    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme Protexiom Sept 2013, siréne extérieure ne sonne pas, seul le flash lumineux fonctionne. Avez-vous une solution ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1959024" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme Protexiom Sept 2013, siréne extérieure ne sonne pas, seul le flash lumineux fonctionne. Avez-vous une solution ?</description>
    <pubDate>Fri, 03 May 2019 08:44:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 May 2019 08:44:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de vos tests de déclenchement pour vérifier le fonctionnement ou non de la Sirène Extérieure, la laissez-vous sonner plus de 10s ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1959024-alarme-protexiom-sept-2013-sirene-exterieure-sonne-seul-flash-lumineux-fonctionne-solution/answers/4560882</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1959024-alarme-protexiom-sept-2013-sirene-exterieure-sonne-seul-flash-lumineux-fonctionne-solution/answers/4560882" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1959024-alarme-protexiom-sept-2013-sirene-exterieure-sonne-seul-flash-lumineux-fonctionne-solution/answers/4560882</guid>
  <fb20:id>4560882</fb20:id>
  <fb20:question-id>1959024</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lors d&amp;#39;une intrusion la sirène extérieure ne se déclenche plus, seul le flash s&amp;#39;allume par intermittence. Les piles viennent d&amp;#39;être remplacées, et la sirène a été désinstallée et réinstallée pour tenter de solutionner ce problème, sans succès.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de marc B.</title>
  <dc:creator>marc B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comme demandé voici une photo de la siréne extérieure. Jusqu&amp;#39;à présent elle est bien protégée de la pluie et ne pose pas de problème d&amp;#39;infiltration d&amp;#39;eau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs cette anomalie est apparue en avril 2018 lors d&amp;#39;un déclenchement d&amp;#39;alarme alors que nous étions absents. La sirène extérieure ne fonctionnait pas et j&amp;#39;avais mis cela sur le fait que les piles pouvaient être usées, mais à priori ce n&amp;#39;était pas le cas.&lt;br /&gt;Cet incident était donc  survenu dans le temps de la garantie et j&amp;#39;apprécierai que SOMFY le prenne en charge. Ce serait un geste commercial appréciable.&lt;br /&gt;En vous remerciant&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Apr 2019 16:34:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1959024-alarme-protexiom-sept-2013-sirene-exterieure-sonne-seul-flash-lumineux-fonctionne-solution/answers/4555205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1959024-alarme-protexiom-sept-2013-sirene-exterieure-sonne-seul-flash-lumineux-fonctionne-solution/answers/4555205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1959024-alarme-protexiom-sept-2013-sirene-exterieure-sonne-seul-flash-lumineux-fonctionne-solution/answers/4555205</guid>
  <enclosure length="90082" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/368f6200e61f8102/image_sirene_ext.2_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4555205</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4526603</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;D&amp;#39;après vos captures, tous semble normal.&lt;br /&gt;Votre sirène est donc HS.&lt;br /&gt;Il faudra la remplacer, sa garantie se terminait en 09/2018.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous serez t-il possible de nous faire une photo avec du recul afin de voir son installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Car ces sirènes sont très fiables dans la condition qu&amp;#39;elles soient sous abris.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes deux sirènes exter ont 10 et 6 ans, posées comme en photo elles ne risquent rien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 16:21:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1959024-alarme-protexiom-sept-2013-sirene-exterieure-sonne-seul-flash-lumineux-fonctionne-solution/answers/4542569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1959024-alarme-protexiom-sept-2013-sirene-exterieure-sonne-seul-flash-lumineux-fonctionne-solution/answers/4542569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1959024-alarme-protexiom-sept-2013-sirene-exterieure-sonne-seul-flash-lumineux-fonctionne-solution/answers/4542569</guid>
  <enclosure length="7686624" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/45dab4de24d60610/dscn1877_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="6584777" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/feecec56163268a7/10_sir_ne_flash_nord_495964_5_09_piles_2_11_1__original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4542569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici ce que vous m&amp;#39;avez demandé en pièces jointes.&lt;br /&gt;Tous les fils situés dans la sirène extérieure et apparents sont connectés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 16:02:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1959024-alarme-protexiom-sept-2013-sirene-exterieure-sonne-seul-flash-lumineux-fonctionne-solution/answers/4542544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1959024-alarme-protexiom-sept-2013-sirene-exterieure-sonne-seul-flash-lumineux-fonctionne-solution/answers/4542544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1959024-alarme-protexiom-sept-2013-sirene-exterieure-sonne-seul-flash-lumineux-fonctionne-solution/answers/4542544</guid>
  <enclosure length="116020" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/879f60076eb782ee/mode_installateur_r_glages_avanc_s_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="148176" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2c8291c8633286b4/mode_installateur_liste_des_lements_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="100627" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c1e26f82e64df6b5/mode_installateur_r_glages_g_n_raux_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="116384" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/045f48ec2d6a0dfa/mode_utilisateur_pilotage_alarme_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="116085" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5c36571cb8539b4f/mode_utilisateur_liste_des_l_ments_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4542544</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous poser les captures des interfaces ordi en modes installateur et utilisateurs afin qu&amp;#39;on visualise l&amp;#39;état de cette sirène.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous vérifié en changeant les piles si le connecteur du timbre est bien branché sur la carte?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Apr 2019 08:28:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1959024-alarme-protexiom-sept-2013-sirene-exterieure-sonne-seul-flash-lumineux-fonctionne-solution/answers/4534394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1959024-alarme-protexiom-sept-2013-sirene-exterieure-sonne-seul-flash-lumineux-fonctionne-solution/answers/4534394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1959024-alarme-protexiom-sept-2013-sirene-exterieure-sonne-seul-flash-lumineux-fonctionne-solution/answers/4534394</guid>
  <fb20:id>4534394</fb20:id>
