    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Motorisation GDK 4000 avec porte basculante</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1957778" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Motorisation GDK 4000 avec porte basculante</description>
    <pubDate>Mon, 22 Apr 2019 11:01:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 22 Apr 2019 11:01:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les meilleures butées d&amp;#39;ouvertures sont celles-ci;&lt;br /&gt;Vous fixez sur les rails de la porte à l&amp;#39;aide de vis auto-foreuse ou de vis à métaux des cales derrière chaque galet;&lt;br /&gt;Ainsi, ce sont les galets de la porte qui butent, et pas le chariot sur une butée du rail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1957778-probleme-motorisation-gdk-4000-porte-basculante/answers/4533011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1957778-probleme-motorisation-gdk-4000-porte-basculante/answers/4533011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1957778-probleme-motorisation-gdk-4000-porte-basculante/answers/4533011</guid>
  <fb20:id>4533011</fb20:id>
  <fb20:question-id>1957778</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je dispose d&amp;#39;une motorisation GDK 4000 installée depuis octobre 2013 sur une porte basculante.&lt;br /&gt;Depuis environ 1 semaine l&amp;#39;ouverture échoue très souvent au 1er essai (libération des pênes de bas de porte), la fermeture n&amp;#39;est pas toujours complète (verrouillage des pênes de bas de porte).&lt;br /&gt;Enfin lors de l&amp;#39;ouverture, la porte ne semble plus reconnaitre les fins de course et va au delà en butées physiques.&lt;br /&gt;Réglages :&lt;br /&gt;-La porte est en vitesse rapide à la fermeture (porte basculante)&lt;br /&gt;-La porte ralentit bien lors de l&amp;#39;ouverture avant arrêt mais va trop loin&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai refait plusieurs fois le paramétrage de la mémorisation et de la vitesse. Aucun effet notable, ouverture maximale jusqu&amp;#39;en butées physiques. Incompréhensible, l&amp;#39;apprentissage ne semble pas fonctionner.&lt;br /&gt;Lors du dernier essai de re paramétrage, j&amp;#39;avais débranché avant le secteur, ôté la batterie de secours, comme suggéré sur le forum. Sans succès.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié manuellement l&amp;#39;ouverture et la fermeture de la porte basculante. Pas de points durs, porte bien équilibrée, pas de grosses difficultés à la manoeuvrer à la main.&lt;br /&gt;Quelles pourraient être les causes de ces disfonctionnements ?&lt;br /&gt;Merci par avance de vos suggestions.&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;br /&gt;AJ&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alain J.</title>
  <dc:creator>Alain J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;1_Pênes de bas de porte ?&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une porte basculante et il y a donc en bas à gauche et en bas à droite des pênes actionnés par des câbles via le moteur.&lt;br /&gt;2_Butée est elle bien en place ou elle se déplace ?&lt;br /&gt;Voilà bien mon incompréhension et pour cause, ma documentation Somfy livrée avec la porte est incomplète. Toutes les pages sont en double (ce qui n&amp;#39;est pas bien grave) mais plus gênant la page &amp;quot;Réglages des butées d&amp;#39;ouverture et de fermeture&amp;quot; n&amp;#39;existe pas. Récupérée sur Internet, cela m&amp;#39;a permis de constater que la butée en ouverture avait été déplacée (?) de 6 cm. Replacée correctement, apprentissage refait, maintenant la porte s&amp;#39;arrête correctement. La butée s&amp;#39;est quand même re-déplacée de 1 cm à la 1ère ouverture (le moteur semble très puissant).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai replacé aussi la butée de fermeture qui semblait pouvoir coulisser librement et était un peu loin.&lt;br /&gt;Faut dire que le professionnel qui a monté la porte et le mécanisme Somfy, n&amp;#39;avait de professionnel que le nom (désigné par Leroy Merlin pourtant). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon ma porte s&amp;#39;ouvre et se ferme correctement ce matin. Je croise les doigts pour que ça dure.&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;br /&gt;AJ&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Apr 2019 10:57:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1957778-probleme-motorisation-gdk-4000-porte-basculante/answers/4533009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1957778-probleme-motorisation-gdk-4000-porte-basculante/answers/4533009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1957778-probleme-motorisation-gdk-4000-porte-basculante/answers/4533009</guid>
  <fb20:id>4533009</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5654331</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, 5 ans, ça fait jeune pour une carte, mais qui sait ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, pouvez-vous expliquer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Enfin lors de l&amp;#39;ouverture, la porte ne semble plus reconnaitre les fins de course et va au delà en butées physiques. &amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La butée est-elle bien en place ou elle se déplace ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Apr 2019 16:44:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1957778-probleme-motorisation-gdk-4000-porte-basculante/answers/4530993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1957778-probleme-motorisation-gdk-4000-porte-basculante/answers/4530993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1957778-probleme-motorisation-gdk-4000-porte-basculante/answers/4530993</guid>
  <fb20:id>4530993</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne comprends pas bien...? Les pênes de bas de porte?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce une serrure commandée? Si oui, fonctionne t-elle bien ou non ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, je crains que la carte soit HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A changer ici;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-rts-ns-pour-gdk3000-4000-et-axorn-50-50ns-70-70ns.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-rts-ns-pou...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou à faire réparer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Apr 2019 15:24:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1957778-probleme-motorisation-gdk-4000-porte-basculante/answers/4530892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1957778-probleme-motorisation-gdk-4000-porte-basculante/answers/4530892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1957778-probleme-motorisation-gdk-4000-porte-basculante/answers/4530892</guid>
  <fb20:id>4530892</fb20:id>
