    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ifttt et Rollixo io probleme de commande ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1958737" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ifttt et Rollixo io probleme de commande ?</description>
    <pubDate>Fri, 26 Apr 2019 11:27:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 26 Apr 2019 11:27:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de MARC J.</title>
  <dc:creator>MARC J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai le même problème en jouant le scénario automatisme du portail ne marche uniquement de Tahoma OU de l&amp;#39;application du téléphone mais j&amp;#39;ai réglé le problème : il y avait dans la configuration une  photocellule Somfy reflex, que J&amp;#39;ai changé par des cellules bas de gamme (non somfy)  est reconfiguré les switchs .&lt;br /&gt;Alors  défaillance de la photocellule ou mauvaise configuration des switchs, ou Bug dans la programmation des scénarios chez somfy ?&lt;br /&gt; Pour l&amp;#39;instant tout fonctionne, c&amp;#39;est le principal ...&lt;br /&gt;Encore Merci pour votre intervention.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1958737-ifttt-rollixo-io-probleme-commande/answers/4544534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1958737-ifttt-rollixo-io-probleme-commande/answers/4544534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1958737-ifttt-rollixo-io-probleme-commande/answers/4544534</guid>
  <fb20:id>4544534</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12867977</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d6aabe00eec56cf3/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1958737</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;ci joint descriptif de ma configuration&lt;br /&gt;Rollixo Io&lt;br /&gt;Barre palpeuse filaire optique&lt;br /&gt;Cellule reflex réf 9013647&lt;br /&gt;Voila le système marche depuis plusieurs années&lt;br /&gt;je veux le faire fonctionner avec des applets IFTTT tous les autres applets fonctionnent correctement autre portail, volets etc..&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un problème avec le portail du garage aléatoirement (il faut que que j&amp;#39;active et désactive le switch (N°1 auto test cellules du boitier ROLLIXO) après chaque fonctionnement avec IFTTT, si non auto test me détecte un problème (reset par la manip du switch N°1)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rencontrez-vous le même souci en jouant votre scénario qu&amp;#39;est censé jouer votre Applet IFTTT directement via TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Apr 2019 08:21:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1958737-ifttt-rollixo-io-probleme-commande/answers/4543801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1958737-ifttt-rollixo-io-probleme-commande/answers/4543801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1958737-ifttt-rollixo-io-probleme-commande/answers/4543801</guid>
  <fb20:id>4543801</fb20:id>
