    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande par Tahoma du boitier 3S io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1958066" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande par Tahoma du boitier 3S io</description>
    <pubDate>Mon, 29 Apr 2019 12:14:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2019 12:14:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous tester avec les paramètres suivants : P01=1 et P07=4 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1958066-commande-tahoma-boitier-3s-io/answers/4551091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1958066-commande-tahoma-boitier-3s-io/answers/4551091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1958066-commande-tahoma-boitier-3s-io/answers/4551091</guid>
  <fb20:id>4551091</fb20:id>
  <fb20:question-id>1958066</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après avoir déclaré le portail dans la Tahoma et d&amp;#39;avoir câblé les cellules en mode Bus impossible de commander le portail avec Tahoma message de retour &amp;quot;les conditions dans lesquelles se trouve l&amp;#39;équipement ne permettent pas d&amp;#39;appliquer la commande&amp;quot; que faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Bernard F.</title>
  <dc:creator>Bernard F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après retour aux paramètres permettant les télécommandes directes. La nouvelle tentative à partir du PC donne le message du fichier joint.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Apr 2019 06:22:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1958066-commande-tahoma-boitier-3s-io/answers/4546273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1958066-commande-tahoma-boitier-3s-io/answers/4546273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1958066-commande-tahoma-boitier-3s-io/answers/4546273</guid>
  <enclosure length="276000" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6a070730545b70b1/pb_somfy02_original.docx?7cc8cfd" type="application/vnd.openxmlformats" />
  <fb20:id>4546273</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11004543</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/7b2e572e17719c0f/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thomas, je viens d&amp;#39;essayer les dernières propositions soit P01 = 1 et P07 = 2 plus de télécommande piéton ? cellules inactives Affichage E1&lt;br /&gt;P01 = 1 et P07 = 3 plus de télécommande piéton,  cellules inactives et affichage E1&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Apr 2019 16:28:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1958066-commande-tahoma-boitier-3s-io/answers/4545467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1958066-commande-tahoma-boitier-3s-io/answers/4545467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1958066-commande-tahoma-boitier-3s-io/answers/4545467</guid>
  <fb20:id>4545467</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas pour cette info je vais essayer des mon retour et vous tenir informé. Je pense que P07 doit être à 2 puisque mes cellules sont montées en bus pour être reconnu par TAHOMA.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Apr 2019 12:41:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1958066-commande-tahoma-boitier-3s-io/answers/4544766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1958066-commande-tahoma-boitier-3s-io/answers/4544766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1958066-commande-tahoma-boitier-3s-io/answers/4544766</guid>
  <fb20:id>4544766</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bernard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous mettre la valeur de P01 à 1 dans le menu de votre CBX 3S IO, par contre, il faudra impérativement avoir le paramètre P07 à 2 ou 3.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Apr 2019 12:23:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1958066-commande-tahoma-boitier-3s-io/answers/4544701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1958066-commande-tahoma-boitier-3s-io/answers/4544701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1958066-commande-tahoma-boitier-3s-io/answers/4544701</guid>
  <fb20:id>4544701</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;oui la fermeture est automatique en total et en piéton.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Apr 2019 12:14:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1958066-commande-tahoma-boitier-3s-io/answers/4544673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1958066-commande-tahoma-boitier-3s-io/answers/4544673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1958066-commande-tahoma-boitier-3s-io/answers/4544673</guid>
  <fb20:id>4544673</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous activé la fermeture automatique de votre motorisation ? C&amp;#39;est à dire que le portail se referme seul après une temporisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Apr 2019 09:26:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1958066-commande-tahoma-boitier-3s-io/answers/4544097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1958066-commande-tahoma-boitier-3s-io/answers/4544097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1958066-commande-tahoma-boitier-3s-io/answers/4544097</guid>
  <fb20:id>4544097</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous.&lt;br /&gt;Après essais de P07= 1 les cellules n&amp;#39;assurent plus la sécurité donc pas de solution de ce coté là. &lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait-il une autre solution ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Apr 2019 10:17:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1958066-commande-tahoma-boitier-3s-io/answers/4538079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1958066-commande-tahoma-boitier-3s-io/answers/4538079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1958066-commande-tahoma-boitier-3s-io/answers/4538079</guid>
  <fb20:id>4538079</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, Sylvain je vais essayer P07=1 peut-être cet autotest des cellules est gênant je vous tiens au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Apr 2019 10:32:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1958066-commande-tahoma-boitier-3s-io/answers/4531808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1958066-commande-tahoma-boitier-3s-io/answers/4531808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1958066-commande-tahoma-boitier-3s-io/answers/4531808</guid>
  <fb20:id>4531808</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK affirmatif pardon! en BUS 23&amp;amp;24.&lt;br /&gt;voir ce lien si cela peut vous aider &lt;a title=&quot;Quel est la procédure pour associer un Elixo 500 3S IO avec Tahoma Liberty?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1012676-procedure-associer-elixo-500-3s-io-tahoma-liberty&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1012676-procedure-associer-elixo-500-3s-io-tahoma-liberty&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Apr 2019 08:49:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1958066-commande-tahoma-boitier-3s-io/answers/4531648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1958066-commande-tahoma-boitier-3s-io/answers/4531648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1958066-commande-tahoma-boitier-3s-io/answers/4531648</guid>
  <enclosure length="44556" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5aa3b36d9043ee62/capture.1_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4531648</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci Sylvain P07 est bien =4 mais les cellules sont raccordées en 23 et24 comme l&amp;#39;indique la notice, c&amp;#39;est à dire les 1 au 23 et les 2 au 24&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Apr 2019 07:46:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1958066-commande-tahoma-boitier-3s-io/answers/4531545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1958066-commande-tahoma-boitier-3s-io/answers/4531545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1958066-commande-tahoma-boitier-3s-io/answers/4531545</guid>
  <fb20:id>4531545</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous bien paramétré: P07=4 (bornes 21 et 22) application cellules bus?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Apr 2019 06:52:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1958066-commande-tahoma-boitier-3s-io/answers/4531478</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1958066-commande-tahoma-boitier-3s-io/answers/4531478" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1958066-commande-tahoma-boitier-3s-io/answers/4531478</guid>
  <fb20:id>4531478</fb20:id>
