    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connecter V200 RTS avec récepteur standard Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1960549" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connecter V200 RTS avec récepteur standard Somfy</description>
    <pubDate>Wed, 08 Apr 2020 07:42:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2020 07:42:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous essayer de mémoriser le Visiophone avec le Récepteur en suivant cette procédure :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui de 3s sur le bouton PROG du relais que vous souhaitez mémoriser, le voyant en dessous du bouton s&amp;#39;allume&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur le moniteur du Visiophone, sélectionnez le canal désiré qui pilotera le Récepteur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui de 2s sur le bouton &amp;quot;STOP&amp;quot; du visiophone&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le voyant du Récepteur va clignoter puis s’éteindre&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Testez, le fonctionnement du Visiophone via l&amp;#39;appui sur le bouton STOP (un appui ouverture, un autre appui STOP, un appui fermeture)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ça fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/5468351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/5468351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/5468351</guid>
  <fb20:id>5468351</fb20:id>
  <fb20:question-id>1960549</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après de nombreuses années d’utilisation sans aucun problème, je souhaite aujourd’hui connecter le V200 RTS avec le récepteur standard qui commande ma porte de garage. &lt;br /&gt;Hélas sans succès !&lt;br /&gt;Auriez vous une piste svp. Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Damien F.</title>
  <dc:creator>Damien F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici les photos&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Apr 2020 16:09:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/5466287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/5466287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/5466287</guid>
  <enclosure length="2616658" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/562c7fd58a5c96dc/30272244_9555_40_b9_a89_c_b092_da139_bf5_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3134946" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8469704da30b6614/9_c5_eb1_cf_ef15_4_dc1_81_f6_3_ac1_fb69330_b_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5466287</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15106881</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, la manipulation pour le remettre à zéro c’est de maintenir un des petits boutons pendant 7 secondes jusqu’à ce que la diode se mette à clignoter ? Si c’est ça c’est fait et ça ne résout pas le problème.. &lt;br /&gt;je vous joints les photos de la référence et de l’intérieur du récepteur. &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Apr 2020 16:05:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/5466266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/5466266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/5466266</guid>
  <fb20:id>5466266</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous essayer d&amp;#39;effectuer une remise à zéro de votre Récepteur pour le reprogrammer ensuite complètement ? Est-ce que le problème persiste ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, merci de m&amp;#39;indiquer le modèle exacte de ce Récepteur avec une photographie de l’intérieur de ce dernier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Apr 2020 12:14:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/5464476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/5464476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/5464476</guid>
  <fb20:id>5464476</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi la dernière marche a suivre cependant dès que j&amp;#39;essaye de connecter mon V200, mon récepteur standard ne fonctionne plus. Ni avec ma commande tahoma, ni avec mes télécommandes keygo. Qui fonctionne pourtant normalement avant l&amp;#39;essaie de programmation du V200. Et par la suite impossible de reprogrammer mes télécommandes, obliger d&amp;#39;attendre quelques heures avant de pouvoir reprogrammer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Apr 2020 12:19:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/5455782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/5455782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/5455782</guid>
  <fb20:id>5455782</fb20:id>
  <title>Réponse de Ricardo V.</title>
  <dc:creator>Ricardo V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je reviens sur le forum suite aux dernières interventions ...&lt;br /&gt;Comme Lakdar, j’ai suivi les récents conseils et, effectivement ça marche !!!&lt;br /&gt;Merci à tous les intervenants.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 Nov 2019 13:42:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/5028394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/5028394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/5028394</guid>
  <fb20:id>5028394</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12956273</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lakdar,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce fonctionnement vient de la motorisation sur laquelle est raccordée le Récepteur, cette dernière pouvant être piloté que par un bouton poussoir en commande filaire. Le Récepteur fonctionne alors comme un bouton poussoir où il est impossible de dissocier un ordre de fermeture d&amp;#39;un ordre d&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Nov 2019 12:38:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/5024988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/5024988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/5024988</guid>
  <fb20:id>5024988</fb20:id>
  <title>Réponse de Lakdar A.</title>
  <dc:creator>Lakdar A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement cela fonctionne avec le bouton prog du moniteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Juste un petit regret : c&amp;#39;est le bouton &amp;quot;stop&amp;quot; qui fait office d&amp;#39;ouverture et de fermeture du garage (avec les inconvénients que cela peut comporter en utilisation &amp;quot;aveugle&amp;quot;), contrairement aux volets ou portail coulissant où l&amp;#39;on a un bouton dédié à l&amp;#39;ouverture et la fermeture. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Nov 2019 14:40:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/5012858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/5012858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/5012858</guid>
  <fb20:id>5012858</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14086892</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lakdar,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous suivre la procédure décrite ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG du récepteur correspondant au relais utilisé&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- En vous plaçant à 1 ou 2m maximum du récepteur, sélectionnez le canal du visiophone désiré et faites un appui maintenu sur le bouton PROG au dos du moniteur jusqu&#39;à ce que le voyant du Récepteur clignote :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/e48/2d7/ee0840a4ae50cf37b25257696f/public_uploader/Prog_Visio.jpg?7530dd&quot; data-id=&quot;5db995a33298c9259fbec42d&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Après 2s de clignotement, le voyant du récepteur s&#39;éteint&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Arrivez-vous à piloter le récepteur via le bouton STOP ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Oct 2019 13:52:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/5007468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/5007468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/5007468</guid>
