    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Nouvelle Nina timer</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1958622" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Nouvelle Nina timer</description>
    <pubDate>Wed, 24 Apr 2019 11:19:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Apr 2019 11:19:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous voulez dire que les 4 VR ont un disjoncteur dédié sur chaque, ou que un disjoncteur coupe les 4 VR?&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est un disjoncteur pour les 4 VR, il faudra débrancher le VR à sa dérivation ou sous le coffre (coupez le disjoncteur avant toute intervention).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1958622-nouvelle-nina-timer/answers/4538292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1958622-nouvelle-nina-timer/answers/4538292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1958622-nouvelle-nina-timer/answers/4538292</guid>
  <fb20:id>4538292</fb20:id>
  <fb20:question-id>1958622</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à l&amp;#39;opération de remplacement des Nina timer j&amp;#39;ai bien reçu la nouvelle mais celle-ci ne reconnaît aucun de mes volets contrairement à là précédente, mon installation n&amp;#39;a en rien changée, mes volets ont chacun une télécommande IO sans retour d&amp;#39;information associé et tout fonctionne bien, j&amp;#39;appuie 2sec. sur la touche programme de la télécommande du volet concerné, le volet monte et descend, appui sur OK de Nina timer et le volet n&amp;#39;est pas trouvé, j&amp;#39;ai six volets, testé sur les six, pareils non détection.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, la double coupure à bien fonctionné pour deux volets sur 6, la différence et que sur ces deux volets ils sont alimentés avec une prise de courant j&amp;#39;ai donc fait la manip en débranchant la prise, les autres sont alimentés en direct j&amp;#39;ai donc fait la coupure sur leur disjoncteur d&amp;#39;alimentation respectif à chacun mais le volet ne réagit pas à la double coupure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Apr 2019 11:14:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1958622-nouvelle-nina-timer/answers/4538266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1958622-nouvelle-nina-timer/answers/4538266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1958622-nouvelle-nina-timer/answers/4538266</guid>
  <fb20:id>4538266</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11133276</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une double coupure d&amp;#39;alimentation sur l&amp;#39;ensemble de vos volets roulants, (couper leur alimentation 2s, la remettre 8s, la recouper 2s, puis la remettre)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur la télécommande NiNa, allez dans le menu &amp;quot;Réglages&amp;quot; -&amp;gt; &amp;quot;Installateur&amp;quot; et cliquez sur &amp;quot;Continuer&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez &amp;quot;Appairage&amp;quot; -&amp;gt; &amp;quot;Découvrir des équipements&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La Télécommande vous demande si vous souhaitez découvrir des équipements déjà mémorisé dans un point de commande, cliquez sur &amp;quot;Non&amp;quot;, puis validez la découverte sur &amp;quot;OK&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La télécommande devrait retrouver l&amp;#39;ensemble de vos volets roulants.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Apr 2019 07:47:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1958622-nouvelle-nina-timer/answers/4537354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1958622-nouvelle-nina-timer/answers/4537354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1958622-nouvelle-nina-timer/answers/4537354</guid>
  <fb20:id>4537354</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca m&amp;#39;étonnerais que qqs un de ce forum indépendant vous ait envoyé qqs chose...?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contactez somfy ! Ou votre installateur !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Apr 2019 14:43:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1958622-nouvelle-nina-timer/answers/4535840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1958622-nouvelle-nina-timer/answers/4535840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1958622-nouvelle-nina-timer/answers/4535840</guid>
  <fb20:id>4535840</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais vous m&amp;#39;avez envoyé une télécommande Nina neuve pourquoi ça ne reconnait pas mes volets comme la première que j&amp;#39;ai eue et qui a reconnue mes volets sans aucun problème, là il faut que je fasse une remise à zéro de tout mes volets alors que rien n&amp;#39; a changé dans mon installation et avec les clés d&amp;#39;origine,  c&amp;#39;est un comble! Le principe à la base d&amp;#39;une telle télécommande et de facilité l&amp;#39; utilisation des volets, hors c&amp;#39;est loin d&amp;#39; être le cas.&lt;br /&gt;Je crois que le plus simple et que je vous renvoi la Nina timer neuve dans son carton d&amp;#39; origine afin de me rembourser, parce que là c&amp;#39;est trop complexe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Apr 2019 14:40:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1958622-nouvelle-nina-timer/answers/4535817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1958622-nouvelle-nina-timer/answers/4535817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1958622-nouvelle-nina-timer/answers/4535817</guid>
  <fb20:id>4535817</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La clef de sécu IO est restée dans l&amp;#39;ancienne Nina.&lt;br /&gt;Il faudra donc faire une RAZ sur chaque VR puis relancer la recherche.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Apr 2019 10:56:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1958622-nouvelle-nina-timer/answers/4533005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1958622-nouvelle-nina-timer/answers/4533005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1958622-nouvelle-nina-timer/answers/4533005</guid>
  <fb20:id>4533005</fb20:id>
