    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association dune télécommande somfy io avec un autre volet ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1958910" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association dune télécommande somfy io avec un autre volet ?</description>
    <pubDate>Tue, 23 Apr 2019 10:35:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2019 10:35:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra de toute façon isoler le volet. Il doit être raccordé dans une boite à proximité ou dans les combles.&lt;br /&gt;Voyez cette autre méthode:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant#video/QkT-0GxOv3I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant#vide...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1958910-association-dune-telecommande-somfy-io-volet/answers/4534882</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1958910-association-dune-telecommande-somfy-io-volet/answers/4534882" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1958910-association-dune-telecommande-somfy-io-volet/answers/4534882</guid>
  <fb20:id>4534882</fb20:id>
  <fb20:question-id>1958910</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ensemble des VR  de mon habitation fonctionnent avec leur commande murale. J&amp;#39;ai aussi une commande générale 5 canaux. &lt;br /&gt;La commande générale fonctionne correctement en fonction des programmes enregistrés toutefois une des télécommandes murales ne gère plus son VR mais un autre pour lequel j&amp;#39;ai déjà une télécommande et ce depuis ce matin, jusqu&amp;#39;à present elle fonctionnait normalement avec son VR. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas fait de manoeuvre particulière autre que celle d&amp;#39;associer les VR aux canaux de la TG.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment est ce que je peux associer à nouveau la commande murale qui dysfonctionne avec son VR ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;À bientôt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mikaël C.</title>
  <dc:creator>Mikaël C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait non j&amp;#39;ai un disjoncteur pour l&amp;#39;ensemble.&lt;br /&gt;D&amp;#39;autres méthodes .... ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Apr 2019 10:19:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1958910-association-dune-telecommande-somfy-io-volet/answers/4534833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1958910-association-dune-telecommande-somfy-io-volet/answers/4534833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1958910-association-dune-telecommande-somfy-io-volet/answers/4534833</guid>
  <fb20:id>4534833</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12589238</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a plusieurs méthodes.&lt;br /&gt;Vos volets ont-ils des alimentations électriques indépendantes ou avez-vous possibilité d&amp;#39;isoler le volet incriminé des autres de façon à ce que seul ce volet soit alimenté électriquement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, ne laissez alimenté que ce volet. Appuyez sur &amp;quot;Prog&amp;quot; de la TC générale jusqu&amp;#39;au mouvement du volet puis appuyez brièvement sur &amp;quot;Prog&amp;quot; de la TC d&amp;#39;origine. Le volet fait un mouvement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Apr 2019 10:17:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1958910-association-dune-telecommande-somfy-io-volet/answers/4534827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1958910-association-dune-telecommande-somfy-io-volet/answers/4534827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1958910-association-dune-telecommande-somfy-io-volet/answers/4534827</guid>
  <fb20:id>4534827</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois cette opération faite,  comment dois-je m&amp;#39;y prendre pour associer de nouveau cette TC (Que je viens de supprimer) avec son VR d&amp;#39;origine  ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;a bientôt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Apr 2019 09:41:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1958910-association-dune-telecommande-somfy-io-volet/answers/4534704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1958910-association-dune-telecommande-somfy-io-volet/answers/4534704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1958910-association-dune-telecommande-somfy-io-volet/answers/4534704</guid>
  <fb20:id>4534704</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour dissocier la TC du volet &amp;quot;incriminé&amp;quot;, prenez la TC de ce volet. Appuyez sur son bouton &amp;quot;Prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;au mouvement du volet et faîtes un appui bref sur le bouton &amp;quot;Prog&amp;quot; de la TC que vous voulez supprimer. (le volet fait un mouvement).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Apr 2019 05:20:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1958910-association-dune-telecommande-somfy-io-volet/answers/4534001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1958910-association-dune-telecommande-somfy-io-volet/answers/4534001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1958910-association-dune-telecommande-somfy-io-volet/answers/4534001</guid>
  <fb20:id>4534001</fb20:id>