  <fb20:id>5007468</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réactivité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis à proximité du récepteur avec le moniteur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais le test quasi collé à la boite, puis à 20 et 30 cm environ. &lt;br /&gt;Le voyant du récepteur reste rouge fixe lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton stop du vision.&lt;br /&gt;Aucun souci en revanche pour associer une télécommande à nouveau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Oct 2019 13:30:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/5004441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/5004441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/5004441</guid>
  <fb20:id>5004441</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lakdar,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle distance le moniteur intérieur du V200 de ce Récepteur Standard RTS ? De plus, lors de l&amp;#39;appui sur le bouton STOP du visiophone pour la mémorisation, le voyant du Récepteur réagit-il ou reste-t-il allumé en rouge fixe ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Oct 2019 13:18:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/5004393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/5004393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/5004393</guid>
  <fb20:id>5004393</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je relance le sujet.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi suivi scrupuleusement la démarche pour la connexion du récepteur et du v200 mais aucun effet.&lt;br /&gt;Aucun souci, en revanche pour associer le V200 avec portail, volets.&lt;br /&gt;Si une solution est trouvée, je suis preneur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Oct 2019 11:13:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/5000109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/5000109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/5000109</guid>
  <fb20:id>5000109</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ricardo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous effectuer le test suivant en rapprochant le moniteur intérieur du Récepteur, le moniteur est équipé d&amp;#39;une pile pour la partie RTS, vous n&amp;#39;avez pas besoin qu&amp;#39;il soit raccordé électriquement pour ces tests :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG du récepteur correspondant au relais utilisé&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;En vous plaçant à 1 ou 2m maximum du récepteur, sélectionnez le canal du visiophone désiré et faites un appui maintenu sur le bouton STOP jusqu&amp;#39;à ce que le voyant du Récepteur clignote&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Après 2s de clignotement, le voyant du récepteur s&amp;#39;éteint&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Arrivez-vous à piloter le récepteur via le bouton STOP ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2019 07:58:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/4560663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/4560663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/4560663</guid>
  <fb20:id>4560663</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;br /&gt;J’ai essayé avec vos dernières recommandations (effacement de toutes les télécommandes connues ainsi que l’utilisation d’un autre bouton que le STOP), mais sans succès !&lt;br /&gt;Merci pour tout. Je verrai ultérieurement. &lt;br /&gt;Ricardo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Apr 2019 12:09:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/4551069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/4551069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/4551069</guid>
  <fb20:id>4551069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez avec un autre bouton que le &amp;quot;STOP&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Apr 2019 11:47:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/4547130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/4547130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/4547130</guid>
  <fb20:id>4547130</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra essayer de faire un effacement de touts les télécommandes du récepteur, puis reprendre l&amp;#39;appairage.&lt;br /&gt;Tenez nous informés!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 16:09:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/4542553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/4542553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/4542553</guid>
  <enclosure length="39167" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f06e15be9c1d70f1/capture.1_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4542553</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai suivi le mode opératoire que vous m’avez indiqué mais rien a faire...!&lt;br /&gt;Je suppose que, soit mon V200 soit le récepteur, présentent un défaut de fonctionnement. &lt;br /&gt;Je reverrai tout cela ultérieurement. &lt;br /&gt;En tout cas merci pour votre aide. &lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 14:28:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/4542247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/4542247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/4542247</guid>
  <fb20:id>4542247</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essayez à nouveau cette procédure il n&amp;#39;y a pas de raison que cela ne fonctionne pas!:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appui de 3s sur le bouton PROG du relais du récepteur qui commande la porte de garage, le voyant s&amp;#39;allume&lt;br /&gt;Sur le Visiophone, vous sélectionnez le canal pour la porte&lt;br /&gt;Vous faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton STOP du visiophone, le voyant du récepteur clignote puis s&amp;#39;éteint.&lt;br /&gt;Vous piloterez ensuite la porte de garage avec le bouton STOP uniquement, un appui ouverture, un autre appui fermeture, à l&amp;#39;image du bouton de votre télécommande RTS.&lt;br /&gt;Cela fonctionne t&amp;#39;il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 11:51:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/4541678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/4541678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/4541678</guid>
  <fb20:id>4541678</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La distance entre les 2 appareils a leur point de fixation est d’environ 8 mètres. &lt;br /&gt;Je précise que pour réaliser les manipulations, j’ai déplacé le V200 à côté du récepteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 11:35:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/4541625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/4541625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/4541625</guid>
  <fb20:id>4541625</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel est la distance entre le V200 et le récepteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 10:52:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/4541450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/4541450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/4541450</guid>
  <fb20:id>4541450</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J’ai suivi scrupuleusement la marche à suivre  indiquée par Sylvain C mais hélas, le voyant demeure allumé en permanence...&lt;br /&gt;puis s’éteint après environ 2 minutes sans aucun effet sur le V200 RTS. &lt;br /&gt;Y aurait-il une astuce autre ?&lt;br /&gt;Merci pour votre appui.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 10:12:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/4541314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/4541314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/4541314</guid>
  <fb20:id>4541314</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sur votre récepteur faites un appui de 3s sur le bouton &amp;quot;PROG&amp;quot;,le  voyant rouge s&amp;#39;allume&lt;br /&gt;Sur le visiophone, faites un appui sur le bouton  suivi d&amp;#39;un appui sur le bouton &amp;quot;STOP&amp;quot; du Channel correspondant à votre porte de garage.&lt;br /&gt;Le voyant du récepteur se met à clignoter puis, s&amp;#39;éteint, le Récepteur devrait être mémorisé avec le visiophone.&lt;br /&gt;Tenez nous informés,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 25 Apr 2019 07:09:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/4540420</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/4540420" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1960549-connecter-v200-rts-recepteur-standard-somfy/answers/4540420</guid>
  <fb20:id>4540420</fb20:id>
