-volet-roulant/answers/4528963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1957070-reglage-commande-volet-roulant/answers/4528963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1957070-reglage-commande-volet-roulant/answers/4528963</guid>
  <fb20:id>4528963</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne comprends pas tout...?&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;est-ce la commande générale?&lt;br /&gt;Que vient faire la Situo 1 Io là-dedans ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voulez-vous affecter les VR à Tahoma?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, voici la manip exact de RAZ RS100.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il suffira ensuite d&amp;#39;affecter chaque RS100 via son smoove dans tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Apr 2019 12:44:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1957070-reglage-commande-volet-roulant/answers/4528630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1957070-reglage-commande-volet-roulant/answers/4528630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1957070-reglage-commande-volet-roulant/answers/4528630</guid>
  <fb20:id>4528630</fb20:id>
